Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
salve dopo più di 20 anni di onorato servizio e scarsa manutenzione mi sa che le batterie del mio Icom portatile sono andate.
Ho cercato in rete e non ho trovato il rimpiazzo che (se ben capisco) deve fare 7.2V 1700mAh e Ni-Ca.
Qualcuno se le é sostituite da sole?
Conviene comprare il ricambio originale ammesso di trovarlo?
Oppure visti i prezzi correnti dei VHF meglio buttare e comprarne uno nuovo?
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
Per il mio IC 3 di una dozzina di anni, le ho trovate sul sito della Marcucci.
Discussioni: 325
mi sa che Marcucci sia in brutte acque. Sono andato sul sito
www.marcucci.it ma non si capisce na mazza. Mi pare ridotto all'osso
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
La Marcucci mi pare sia in liquidazione, prova sul sito della casa. Una Icom non si butta via. .
Discussioni: 325
sarà ma mi sto scoreggiando per dirla tutta. A parte che in Italia non si trova mentre negli USA é un attimo e pure economico. Qua da noi mi sto convincendo sia meglio archiviare tutto in un cassetto e comprarne uno nuovo
Discussioni: 16
Registrato: Mar 2013
se hai un minimo di manualità apri il contenitore del pacco batterie con il dremel lungo le saldature a caldo, estrai le batterie e cercale da un rivenditore di elettronica o via internet. Probabilmente non le troverai già a pacco ma singole. Gratta con carta vetro i poli e saldaci un filo per ripristinare i contatti come nel pacco originale. Non insistere molto col saldatore perchè potresti rovinare le batterie nuove. comunque di solito non succede. Risaldale al loro posto e richiudi il contenitore con colla a caldo.
Sembra difficile ma più facile a fare che a dire.
Io l' ho fatto più volte con vari apparati (vhf, antifurto casa, trapani, aspirabriciole ecc.).
Spesso i pacchi batterie sono introvabili per precisa scelta del costruttore: se ne fanno il numero esatto per gli apparati da vendere e quando le batterie . devi ricomprare l' intero apparato.
Discussioni: 325
(22-08-2018, 08:24)McGiver Ha scritto: se hai un minimo di manualità apri il contenitore del pacco batterie con il dremel lungo le saldature a caldo, estrai le batterie e cercale da un rivenditore di elettronica o via internet. Probabilmente non le troverai già a pacco ma singole. Gratta con carta vetro i poli e saldaci un filo per ripristinare i contatti come nel pacco originale. Non insistere molto col saldatore perchè potresti rovinare le batterie nuove. comunque di solito non succede. Risaldale al loro posto e richiudi il contenitore con colla a caldo.
Infatti mi riproponevo di provarci. L'ho già fatto per lo smartpilot della raymarine ma lì la questione era più facile
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(22-08-2018, 08:24)McGiver Ha scritto: Spesso i pacchi batterie sono introvabili per precisa scelta del costruttore: se ne fanno il numero esatto per gli apparati da vendere e quando le batterie . devi ricomprare l' intero apparato.
Però, in questo specifico caso, le batterie di ricambio si trovano.
Magari costicchiano, ma si trovano.
Discussioni: 325
(22-08-2018, 08:36)Beppe222 Ha scritto: Però, in questo specifico caso, le batterie di ricambio si trovano.
sarà ma sono 2 giorni che googolo in giro. Come ho detto negli US é un attimo ma da noi vista la vetustà dell M1 pare sia un problema
Discussioni: 145
Questo è il primo link che ho trovato.
.[/hide]
Discussioni: 145
Questi sono tedeschi, ma spediscono anche in Italia. Io ci ho già comprato in passato.
.[/hide]
Discussioni: 325
Discussioni: 325
Mi sa che sono stato avventato. C'é la fregatura Zum Teufel!!! Questi vogliono che gli spedisca la vecchia batteria e così i costi e la storia si allungano. Nella solatia Romagna si suol dire ".. a so bo neca me .. " a cambiare 6 stilo per 50 Euro e passa
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
I teteschi ci stanno prendendo gusto a tirare bidoni!
Hanno iniziato con il gasolio, poi siccome hanno sputt@n@to il mercato mondiale e il gasolio non si potrà più usare, si stanno attrezzando per l'elettrico!!
Discussioni: 145
(22-08-2018, 10:16)scud Ha scritto: Mi sa che sono stato avventato. C'é la fregatura Zum Teufel!!! Questi vogliono che gli spedisca la vecchia batteria e così i costi e la storia si allungano. Nella solatia Romagna si suol dire ".. a so bo neca me .. " a cambiare 6 stilo per 50 Euro e passa
Vero!
Non avevo guardato che si trattava di "semplice" sostituzione delle batterie.
Qui dovrebbe essere "intera", ma costa abbastanza tanto, forse, da far propendere per sostituire direttamente l'intera radio.
.[/hide]
Discussioni: 325
Sono riuscito abbastanza facilmente ad aprire il pacco di batterie. Dentro ci sono 6 pile AA tipo NiCd per un totale di 7.2V e circa 1000 Ah.
Mi accingo a sostituirle. Qualcuno sa indicarmi un buon sito per acquistare 6 batterie A A(ricaricabili) di buona qualità con linguette a saldare?
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
ciao Scud
ci faresti vedere dove hai tagliato?
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Ho fatto questo lavoro qualche mese fa. Comprate su Aliexpress, aspettato un pò, ma ho speso poco e funziona bene. Se ti interessa posso mandarti il link. Penso in privato perchè qui potrebbe portare a qualche problema, o sbaglio?
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
