Pannello solare addio?
A dritta, legato alla battagliola, ho un pannello solare da BOH ampere. Ho provato a collegarlo una volta, dopo mezz'ora aveva ricaricato le batterie di zero ampere.
Personalmente ho sempre pensato che messi in quel modo rendano veramente poco. Considerando inoltre che ho il frigo che non va e che sono uno che accende le luci che servono e basta, sto meditando di smontarlo anzichè trascinarmelo per le mille miglia che mi aspettano per tornare a casa. Un'ora di motore mi sembra molto più efficace.
Certo, sarebbe diverso se fosse montato su un roll bar, ma non è il mio caso e non è il caso in questo momento.
Che ne dite?
Ciao.
L.
messa così hai ragione a smontarlo.
Bondì
Andros ha ragione.
Mi sa che molti lo/gli abbiano imbarcati sull''onda' del momento, poi alla fine .......
saluti e .....tante mgl di poppa........
Citazione:alessandro brustoloni ha scritto:
Bondì
Andros ha ragione.
il pannello solare è un optional necessario per chi rimane
in giro per molto tempo.
solo così accetta rolbar o sistemazioni estemporanee in giro per la barca.
ci si perde in 'eleganza' ma il tornaconto è reale.
per contro chi sta in giro 15gg ne ha solo complicazioni e spese non
gistificate.
terremoto a parte che mi ha costretto al rientro,resto in giro 5 mesi
e garantisco che alla colonnina mi ci attacco rarissimamente.
Sono fermo in rada da una settimana e con due pannelli da 30W ciascuno, sono autosufficente per quanto
riguarda la produzione di energia elettrica, per i primi tre giorni tenendo in funzione due frigo ed uno
soltanto dal terzo in poi, ho optato per la soluzione asportabile, il pannello solare viene agganciato alle draglie inferiori con degli sganci rapidi, esternamente ad esse, in prossimità del baglio massimo.
La giusta inclinazione sul piano orizzontale viene controllata da due cimette legate alle estremità del pannello e regolate su i candelieri.
Il tutto con la possibilità, come dicevo prima, di poter essere montato e smontato in pochi secondi.
I collegamenti elettrici fatti con delle spine stagne.
Il vantaggio di essere facilmente amovibile facilita l'esposizione a dritta o sinistra a seconda di dove si trova il sole, garantendo quindi sempre un’esposizione più o meno ottimale.
Per quanto riguarda la spesa per l'intero impianto completo di cavi elettrici, regolatore e pannelli ecc., ho speso circa 200 Euro, sono pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti.
Pannello solare 50x50 cm 30 W ciascuno
Sganci rapidi per draglie
Prese e spine stagne
Sganci rapidi e attacchi per cimette regolazione
Buon vento
Devi avere dei frigo che consumano veramente poco Cool
M'avete convinto: il pannello è in banchina!
Ciao.
L.
VERO!
COSì NON FUNZIONANO PROPRIO!
Sono 7-8 anni che sono installati a falchetta.
2 x 55W.
In banchina non ho(non avevo sino allo scorso inverno) presa di corrente.
Quando si dice la forza della convinzione!
In inverno, oltre alle luci, fanno andare il Webasto per almeno un paio di giorni la settimana, musica, un po' di frigo( in inverno non è che sia un carico tra i più importanti), ricaricano il PC ed i telefonini.
Durante l'estate di solito vado in marina per caricare l'acqua e per una doccia e non sto neanche a collegare il cavo del 220.
Ora sono 10 giorni che il frigo va a manetta perchè è così comodo un prosecchino fresco quando si arriva per scaricare le provviste e masserizie per la crociera estiva( martedì, se non ci sono altri intoppi, si salpa).
Le batterie, che hanno iniziato il loro settimo anno(temo il noto anno della crisiWink), sono sempre tra i 12,5 ed i 13 V.
Se non fossi così testardoSadSad dovrei capire che sarebbe meglio buttarli!Disapprovazione
Big GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
maro li alzi x orientarli meglio o li lasci sempre così?
i cavi, passaggio fisso stagno o liberi?
dimensioni indicative dei pannelli?
grazieSmile
Ciao.
L.
Certo se non servono è la scelta giusta! Il problema è il collegamento elettrico perché altrimenti basterebbe orientarli; 30° rispetto al orizzonte è l'inclinazione negli impianti fotovoltaici a terra e orientamento verso sud.
Ciao,
Riccardo
grazieSmile
Prego!Wink
Sono interni alle draglie, incernierati sulla falchetta ( 2 golfarini sulla cornice e grilli a botte sulla falchetta, due stroppi con moschettoncino per fissarli alle draglie).
Li lascio così normalmente: sono già inclinati di 5-8° e in navigazione quello sopravvento si orienta quasi ortogonale al sole, quello sottovento sfrutta l'albedo.
Se sto fermo in rada li sgancio dalle draglie e si poggiano sul paramare più o meno orizzontali.
Sono nella posizione meno ombreggiabile, non danno alcun fastidio anche sotto spi. Tieni conto che nella posizione più ambita(sopra il bimini) o la vela o il boma sono spesso lì a fregarti un numero consistente di celle)
Circa saranno 500x800(mi dico sempre di misurarli e fotografare i particolari, mi pareva di averlo fatto ma non trovo più).
I cavi passano separatamente sotto coperta dove si congiungono in parallelo e vanno al regolatore, non hanno spinette (quello che non c'è non si rompe e non si ossida) ma sono intestati sulla scatola di derivazione del pannello( mica li smonti e rimonti e comunque in un paio di minuti sono scollegati).
L'idea è sempre quella: poca spesa(e rotture di b...), tanta resa.Smile
E' una vita che dico che i pannelli vanno montati come li ha messi Maro ed ho anche spiegato la ragione tecnica ma temo che non tutti . nell'immaginario collettivo se non si espone il pannello ortogonale al sole non produce.
Pazienza smontate pure e accendete il motore, io ci giro da una vita e con soli 80 Watt mi bastano per stare in rada per tutto
ma inclinati in dentro non disturbano la 'circolazione umana' in coperta?
c'è una ragione per cui hai preferito dentro anzichè fuori dalle draglie?
bimini??? quando capirò che ho bisogno di un .ò un grand banks Wink
sposo in pieno i concetti del 'non c'è, non si rompe' e 'poca spesa e rotture, tanta resa e piacere'
prima o poi mi decido, intanto grazie
Citazione:kermit ha scritto:
E' una vita che dico che i pannelli vanno montati come li ha messi Maro ed ho anche spiegato la ragione tecnica ma temo che non tutti . nell'immaginario collettivo se non si espone il pannello ortogonale al sole non produce.[/b]
Allora ho i pannelli guasti.
ici ho provato e riprovato ma da fermoormeggiato con il sole a picco se non mettevo i pannelli orizzontali di corrente ne facevano poca.
invece in navigazione sbandato bene o male ce n'era uno che faceva il suo lavoro.
ma il rendimento era migliore quanto più ortogonale.
l'effetto albedo l'ho usato ma solo raramente per motivi logistici.
che faccio? cambio pannelli?
kermit, non e' questione di immaginario collettivo ma di irraggiamento. E' innegabile che messi diciamo ortogonali al vettore gravita' ne ricevano di piu, ceteris paribus. Il problema in genere sono le ultime due parole, in barca a vela.
Fausto se sei all'ormeggio ed hai altre barche a fianco mi pare ovvio che l'albedo non ce l'hai, del resto se sei in banchina ti basta poca energia.
In mare è un'altra storia, non devi fare la prova degli A istantanei che leggi ma di quelli che complessivamente produci nella giornata, se metti il pannelli sul Bimini oppure di lato (latto assolato ovvio) a fine giornata è probabile che quelli di lato hanno prodotto di più. Per fare questa prova devi avere un wattometro
Ortogonali, a meno che tu non abbia un sistema ad inseguimento solare non li avrai mai ma posti sul bimini o di lato cambia poco o nulla, provare per credere
a ecco.
certo se sono fissi è vero.i miei sono regolabili sui 4 lati.
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.583 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 684 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 18.110 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.699 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.956 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.048 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.223 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 11.080 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 3.667 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.317 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.113 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.973 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.249 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.363 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.149 13-03-2024, 20:35
