Paioli interni che scricchilano
Sono soddisfatto del mio Oceanis 323 del 2007,
eccetto che per alcuni particolari piuttosto economici.
Uno di questo è lo scricchiolio che generano un paio di paioli interni camminandoci sopra.
Qualche consiglio per eliminare o attenuare il difetto?
una prima soluzione potrebbe essere quella di pulire bene lungo la cornice ed i bordi di contatto.....
Io ho risolto mettendo dei feltrini negli angoli ed uno a metà nei bordi più lunghi, ho dovuto però tagliarli in maniera da renderli un po' meno spessi, comunque da allora non scricchiola più niente. Ogni tot (un paio di anni?) ci sarà da sostituirli perchè alla lunga tendono a staccarsi. Non ho provato ad attaccarli con l'attack...
Birbante di un Frap!!!
li togli, poi copri bene le madierate di appoggio con del domopack trasparente.
Fai una bella riga di sikaflex sul bordo di appoggio del pagliolo e poi lo posizioni dove deve stare e lasci che il Sika reticoli (Sika 290 o 291 vanno benone)
Il giorno dopo puoi sollevare i lpagliolo e togliere il film di domopack e sei a posto. Il cigolio svanisce
Scud
Grandiosi, grazie!
(22-09-2014, 13:25)scud Ha scritto: li togli, poi copri bene le madierate di appoggio con del domopack trasparente.
Scud
Un po' più laborioso e sicuramente costoso, ma se mi dici che funziona, è da provare pure questa.
Grande scud!!
Scud
bella idea.
potrebbe andar bene anche per il coperchio di chiusura dei frigoriferi a pozzetto se il sika resta morbido.
Scud
bella idea.
Hai detto bene --- se il sika resta morbido... Temo no resti morbido a sufficienza e ci voglia qualcosa d'altro. Sui paglioli provato e funzionante alla grande ma sul coperchio del frigorifero a pozzetto ho grosse remore.
Scud
Scud
bella idea.
Scud
Sadsmiley
... ci inventeremo qualche altra cosa o troveremo un mastice che resti morbido per la bisogna ...
Smiley2
Scud
bella idea.
Scud
Sadsmiley
Smiley2
Per il frigo (che in realtà è una ghiacciaia) ho fatto il profilo con delle strisce di poliuretano adesivo. Penso che venga venduto principalmente per le finestre, comunque per garantire isolamento. E rimane bello morbidino Big Grin
Ho utilizzato dello spessore nero con adesivo da un lato che si usa per le finestre acquistato al brico, un rotolo pochi euro e l'ho mecco lungo i bordi dei paioli, poca spesa buona resa .....
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
(22-09-2014, 16:32)Anto61 Ha scritto: Ho utilizzato dello spessore nero con adesivo da un lato che si usa per le finestre acquistato al brico, un rotolo pochi euro e l'ho mecco lungo i bordi dei paioli, poca spesa buona resa .....
Forse quello che ho usato io per il frigo. Tu avrai mica messo i feltrini al frigo Big Grin
[/quote]
[/quote]
vero, anch'io ce l'ho così, ma è non è abbastanza morbido per adattarsi bene al poco peso della chiusura.
Scud
bella idea.
Potresti usare una guarnizione in neoprene adesiva,funziona benone.Thumbsupsmileyanim
..a me lo scricchiolio,se non è .:
Scud
bella idea.
ce l'ho così, però forse devo trovarne una più morbida (se esistono di varia durezza) per cedere sotto il peso della chiuisura.
(22-09-2014, 20:52)JARIFE Ha scritto: ..a me lo scricchiolio,se non è .:
Thumbsupsmileyanim
Fa molto pirati dei Caraibi Smiley4Smiley4Smiley4
quoto.
Per ora quello regge ancora Smiley2
Scud
bella idea.
Ma non ha un sistema di blocco? Il mio che è a pozzetto, a causa della guarnizione va premuto un po' fino a quandi senti il click... e sei sicuro cge sia chiuso ed a prova di spifferi.
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 820 11-02-2026, 15:09
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 6.031 11-06-2025, 17:03
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 27.939 25-02-2025, 05:43
  interni barca a vela bronco 9 3.111 12-11-2024, 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 1.060 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 6.988 06-03-2024, 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.979 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 5.220 06-01-2024, 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.459 15-02-2023, 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 3.188 30-05-2022, 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 3.011 16-05-2022, 09:53
  cielini e interni cabina scud 5 2.357 21-01-2022, 17:53
  Legno interni CUCUDRIL 15 5.615 15-10-2021, 18:57
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 6.859 22-06-2021, 14:37
  vernici per interni francesco49 5 2.536 11-06-2020, 22:36
