Pagliolo imbarcato
Ciao a tutti,
un pagliolo in compensato marino è un po' imbarcato. Ad occhio, su un metro di lunghezza, gli estremi si discostano dal piano dai 5 ai 10 mm tanto da essere molto fastidioso camminandoco sopra quando posato.
Mi chiedo se esiste una tecnica per tentare di riportarlo in piano. Vapore? Calore?
GRAZIE!
Avvitare sotto un paio di listelli quadrati per tutta la lunghezza , dovrebbe irrobustire la struttura ?
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
...e se usassi delle striscette di feltro messe nei punti giusti? Occhio neroOcchio nero
Citazione:Messaggio di francesco72
Ciao a tutti,
GRAZIE!
La butto là :
Giralo
mettilo con la convessità in alto ed appoggiagli sopra uno straccio umido .....
Piccola foto di povewro pagliolo????
Raddrizzarlo?Forse con una pagliolaBig GrinBig GrinBig Grin
ho anch'io lo stesso problema, è subentrato dopo che una perdita dai sebatoi dell'acqua mi aveva allagato la sentina, asciugata nell'arco di qualche ora, ma dopo qualche mese si è imbarcato di 10-12mm.
la barca è un gs39.
Giorgio cosa suggerisci?
grazie
Buon Vento
Fare dei tagli sotto, per meta' spessore, bagnare, far asciugare sotto un sandwich di tavole morsettate.
Togliere l'imbarcatura a compensati abbastanza vecchi e' quasi impossibile ma bisogna aggiungere qualche piccolo listello . che non imbarchi anche il listello e' . bene qualsiasi . funziona nell'immediato ma dopo un po' si e' daccapo.
Se avete la possibilita' fatelo calibrare e mettete sotto un compensato nuovo dello spessore del materiale . non e' semplice credetemi.Big Grin
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 1.060 16-09-2025, 22:52
  Legno imbarcato masa66 16 10.401 09-05-2020, 19:38
  Macchie su pagliolo Alfredo56 38 14.018 10-01-2018, 10:48
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 14.526 14-10-2017, 17:02
  Pagliolo(ne) Comet 910 madona 5 2.786 08-09-2017, 23:47
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 12.584 29-01-2016, 11:15
  Restaurare pagliolo Fortunato 14 9.035 23-01-2015, 21:40
  Sorpresa Sotto il Pagliolo macbuy 25 9.655 10-06-2013, 02:50
  pagliolo in pvc autoadesivo N/A 106 31.902 18-02-2013, 04:44
  Scollamento pagliolo. Perchè? Rimedi? Frappettini 13 4.824 30-12-2012, 07:27
  E pagliolo fù! (rifacimento pagliolato) FINITO!!! Xray 55 18.828 11-10-2012, 03:49
  Crepe pagliolo First 211 claupic 27 8.370 12-03-2010, 02:34
