Paletta clipper wind semibloccata
Ciao a tutti, stamattina ho notato che la paletta in testa d'albero del mio clipper wind non si muoveva come al solito ma rimaneva bloccata quando il vento calava un po'. Premetto che lo strumento ha 1 anno e mezzo di vita. cosa puo' essere successo?
Anche io ho lo stesso problema. Ho chiamato l' importatore a Roma e mi hanno detto che la banderuola segnavento si può grippare a fronte di sale, polvere e porcherie varie presenti nell' aria; suggeriscono di andare in testa d' albero muniti di bottiglietta con vaporizzatore caricata con acqua e sapone; una bella spruzzata e va tutto a posto , dicono. Io mi devo organizzare per andare in testa d' albero.
Grazie Frappettini, speriamo allora in un bel acquazzone chissa' lava bene, altrimenti passeggiata in testa d'albero.
Sale in testa d'albero : ve l'ho sempre detto che se ci sono onde più alte di 15 metri non dovete uscire! Ve la siete cercata. 7979
(30-09-2016, 17:32)bottadritta Ha scritto: Grazie Frappettini, speriamo allora in un bel acquazzone chissa' lava bene, altrimenti passeggiata in testa d'albero.
gli acquazzoni non risolvono...
Riapro questa discussione per aggiornarvi sugli ultimi eventi. Il nasa wind clipper in oggetto e’ stato montato ad aprile 2015 e ad agosto 2016 , dopo circa 16 mesi di utilizzo, il segnavento si era grippato. Ho contattato la Kenix marine che mi aveva consigliato di salire in testa d’albero e spruzzare una soluzione di acqua e sapone. Durante l’inverno scorso, forse per il bloccaggio del segnavento , si e’ staccata la coda di quest’ultimo. Quindi ad aprile scorso ordinavo il pezzo di ricambio (solo il segnavento) da Kenix marine. Sabato scorso sono salito in testa d’albero e ho smontato il segnavento bloccato per montare il nuovo. Allego foto di come si presenta l’anello magnetico alla base del segnavento, che gonfiandosi ha toccato sotto bloccando il movimento.
Premetto che la barca e’ ormeggiata nel porto di Trani e non in posti dove esiste il pericolo di inquinamento atmosferico ferroso. Il “tiffany” Raymarine 60 del mio amico , montato nel lontano 1998, e’ ancora perfettamente . serie spendi quello che alla fine hai.
mancano le foto,
problemi con il file .......
Mi sto preparando per salire anch'io in testa d'albero.
Ad aprile ho rimesso l' albero che tutto funzionava ma subito dopo la paletta della direzione del vento ha cominciato a bloccarsi.
A Pasqua una grandinata ha rotto anche una coppetta della velocità del vento.
Ieri mi è arrivato tutto il materiale di ricambio, ordinato alla Kenix, e naturalmente ho preso tutto "doppio" per avere a disposizione il materiale in caso di nuova rottura.
Ho notato che hanno cambiato boccola della ruota a coppe: prima era in plastica da 8 mm, ora in ottone da 5 mm.
Sulla prima ero riuscito a montare un mini cuscinetto, per far girare la ruota al minimo di vento, ora devo procurarmi un nuovo cuscinetto da 5 mm oppure modificare l' alloggiamento.
Vi faro sapere
B.V.
Ecco come penso di risolvere:
In effetti sono 2 le boccole in bronzo che monta ora Nasa Marine sull' elica a coppe della velocità del vento.
Quella sotto sarà sostituita con un cuscinetto schermato 2x5x2,5 mm che farà anche da reggispinta.
Quella sopra da una boccola in teflon, senza grasso lubrificante.
Speriamo bene
B.V.
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.066 09-07-2026, 16:22
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 257 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 401 14-02-2026, 21:34
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.130 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 521 03-08-2025, 09:42
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.298 01-07-2025, 10:00
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.746 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.808 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 3.942 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.237 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.153 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.115 17-08-2024, 12:20
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.207 28-05-2024, 23:16
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.615 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.400 01-05-2024, 19:45
