Olio pilota automatico B&G serie Network
Ciao a Tutti, controllando il livello dell' olio del mio pilota automatico ho visto che è al minimo. Non trovando indicazioni qualcuno mi saprebbe dire se posso aggiungere semplicemente olio idraulico? Grazie.
dipende dalla centralina idraulica
solitamente viene usato olio idraulico densità 22
Oltretutto la cosa strana è che è incolore, non ha il solito colore giallastro o temdente al rosso dei classici oli idraulici..
Stesso apparato metto l'olio rosso dei servosterzo
(21-07-2019, 22:42)singleton Ha scritto: Stesso apparato metto l'olio rosso dei servosterzo
L olio dell elica di prua potrebbe andare bene secondo te?
(21-07-2019, 23:04)Flab Ha scritto: L olio dell elica di prua potrebbe andare bene secondo te?
No! Troppo denso, la densita' giusta l'ha indicata Mizar45 nella prima risposta.
Ok, grazie a tutti!
Cavolo non l'ho mai controllato! Ne approfitto per segnalare un inconveniente che mi è capitato tre anni fa in Sardegna. Anch'io ho la strumentazione B&G Network. Il bullone che fissa l'autopilota alla barca si era svitato.39
Se occorrono le istruzioni tutte in italiano della serie io le ho e le posso inviare a chi le chiede.
Ci va olio rosso Aft quello del servosterzo , il livello deve essere a metà ne più ne meno .
(22-07-2019, 21:09)The Prince Ha scritto: Ci va olio rosso Aft quello del servosterzo , il livello deve essere a metà ne più ne meno .
L' olio Aft per servosterzo è quello indicato da Mizar, cioè con densità 22?
Ma il mio non è rosso è molto chiaro praticamente incolore come l'acqua.
Aggiornamento per i possessori di questo modello, ma forse vale anche per altre marche.
Venuto tecnico (...), mi ha detto che probabilmente essendo andato troppo giù di livello, potrebbero essersi create bolle d'aria nel circuito mandandolo in blocco, sempre che non si sia comunque danneggiato... lui non saprebbe, da come mi è sembrato di capire, come smontare il tutto per rimettere l impianto in pressione...
Il controllo del livello va fatto mandando tutto sulla destra il timone e controllare il livello, ripetere la stessa operazione con timone tutto a sx. Mai con timone al centro.
Il livello del mio apparato è poco meno della metà. Che faccio rabbocco con olio x servosterzo rosso? Non è che oli diversi possono creare problemi?
  Astina olio invertitore Volvo Penta MS2L Carlo Campagnoli 1 145 11-06-2026, 08:40
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 1 1.477 11-12-2024, 17:03
  Riparare il pilota automatico hermes 8 3.034 17-06-2024, 07:44
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.618 17-04-2024, 11:22
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 967 23-03-2024, 08:58
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 32 8.390 22-12-2023, 13:59
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.991 18-12-2023, 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 3.524 22-10-2023, 10:34
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.858 04-10-2023, 16:40
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 2.678 04-05-2023, 16:10
  Pilota automatico vintage brubix 8 2.762 25-04-2023, 18:57
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.622 22-03-2023, 23:31
  Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte) Furkenado 24 6.029 09-10-2022, 13:02
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 6.164 01-08-2022, 18:34
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 3.501 31-07-2022, 15:11
