OpenCpn basics
SI Il file é quello GSHHS . Navionics é un'applicazione chiusa con funzioni specifiche già definite. OpenCPN e QtVlm sono software opensource in continuo sviluppo e accrescimento con molte più funzionalità e un po' smanettoni bisogna esserlo. Se ti basta quello che ti da Navionics (e per il sottocosta é più che sufficiente) allora tutti contenti. Su navigazioni più a lungo raggio ed in zone meno easy le possibilità che ti danno OpenCPN e /o QtVlm son omolto apprezzabili come penso anche Angelo di Stranizza potrà confermarti. Non ultima quella di georeferenziare mappe da GoogleEarth, caricare o calcolare le polari della barca, etc. etc.
Per BludiPrua ...a primo acchito anche io ho arricciato il naso passsando da OpenCPN a QtVlm , poi parlando con uno degli sviluppatori e usandolo l ho apprezzato molto.
Ad oggi io ho entrambi sul PC e tutti interfacciati alla strumentazione ma a conti fatti mi ritrovo ad usare più spesso QtVlm
Grazie ancora Scud Opencpn l’ho un po’ usato qualche anno fa, con un vecchio Garmin extrex sulla USB E un vecnchio portatile Mi stai facendo voglia, tanto siamo tutti a casa, ti riprovare a smanettare un po’ (purtroppo per ora a casa) magari anche vedendo QTVLM. Leggerò un po’ dei post sul ns stupendo forum Per quanto riguarda il sottocosto Purtroppo per ora (mai dire mai) il massimo della traversata è ancora savona-Sardegna . giorno chi lo sa...
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
@scud Li ho installati entrambi anche io, ma avendo meno dimestichezza con Qt, uso sempre Open, in questi giorni mi hai rinnovato l'interesse, ci sto giocando ma spesso non trovo "dove sono le cose" ad es. come si fa a gestire diversi gruppi di carte CM93, in Open è immediato in Qt? 'Sti sviluppatori cosa dicono? Qual'è il plus di Qt? Ma se ho preso le Ocharts mica dovrò pagare di nuovo per averle su Qt?? Tu come fai?
Io ho installato le stesse di OpenCPN , le mitiche CM93 che girano da secoli. Avevo guardato la storia di OESENC e delle carte Ocharts ma da quello che ho dedotto in entrambi i casi sono specifiche per il software OPENCPN (almeno fino a che QTVLM non si adegui nei prossimi mesi. Ad esempio se vuoi scaricare le S63 dovresti prima acquistare dal sito QTVLM un passcode specifico che poi vai a inserire quando ti scarichi le S63. Quest'ultime quindi (mi viene da pensare) non potrebbero funzionare su OPENCPN benché di tua proprietà.
Confermo quanto detto da scud (che è riportato anche nel sito di qtvlm) le carte s63 comprate saranno utilizzabili solo ed esclusivamente per qtvlm
Le "mitiche" CM93 le ho caricate, ma non mi ero accorto che non c'è un plug-in per le O-Charts, ci sto un po' giocando, effettivamente il software è eccellente soprattutto per il routing, l'interfaccia è molto "tecnica" e non lo consiglierei a chi usa per la prima volta un software di navigazione. Da sconsigliare a un . a giocarci...
In tutto questo, Guido_Elan333 è sparito dalla discussione?
Ci sono, ci . smanettando. Adesso sto provando il programma suggerito da Scud, interessante. Leggo con interesse i vostri interventi, molto educativi. Grazie a tutti
scusate ma il file GSHHS per Open o Win dove si scarica, ho trovato solo quelli da compilare in perl e pr linux
sapete come si fa ad aggiornare Opencpn alla release ultima ? (avendolo ovviamente già installato con versione non ultima) Grazie
Io sono andato sull'ultima versione che mi risulta essere la 5 e ho fatto il download ed il vecchio file che era la versione 4 si è aggiorna in automatico alla versione 5
Fatto, perfetto e funziona. Ora, tanto ho tempo (...) ho installato QTVLM ma non riesco a caricare le CM93. Quando seleziono la cartella mi dice "carts are missing" ma è la stessa cartella che ho selezionato con OpneCPn
Devi andare nel menù Configurations, poi Charts, poi Raster and Vectors, poi Folders, cerchi la cartella dove hai le CM93 (non la root), poi fare Add e poi funziona. Poi ovviamente (ma lo sai) devi cliccare sul pulsante "C"
quando lancio il programma mi compare la schermata per il carico delle carte: a download e parte un download che però blocco perchè non so cosa sia; rischio ? b) cancella e mi butta fuori c) seleziona cartella e non funziona e mi da il problema menzionato
DEVI fare quel download automatico, serve solo a caricare una sorta di mappa-indice di base senza la quale avresti una mappa vuota. Successivamente il programma funziona e fai la modifica che ti dicevo. Non rischi.
Fatto ma non funziona. Non so cosa sbaglio Selezionato medesima cartella che utilizzo per OpenCpn OK Force rebuild Ok Nulla ...
Hai indicato la cartella CM93 e non la cartella base che contiene tutto? Hai fatto Add? E' presente nella lista delle cartelle? (controlla) Hai premuto l'icona "C" in alto a sx per visualizzare le carte CM93? Anche io non le vedevo al primo colpo, ma poi sono apparse. Intendo le caselle O R M V C nella toolbar in alto a sx. Dimmi se mi sono spiegato male.
Sono stordito scusa ma non avevo capito il primo messaggio con il quale il quale mi dicevi premi C (ovviamente) L'ho fatto ma mi dice "no folder defined for this type of chart" Ho selezionato la cartella CM93 che contiene tutte le sottocartelle (come per Opencpn)
Devi controllare se la cartella CM93 risulta nell'elenco dell cartelle utilizzate per le carte, secondo me non c'è. La trovi in Raster and Vectors Folders. Ce ne sono due di default sue e poi quelle che aggiungi tu (se le hai aggiunte). Guarda che nella lista c'è una spunta sulla sx... Dal warning che ti da credo il problema sia quello. Prova a vedere.
purtroppo la cartella c'è. Forse devo spostarla sotto il programma QTVLM ? Non so
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.878 30-10-2025, 11:36
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 674 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 385 02-09-2025, 20:47
  Opencpn su android minaligiovanni 0 651 10-12-2024, 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 9.455 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.492 09-07-2024, 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 769 26-06-2024, 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 3.194 15-05-2024, 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 13.269 25-04-2024, 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 52.418 03-04-2024, 21:28
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 8.682 14-03-2024, 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.431 14-06-2023, 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 3.990 29-04-2023, 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 1.236 29-10-2022, 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 2.483 20-10-2022, 18:16
