Pannello fotovoltaico sulla tuga.
Mi si è liberato un bello spazio in tuga, davanti al trasto e prima dell'osteriggio del saloncino. Sto pensando se metterci un pannello fotovoltaico (ne ho già uno da 70 w che fisso con elastici sulla parte posteriore del bimini (in estate). So che la posizione non è ideale, ma avrei cmq una carica costante tutto l'anno e anche in navigazione nei periodi nei quali non monto il pannello sul bimini. Cosa posso aspettarmi come rendimento, dato che rimarrebbe quasi sempre con parti in ombra?
Non titubare è sempre una riserva di energia Fissarlo con nastro 3 emme
Un pannello, se parzialmente ombreggiato, perde efficienza in modo sostanziale! Lì sarebbe sempre ombreggiato.
Importante è l'orientamento del pannello, me lo disse un installatore. L'ombra deve tagliare celle in parallelo e non quelle in serie.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
In un pan da 70 w l'ombra di una moneta da un euro, fa decadere l'efficienza del 40% come minimo.
I problemi che derivano da un pannello parzialmente ombreggiato non riguardano soltanto i cali di rendimento.Ogni volta che una parte del pannello va in ombra, da produttore di corrente si trasforma in resistenza, il che significa che convertirà in calore parte della corrente prodotta dalla superfice esposta al sole. Se il divario tra la corrente prodotta in una zona molto esposta al sole e la resistenza dovuta a forte ombreggiamento in un'altra zona fosse eccessivo, potresti rischiare danni da hot-spot. Su questo influisce molto la qualità costruttiva del pannello. Considera poi che, appiccicato alla tuga, il pannello avrebbe scarse possibilità di raffreddarsi.
Senza tanto onanismo mentale, alla cornice avviti sotto due bacchettina di teflon anche di un paio di cm, si arieggia e puoi passare sotto con il getto della canna per pulire.
Ai quattro lati fissi due golfarini e con quattro elastici lo fissi (vedo che ci sono comodi punti di ancoraggio).Eventualmente, quando c'è casino e le onde ti spazzano la tuga, prevedi di rientrarlo.Ce l'hai, lo metti, te lo godi, qualcosa fa anche lui.
Però, sai, il mio fondamentale pragmatismo è già noto.21
io ce l'ho (70w) ormai da qualche anno: mi tiene in carica le batterie d'inverno, mi dà qualcosa (2-3 Ah nelle ore migliori) d'estate. E' di quelli calpestabili. Sta lì, lo trovo comunque comodo.
Poi d'estate aggiungo i pannelli sul bimini
Stessa mia soluzione.Il mio è (mi pare) da 40w.Batterie sempre cariche inverno e . in quella posizione è meno ombreggiato di quello che si pensi (a meno di avere la prua orientata proprio a sud)Peraltro, il gentilissimo kavok lo ha visto quando (pur ancora sconosciuti) mi è venuto spontaneamente a dare una mano a riarmare il Genoa.
Posizione sbagliata. Sarebbe spesso ombreggiato con le controindicazioni di cui ti hanno già detto
Vado in controtendenza rispetto ai commenti precedenti, quella zona è perfetta e se ci fate caso raramente è in ombra, almeno quando si naviga. In ogni caso se montato in parallelo con l'altro pannello la perdita è minimale, quindi per me semaforo verde al montaggio in quella posizione è una delle migliori in barca
Parlando in altra occasione con tecnico Solbian, mi ha sconsigliato il parallelo, ma mi ha indicato che ogni pannello abbia il suo regolatore.
Se devi vendere le logiche possono cambiare.....
@kavokcinque Ottimo perché se hai un avaria di un regolatore man rimani a piedi
Proprio a piedi mi sembra esagerato, le barche navigano anche senza pannelli solari e comunque il regolatore di carica è un componente a bassissimo rateo di failure anche volendo è difficile bruciarlo, personalmente avendone installati decine mai avuto problemi.Poi se uno vuole mettere tutto doppio (doppio alternatore ecc.) magari per un giro del mondo va bene
@kermitMa in effetti le controindicazioni ci sono solo se la zona è effettivamente spesso in ombra; in caso contrario va benissimo.
Forse dipende un pò anche dalle dimensioni della barca, dove l'altezza del boma e la distanza del tendalino\spry hood danno un maggior margine di corretto posizionamento.
Io continuo a preferire le draglie, ma in questo caso è preferibile un pannello rettangolare lungo piuttosto che quadrato.
Ho un pannello gioco soluzione rettangolare da 85w con un cavo bello lungo.
Lo sposto seguendo il sole/ fuggendo l’ombra
Ti dico la mia esperienza, ho un semiflessibile posto sulla tuga, ti confermo come detto da altri che prende sole pieno quasi sempre. Puoi quando la barca è ormeggiata basta spostare il . mia prua punta a nord e spostando il boma verso ovest prende sole pieno per tante ore...
Mi sa che solo io navigo in direzioni ed ore strane ..... ?
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.720 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 919 12-01-2026, 15:14
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.791 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.395 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.127 06-02-2025, 10:38
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 3.923 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.493 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.354 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.509 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.407 30-03-2024, 22:03
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 3.882 27-03-2024, 12:50
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.477 22-03-2024, 15:39
  fotovoltaico e condensatore shein 3 1.333 20-03-2024, 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.240 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.284 08-03-2024, 15:02
