OpenCpn non legge le carte su Android
Bizzarria:
OpenCpn mi lavora egregiamente su pc Windows.
carico OpenCpn su tablet e sullo smartphone, carico in memoria residente i files delle carte CM93, segnalo al programma dove andare a vedere le carte ma il programma non le legge.
Dove sbaglio?
Merci d' avance.
Hai trovato.una soluzione?
L'unica cosa che mi viene da pensare è che la app di OpenCPN non abbia autorizzazione di Android per accedere alla cartella, non so come dare l'impostazione, ma hai provato a portare la cartella delle carte all'interno delle cartelle di OpenCPN, per cui dovrebbe esserci l'autorizzazione?
Sul telefono devi collegarti via cavo USB al PC, se per caso il PC vede il telefono ma quando apri ti dice che il folder e' vuoto devi far scorrere dallo schermo dalla parte sinistra in verticale per dargli l' autotizzazione.S quel punto vedi i folder sul telefono, vai in opencpn-data-file e carichi le carte su charts.A quel punto da opencpn carichi le carte normalmente con add directory.
check
X
grazie a tutti per i suggerimenti, ma purtroppo avevo già indicato al programma di puntare sulla cartella delle mappe (vedi screenshot) senza successo.
Non è che adesso OpenCpm chiede danari per essere usato con smartphone/tablet?
(13-05-2024, 11:16)Frappettini Ha scritto: Non è che adesso OpenCpm chiede danari per essere usato con smartphone/tablet?
No.
Ho letto dello stesso problema su Heo, apparentemente succede con le versioni più recenti di Android, in quelle meno recenti passa senza problemi.
Vedo se ritrovo la discussione.
ps immagino tu stia parlando di Opencpn android versione a pagamento una decina di euro, non di quella gratuita "maison automatique" (di cui non so niente)?
Eccola
la discussione è di due anni fa, possibile ci siano state ulteriori evoluzioni.
Il testo fà riferimento a un comunicato di Dave Register fatto -immagino- su cruisersforum dove c'è una sezione dedicata a Opencpn.
(13-05-2024, 11:16)Frappettini Ha scritto: grazie a tutti per i suggerimenti, ma purtroppo avevo già indicato al programma di puntare sulla cartella delle mappe (vedi screenshot) senza successo.
Magari se ci dici dove e come hai salvato le carte sul telefono , puo' arrivare qualche suggerimento in piu'.
Quando sulla app clicchi add dovresti avere le schermata di seguito,di li' cliccando su charts dovresti avere le carte caricate dal PC (se le hai caricate nel posto giusto, se no sono perse nei meandri profondi della memoria ) ma come dice Rob assicurati di avere installato l'app da 10 euro e poi dicci che percorso hai fatto per copiare le carte sul telefono.
Ho disinstallato OpenCpm per installarlo nuovamente ma sullo store di Google è disponibile solo la versione a pagamento.
opencpn android apk download
Ragazzi, qui la cosa si sta complicando; ho provato ad installare nuovamente OpenCpm e:
1) Su Google Play store, trovo solo la versione a pagamento,
2) un caro amico mi ha fornito il file apk. per installazione e, nonostante io abbia dato i consensi necessari, i miei 3 smartphone rifiutano l' installazione per motivi di sicurezza (ripeto: ho dato l' assenso ad installare app da fonti sconosciute),
3) sul sito OpenCpm non trovo la sezione relativa al download per Android,
4) 3 smartphone rispettivamente dotati di Android 11, 13 e 14.
Provate un po' voi ad installare ex-novo OpenCpm su dispositivi Android.
(15-05-2024, 09:11)Frappettini Ha scritto: 1) Su Google Play store, trovo solo la versione a pagamento,
Quindi stai parlando di quella "vecchia", la prima uscita non a pagamento di "maison automatique" o nome del genere: è già molto vecchia, non ha avuto nessun aggiornamento e quasi certamente non ne avrà mai (era uscita essenzialmente per ripicca fra geek), rischia di essere complicato trovare qualcuno che ci abbia continuato a mettere le mani, in particolare con gli Android usciti negli ultimi anni.
Per quanto mi riguarda nei messaggi sopra mi riferivo sempre alla versione ufficiale di OpenCpn, a pagamento.
  Ripristino opencpn Furkenado 2 369 05-07-2026, 13:37
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 13.247 07-06-2026, 10:57
  raymarine 435, legge le c.f GOLD ??? gianlu 2 855 07-06-2026, 10:39
  Carte navionics vecchie edanade 4 1.558 13-03-2026, 19:58
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 903 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 619 02-09-2025, 20:47
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 33.116 22-03-2025, 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 921 10-12-2024, 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 12.023 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.383 09-07-2024, 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 1.024 26-06-2024, 19:45
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 16.616 25-04-2024, 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 59.068 03-04-2024, 21:28
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 10.706 14-03-2024, 17:32
  un pò di carte nautiche free.. Baladin 317 961.226 09-01-2024, 13:26
