opinioni antenna per AIS
http://m.ebay.it/itm/282348575715
Pensando ad un uso volante dell'antenna, casa ne pensate di questa?
Interessante, facci sapere come va. Io, nel caso te la fossi persa da altro 3D,mi sono auto costruito [hide]questa[/hide] e da dentro la dinette prende almeno 6 miglia, forse di più ma non ho avuto modo di testarla ulteriormente.
Stefano
Stefano
Edo,
se ti interessa . fammi un fischio (e' quella di cui parla Horatio Nelson).
Fabbricarla e' un attimo, va benissimo e costa quasi niente
Interessante. Inizio a guardare se trovo in giro il cavo...
A mio parere le antenne autocostruite sono ottime dal punto di vista di qualità e chiaramente per il rapporto qualità/costo, penso comunque che se deve essere fissa in esterno occorre realizzare anche un supporto adatto che regga il vento e il tempo ed anche possibilmente di buon aspetto, pensando a questo mi lascia pendere più per un'antenna completa costruita per la nautica, magari economica tipo questa da solo 30€:
Stefano
(19-03-2017, 10:17)ste.fano Ha scritto: A mio parere le antenne autocostruite sono ottime dal punto di vista di qualità e chiaramente per il rapporto qualità/costo, penso comunque che se deve essere fissa in esterno occorre realizzare anche un supporto adatto che regga il vento e il tempo ed anche possibilmente di buon aspetto, pensando a questo mi lascia pendere più per un'antenna completa costruita per la nautica, magari economica tipo questa da solo 30€:
Che raggio di azione ha un'antenna del genere posta sul pulpito?
Tu hai questa?
Stefano
Ha le stesse caratteristiche di quelle che si usano in testa d'albero quindi credo che il limite sia più o meno la visibilità ottica.
Vedere lontano non ha molta utilità per una barca a vela salvo il fatto di vedere i segnali ais dei fari.
Inviato con Tapatalk
Stefano
Dovendo metterla sul pulpito, preferirei una antenna con stilo morbido anziché rigido.
Se dovessi incidentalmente scivolare, la prospettiva di essere impalato dall'antenna ais non mi piace per nulla.Smiley2
BV!
Giusta osservazione che condivido, io l'anno scorso ho messo il palo a poppa e la metto li. No so se possibile metterla tipo alle prime crocette, no mi sa che ho detto una .:
Stefano
Riguardando le caratteristiche dell'antenna da 30€:
Banten BUDGET MAST 3521ANTENNA VHF PER USO NAUTICOAntenna VHF con staffa per montaggio in testa d'albero.Antenne per barca a vela, frusta in FIBRA CARATTERISTICHE TECNICHEGamma operativa:156 - 162 MHzR.O.S.:1.3Impedenza:50 Ohm Guadagno:3 dBPotenza massima :25WLunghezza:1.20 mPeso:300 gr. ConnettoreTongueLFornita completa di staffa per il montaggio ad albero...
Frusta in fibra da 1.20 metri direi che è flessibile e non ha problemi neppure montandola sul pulpito.
Stefano
(19-03-2017, 15:50)ste.fano Ha scritto: Riguardando le caratteristiche dell'antenna da 30€:
Comunque son quasi 40 gli euro Wink
Io preferirei farla "morbida" ed arrotolabile perché la isserei solo quando mi serve l'ais, sul paterazzo o su una crocetta.
Ok, allora si potrebbe realizzare la stessa indicata da iansolo ma senza metterla in un tubo, (il tubo basta un pezzetto per le spire) ci si mette una guaina termorestringente e un filo di nylon per issarla.
Stefano
Ho acquistato la Banten che ho indicato sopra, anche se economica mi pare di ottima fattura ed ha compresa la staffa di acciaio inox, nel we la provo e vi faccio sapere come va.
Mi fa piacere anche l'aver scoperto che è un prodotto made in Italy, fra l'altro la Banten ha un catalogo molto vasto e interessante.
Stefano
(20-03-2017, 09:02)ste.fano Ha scritto: Ok, allora si potrebbe realizzare la stessa indicata da iansolo ma senza metterla in un tubo, (il tubo basta un pezzetto per le spire) ci si mette una guaina termorestringente e un filo di nylon per issarla.
Infatti credo che all'interno di quella che ho postato, che è fatta come intendi tu, ci siano giusto le spire...
(19-03-2017, 17:49)Edolo Ha scritto: Comunque son quasi 40 gli euro Wink
Quando sei in mare l'AIS ti serve sempre...
Che sia estremamente utile non si discute, di certo per le uscite giornaliere sotto costa non è ausilio indispensabile considerando che si è sempre al timone o comunque di vedetta.
Per esempio nemmeno il riflettore radar (un antico ottedro) lo isso in questi casi.
Ma poi oh.. almeno sulla mia barca potrò fare quello che voglio Big Grin
Io ho detto che ti serve, non che sei obbligato ad usarlo... Smiley4Smiley4Smiley4
Tu hai questa?
Il raggio d'azione teorico è quello della portata ottica ( ma in effetti è variabile secondo le condizioni di propagazione troposferica vedi http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html ).
Utilizza il link per il calcolo rapido della portata ottica: http://www.arisanremo.it/index.php?name=Content&pid=281 )
Vige comunque il detto: più alta è l'antenna e più lontano arrivi.
Se vuoi approfondire: http://www.msmountain.it/varie/radio/onderadio.html
Saluti
Ieri ho installato l'antenna Banten indicata sopra sul palo a poppa (circa 2,5mt slm), ho ricevuto subito i segnali ais dei fari fino a circa 60 miglia, le imbarcazioni per ora mi ha ricevuto al max 6 miglia ma c'è da considerare che lato mare c'è il muraglione del porto più alto dell'antenna che quindi scherma le onde radio, quindi la prova effettiva sarà da fare in mare.
B.V.
Stefano
io ho montato una antenna scout da tre anni avvitata su un palo inox sul pulpito di poppa di tre metri e il tutto funziona benissimo
ho evitato lo splitter
costo antenna 35 euro
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.612 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 978 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 789 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.893 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.035 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.498 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.220 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.565 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.199 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.353 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.038 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.558 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.232 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.110 15-03-2024, 14:39
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 2.252 15-03-2024, 11:09
