Pala timone in legno : resina epossidica ?
#41
Timone work in progress, fatto insieme ad un amico falegname,non ho voluto rischiare a farlo da solo,troppo importante per sbagliare.[Immagine: http://i68.tinypic.com/ta5wsg.jpg]
bello , bel lavoro
ricordati di impregnare bene tutti i fori dove andrai a fissare le viti in modo che l'umidità entri il piu tardi possibile
Sarà bello, ma se, come credo, il foro di alleggerimento sta tra la barra e la parte immersa della pala, e dunque le sezioni forate lavorano a torsione, strutturalmente è scorretto.
No è giusto ,l ho fatto identico alla metà di timone che avevo ,era quello originale.
(05-02-2016, 19:41)cormax66 Ha scritto: bello , bel lavoro
riprendo questo giusto suggerimento per consigliare una variante a mio parere più efficace.
Tutti i fori dove andranno avvitate viti o attraverso i quali passa ferramenta o bulloneria passante, andrebbero portati a 1,5 - 2 volte il diametro della vite/bullone, poi riempiti di resina epossidica caricata (silice + microfibre o solo microfibre).
Una volta catalizzato si pareggia, si carteggia e a quel punto si ri-fora a misura corretta.
In questo modo si ha la certezza di evitare marcescenze, infiltrazioni e cedimenti localizzati.
buon lavoro,
Ugo
PS: per chi apprezza il genere, segue la versione "lunga" della storia, ovvero completa di calcoli per dimensionare correttamente i fori riempiti con epossidica e destinati a fare da sede per viti mordenti.
Per viti medio-piccole serve un “anello” di epossidica caricata spesso 3mm (fino a 6mm per le viti “grandi”).
Se prendiamo ad esempio una vite da 6mm, bisogna fare un foro di diametro maggiorato di 6mm rispetto al diametro nominale della vite.
Es. vite da 6, foro da 12mm.
Allego schema di lavoro:
.jpg   Foro epoxi.jpg (Dimensione: 10,16 KB / Download: 24) [/hide]
Nella figura sopra i diametri sono in pollici ( x+1/4’’ sta per diametro nominale + 6mm)
Per calcolare la profondità del foro H (“oversized hole” nella figura sopra) c’è un piccolo calcolo da fare.
Si fa in modo che il diametro e la profondità del foro maggiorato siano tali che la forza necessaria per strappare via la vite (con tutta la resina) dal legno sia circa uguale al carico di rottura a trazione della vite.
Una vite M6 con classe di resistenza normale (5.8) ha una resistenza a trazione di 400 N/mmq ed una sezione utile di 20,1 mmq, quindi un carico limite T = 400 x 20.1 = 8.040N.
La resina epossidica caricata ha un limite di resistenza al taglio di 800 psi (rs=5.6 N/mmq), che moltiplicata per la superficie laterale di contatto con il legno (circonferenza per altezza foro, 3,14xDxH) dà la resistenza allo strappo:
S=(H x 3,14 x D) x rs
Avendo fissato il diametro del foro (D = diametro vite + 6mm = 12mm), Per calcolarne la profondità basta fare in modo che il carico a strappo della resina S sia uguale al carico massimo a trazione della vite T:
S=T ----> H x (3.14 x D x rs) = T
Quindi
H = T/(3,14 x D x rs);
H = 8.040/(3.14 x 12 x 5,6) = 38mm
Tutto chiaro? In teoria, una vite M6 annegata in resina ha le massime prestazioni con un foro maggiorato di 12mm profondo 38mm, più 9mm di foro da 6mm per alloggiare la parte terminale della vite (vedi figura).
Bv, Ugo
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 1.307 29-10-2025, 20:05
  Rottura pala timone segugio 8,5 Goya 14 1.666 19-09-2025, 16:51
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.555 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.250 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 2.725 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 5.054 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.158 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.122 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.658 26-02-2023, 20:45
  Resina epossidica Carlo Emanuele 3 2.415 18-11-2022, 19:06
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.249 08-10-2022, 15:38
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 7.867 11-09-2022, 22:53
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.796 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.453 06-04-2021, 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 17.183 29-10-2020, 19:59
