Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
13-06-2017, 00:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2017, 00:06 da pepilene.)
(12-06-2017, 22:14)enio.rossi Ha scritto: (12-06-2017, 19:46)orteip Ha scritto: (12-06-2017, 15:16)enio.rossi Ha scritto: Io ho appena comprato ed installato un pannello SLIM da 100Wp con regolatore WM10 da ipersolar. L' ho montato a poppa fuori dai paterazzi su un arco ed è orientabile su un solo asse. Ma regolato o no non mi dà più di 4A anche con sole bello ed a me sembrano proprio pochini. Mah????. Cosa faccio glielo contesto? E come?
Un pannello da 100 Watt (Nominali) nel suo massimo rendimento (perpendicolare al sole in una giornata estiva) dovrebbe darti 8,3 Ampere (Nominali), diciamo che almeno 7 reali li dovrebbe dare.
Se non li dà o l'impianto non è fatto bene, o gli strumenti sono starati, o il pannello non è da 100 Watt o ha qualche circuito rotto.
L'impianto è fatto bene. E' semplicissimo: Pannello SLIM da 100Wp di ipersolar, 5mt di cavi, forniti ed intestati da ipersolar stessa, vanno al WM10, fornito sempre da ipersolar, poi due cavi da 25mmq vanno alle tre batterie AGM dei servizi. Il BM
segna 3 o 4 Ah di carica con sole perpendicolare e cielo limpido.
Sembrano ragioni sufficienti per contestare la fornitura ad ipersolar, purtroppo già pagata? Più sono cariche la batterie meno saranno gli Amper che leggi.
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
13-06-2017, 07:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2017, 07:52 da enio.rossi.)
Magari il problema sia da attribuirsi alle batterie cariche. Non lo erano ed inoltre ho fatto (come sempre) la controprova attaccando l'altro pannello (quello del gruppo di acquisto) da 120Wp (celle sun power) con lo stesso regolatore e mi caricava 7A.
Attaccati poi insieme mi davano ancora 7A. Forse un problema di concorrenza dei regolatori????
Continuano le analisi...
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(13-06-2017, 07:51)enio.rossi Ha scritto: Magari il problema sia da attribuirsi alle batterie cariche. Non lo erano ed inoltre ho fatto (come sempre) la controprova attaccando l'altro pannello (quello del gruppo di acquisto) da 120Wp (celle sun power) con lo stesso regolatore e mi caricava 7A.
Qui non sono ferrato ma credo che agendo tutte su un'unico pacco batterie, le diverse ricariche gestite ciascuna da un proprio regolatore vadano in conflitto fra loro.
Andando per logica: un regolatore "X" di un pannello che misura una certa corrente nell'impianto che viene erogata dal regolatore "Y" di un'altro pannello, il primo regolatore potrebbe interpretrarla come se venisse dalle batterie e di conseguenza le legge come se fossero cariche.
Fai bene la prova con il pannello inquisito, con le batterie non al 100% ed escludendo qualsiasi altra ricarica (caricabatterie da banchina).
Se 100 Watt non ti danno almeno 7 Amper contesta come merce difettosa.
Discussioni: 120
(12-06-2017, 21:55)pepilene Ha scritto: Un pan da 100 watt non puo darti 8 amper, non sarebbe da 100 se no!
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(13-06-2017, 23:31)pepilene Ha scritto: (12-06-2017, 21:55)pepilene Ha scritto: Un pan da 100 watt non puo darti 8 amper, non sarebbe da 100 se no!
Quanti A dovrebbe dare Pepi!?
Discussioni: 120
5+\= anche meno.
I = W/V
comunque sul retro c'ė scritto, coorente di cortocircuito.
Discussioni: 244
(13-06-2017, 23:56)pepilene Ha scritto: 5+\= anche meno.
I = W/V
Vedi che hai ancora la calcolatrice che batte in testa
Discussioni: 120
Qualsiasi sia la grandezza della cella mm2, i volt non cambiano, ma gli amper si.
Discussioni: 244
(13-06-2017, 23:59)pepilene Ha scritto: Qualsiasi sia la grandezza della cella mm2, i volt non cambiano, ma gli amper si.
Pepi l'hai scritto pure tu
I=W/V
Fatti due conti...
Discussioni: 120
[/hide]
Discussioni: 244
(14-06-2017, 00:23)pepilene Ha scritto: [hide][/hide]
Giustamente non erogano 12V... quindi i conti tornano...
Discussioni: 120
Come detto giorni fa le celle in foto misurano 15x15 cm , le piu grandi in commercio, e sulla carta danno 7,5 / 8 amper, prova a metterne 36 su una superficie, e vedrai che il pan da 100 al confronto diventa suo figlio.
Discussioni: 120
Questo ė un pan da 118 watt 7,5 amper.
Ma guardalo attentamente vedrai che qualcosa non va.
Poi sta foto la tolgo
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
Discussioni: 244
Ok pepi ma non giochiamo sugli equivoci (il mio di fare il calcolo su 12V invece che 17). Le serie ed i paralleli così come la capacità di erogare maggior corrente o tensione ormai son calcoli che han stufato anche i bimbi.
Alla fine il sole irradia al massimo tot W per metro quadro, la differenza tra quanto irradiato e quanto prodotto dal pannello è la resa. Che poi tu abbia tensione X e corrente Y o tensione Y e corrente X... la potenza quella è.
Discussioni: 120
Non voglio insistere, ma era solo x non far fare nessuna contestazione col venditore.
il calcolo 100 watt diviso 12 volt uguale 8,3 amper ė sbagliato.
Discussioni: 244
14-06-2017, 01:58
(14-06-2017, 01:48)pepilene Ha scritto: Non voglio insistere, ma era solo x non far fare nessuna contestazione col venditore.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
14-06-2017, 06:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017, 06:27 da kermit.)
(14-06-2017, 00:40)pepilene Ha scritto: Questo ė un pan da 118 watt 7,5 amper.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk E' un pannello "fuori standard" da 32 celle, i pannelli ottimizzati per un impianto di ricarica a 12 volt sono in genere da 36 celle
Discussioni: 120
(14-06-2017, 06:27)kermit Ha scritto: (14-06-2017, 00:40)pepilene Ha scritto: Questo ė un pan da 118 watt 7,5 amper.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk E' un pannello "fuori standard" da 32 celle, i pannelli ottimizzati per un impianto di ricarica a 12 volt sono in genere da 36 celle Esatto
Discussioni: 120
14-06-2017, 07:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017, 07:05 da pepilene.)
Anche se ne ho fatti con 40 celle.
picco e potenti
Discussioni: 64
Il calcolo sarà pure sbagliato in relazione alla capacità di tensione erogata dal pann ma da quello che mi risulta (e specifico comunque che non sono un tecnico in merito) abbassando la tenzione aumenta la corrente e viceversa.
Questo me lo disse un ing. per spiegarmi come venisse trasportata la corrente a terra attraverso quei cavi sui tralicci.
Viene aumentata la tensione (alta tensione) e di conseguenza cala la corrente e quindi vi sarà minor caduta di erogazione durante il trasporto.
Poi, una volta giunta nella relativa cabina di distribuzione interessata, attraverso trasformatori viene diminuita la tensione e di conseguenza aumenta la corrente (gli ampere) e la capacità di erogazione.
Ho già premesso che non sono un tecnico e quindi non voglio insistere su qualcosa che consco solo perchè me lo hanno detto ma quasi a conferma e forse sarà solo un caso, io ho due pannelli monocristrallini da 130W che erogano 18 Volts di tenzione ed in pieno rendimento capita spesso che riescono a darmi una ricarica reale complessiva intorno ai 19/20 Amper e questo sia misurandoli con lo strumento della barca che anche con la pinza amperometrica (verificati più volte).
Ora secondo il calcolo definito giusto (130W / 18V * 2 Pan) mi dovrebbero dare una carica massima, complessiva e nominale di circa 14,4 Amper cosa che però non mi torna mentre invece mi torna perfettamente con il calcolo definito sbagliato (130W / 12V * 2 Pan) in cui mi dice che dovrebbero darmi carica massima, complessiva e nominale di circa 21,6 Amper
Detto, ridetto e sottolineato che non sono un tecnico, premetto anche che intanto sono soddisfatto dei miei pannelli indipendentemente da quello che si possa dire sui vari calcoli ma mi piacerebbe comunque capire realmente (e quindi imparare) il pechè se il calcolo è sbagliato i miei pannelli erogano quegli amper.
