OpenCpn e protocolli NMEA
ho un Problema, non riesco a configurare il GPS su openCPN il gps funziona riceve i satelliti la COM e impostaTA bene anche perché su openCPN mi da di default la COM 3 . niente da fare non so più cosa fare, provo a mettere un post su ADV
ma potrebbe esserci qualche incompatibilità ??
ho notato che opencpn versione 3.2. usa stringhe NMEA 0183 mentre il mio GPS usa protocollo V2.2
potrebbe essere questo il problema??
hai provato a connetterti al GPS con hyperterminal per vedere che stringhe escono? Magari è settata male la velocità della porta. Di solito i GPS vanno a 4800.
I miei racconti su:
. velocità è quella e le stringhe le vedo pure.
i miei dubbi sono:
notebook HP SO windows 7 a 64bit e i protocolli NMEA 0183 che usa opencpn e v.2.2 del GPS
Io sarò capoccione ma mica ho capito che GPS vuoi collegare al PC, è quello che hai linkato più su?
Se si, non capisco il protocollo NMEA che c'entra, quello si collega via USB, creando una seriale virtuale.
hai provato con la NMEA debug window di OpenCPN? Dovresti essere in grado di capire se il problema è di connessione o di protocollo.
@Montecelio, NMEA è un protocollo, USB un tipo di connessione, seriale è un tipo di trasferimento. il GPS sputa fuori delle stringhe di testo secondo il protocollo NMEA, il testo viaggia lungo l'USB che, fingendo di essere una seriale, viene ascoltata da OpenCPN, il quale prova a decodificare le stringhe secondo il protocollo NMEA. Ora ci siamo? Big Grin
I miei racconti su:
. provato anche a visualizzare i dati NMEA debug window.
l'unica cosa che non ho fatto è....forse una banalità,
l'autofollow della posizione sulla mappa....!
punto 14) del manuale installazione
Il debug dovrebbe:
1) farti vedere cosa arriva e quindi se il GPS è connesso correttamente (con la velocità sbagliata quello che vedi sono strani simboli ASCII)
2) mostrarti se il singolo messaggio è accettato o rigettato
se la stringa GGA è verde allora l'errore è davvero non aver cliccato su Autofollow Wink
se il messaggio viene ricevuto correttamente, ma rigettato, allora è un problema di protocollo NMEA diverso
se il messaggio non c'è o è illeggibile, è un problema di seriale
Buona fortuna! Big Grin
I miei racconti su:
So che non è la risposta al quesito ma per il pc adopero un gps a chiavetta pagato pochi euro in rete.
Il debug dovrebbe:
ho rifatto il test debug le prime stringhe sono ROSSE con questo messaggio:
'changing NMEA Datasourse for GPGGA to serial: COM3 (priority42)
http://opencpn.org/ocpn/data_connections
Ciao pasdik, da quello che leggo qui sopra il colore rosso indica un errore di trasmissione.
Ti suggerisco di fare un copia-incolla qui di quello che ti arriva dal gps.
La stringa GPGAA dovrebbe avere questo formato:
http://aprs.gids.nl/nmea/#gga
La cosa che mi pare più probabile è che tu non abbia il fixing per motivi di cattiva ricezione dei satelliti, ma immagino che tu abbia verificato già
ok.... risolto il problema
grazie a tutti
ricapitolando il tutto:
1)nessun problema di compatibilità, il procollo NMEA 0183 è standard mentre può cambiare la versione che nel mio caso è 2.2 ma non influisce sulla compatibilià
2)Era tutto configurato per bene sin dall'inizio ma .......opencpn non riceveva il collegamento semplicemente perchè lo trovava OCCUPATO cioè io lanciavo il test per vedere la ricezione dei satelliti e poi l'ho lasciavo aperto. Poi ho lanciavo il debug in un momento in cui non stava facendo il test e non ho visto le stringhe rosse. Di lì
l'intuizione giusta.
Grazie a tutti per il supporto, se non è volato tutto dalla finestra lo devo anche a voi.
dsaluti
Hai risolto con le carte?Wink
Scaricate e caricate...
Grazie Pino
grazie a tutti
dsaluti
Ottimo! Smile
I miei racconti su:
qualche indicazione a chi è poco addentro?
grazie!
grazie!
In pratica con una chiavetta GPS da 30€ e il SW OpenCpn e relative carte nautiche (tutto gratis) puoi trasformare un pc portatile in un GPS cartografico con molte funzioni utili.
Citazione:In pratica con una chiavetta GPS da 30€ e il SW OpenCpn e relative carte nautiche (tutto gratis) puoi trasformare un pc portatile in un GPS cartografico con molte funzioni utili.
Per chiavetta GPS intendi l'antenna GPS Sirf 3 o Sirf 4da collegare alla porta usb???
Si proprio quella!
Per le barche si trovano su eBay modelli da montare all'esterno sul pulpito, per barche piccole fa scena!
Una precisazione, che potrebbe sembrare una pignoleria, molti chiamano quei cosi simili a quello che pubblicato sopra 'Antenna GPS', non è esatto, quello E' un GPS, l'antenna è un componente interno, come questo:
Pignoleria chiama pignoleria Smile
E' un GPS anche quello sotto, gli manca solo il guscio Wink
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 93 25-04-2026, 09:30
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.664 01-10-2025, 19:25
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 728 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 433 02-09-2025, 20:47
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.199 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.065 13-05-2025, 11:37
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 27.849 22-03-2025, 16:12
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.181 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.768 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 725 27-01-2025, 16:55
  Opencpn su android minaligiovanni 0 708 10-12-2024, 20:38
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.534 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 576 30-10-2024, 10:54
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 10.162 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.680 09-07-2024, 14:26
