Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
ciao, scusate ma avendo visto il gruppo di acquisto dei pannelli e desiderando montarli sulla mia barca mi faccio un po di domande a cui non ho trovato risposta
ho 4 batterie servizi ed 1 motoere separata
-100W bastano? (non faccio settimane in rada, max 3-4 gg di seguito, ma con spostamenti tra le rade)
-devo comprare un regolaroe di carica? quale?
-20 mt di cavo non fanno cadere la tensione?
-le normali prese stagne possono essere utilizzate per connettere i cavi in coperta (farei cosi una connessione fissa)
- pannello semiflessibile o flessibile? (quando in uso lo attaccherei sul Bimini con 2 cimette)
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2016
4 batterie da quanti Ah totali?
Cosa vuoi da un pannello?
Il regolatore di carica ci vuole, mppt d'obbligo
Su bimini ovviamente conviene un flessibile
20mt se di giusto diametro non hanno dispersione, ma rivedrei i metraggi, al massimo te ne serviranno 5
Se fai poca rada e comunque ti sposti ogni giorno a motore, eviterei la spesa, inutile. Se invece decidi di montarlo fisso per tenere anche in carica le batterie d'inverno, 100w bastano e avanzano
Discussioni: 103
Registrato: Oct 2015
Più o meno l'uso che faccio io. Io ho preso due pannelli semiflessibili da 100w l'uno e mi garantiscono, d'estate, il nostro fabisogno energetico.
Regolatore western da 15
5 metri di cavi da 6
Le connessioni a baionetta che forniscono sono impermeabili.
Li ho presi con il terzo gruppo d'acquisto, e se scrivi a velanera ti saprà consigliare al meglio.
Stefano
Discussioni: 160
Grazie Vincenzo
le batterie sono OPTIMA BLU da 75 A
quella del motore e'un OPTIMA rossa
cosa e' mppt???
che diametro di filo e'quello giusto??
bah, vado comunque in barca almeno ogni 10 gg quindi ricarico anche dalla colonnina, lo terrei prevalentemente per estate.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
23-03-2017, 19:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2017, 19:34 da andros.)
con 100w mantieni il frigo di giorno o poco più.
per tenere in carica le batterie bastano 30w e un regolatore da 4 soldi.
per un lavoro serio:200W regolatore mppt e cavi da 2.5 e ci mandi avanti la baracca h24
rigidi 210€ regolatore 100€ cavi 4 lire. le spinette impermeabili 25€ passacafo 5€.
felssibili un botto.
Discussioni: 160
Grazie !!!!
Discussioni: 7
Cavi da 2.5mm² son pochi anche per un 100w, basterebbero quelli da 4mm² ma io metterei quelli da 6mm²
I regolatori mppt (Maximum Power Point Tracking) sono di un altro pianeta, qui trovi la spiegazione
Il pannello lo metterei comunque, da 100w va bene, ma lo devi lasciare fisso, nel senso che devi far passare i cavi bucando la coperta, non puoi pensare di tenerli volanti, tanto male non fa alle batterie, anzi.
D'estate ti farà scaricare meno le batterie e quindi aumenterai il loro ciclo di vita
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
23-03-2017, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2017, 23:03 da etabeta 1°.)
Io ho un 100 watt con regolatore . uso solo d'estate e montato sul bimini con cimette....
Mi trovo bene e per me vale la pena.
Dovrei solo riuscire a trovare una soluzione per bloccarlo . o in delle tasche cucite sul bimini.
100 watt come dice andros aiutano moltissimo ma non riesci ad essere .ó io con l'uso che hai indicato partirei con 100w.... ad aggiungere fai sempre in tempo.
.... il pannello del 2º gruppo di acquisto...
Discussioni: 10
Registrato: Apr 2012
Io l'anno scorso ho preso i pannelli dopo il gruppo d'acquisto a condizioni (quasi) simili e per ora li tengo volanti ma per l'estate vorrei una soluzione stabile. Li voglio togliere dal bimini e spostarli sulla tuga quando lo chiudo e lascio la barca in porto. Per passare lo scafo voi come avete risolto? Ho i connettori stagni per scollegare i cavi volanti ma non so come fare una connessione fissa allo scafo senza "porcate". Avete suggerimenti?
Per restare nel topic, ho tre batt di servizi da 100 ed una motore uguale, due pannelli flessibili da 80wp e due regolatori mppt (uno per pannello) e monitor. Non so quanto facciano perché c'è stato casino con il firnitore l'anno scorso e il tutto è arrivato ben dopo le vacanze estive....
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 813
23-03-2017, 23:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2017, 23:25 da andros.)
(23-03-2017, 22:54)Utente non piu attivo Ha scritto: Cavi da 2.5mm² son pochi anche per un 100w, basterebbero quelli da 4mm² ma io metterei quelli da 6mm²
D'estate ti farà scaricare meno le batterie e quindi aumenterai il loro ciclo di vita 5\7 A a mmq.
fai tu i conti.
io ho 2.5mmq x 100w e avanzano
prova a guardare i cavi di fanali auto 70w portano al massimo 2mmq
Discussioni: 66
Registrato: Jun 2013
(23-03-2017, 19:29)andros Ha scritto: rigidi 210€ regolatore 100€ cavi 4 lire. le spinette impermeabili 25€ passacafo 5€.
Sto cercando tra i vari siti un pannello rigido da montare su rollbar, pensavo da 150W. Hai qualche indirizzo da suggerire? Grazie
Discussioni: 10
Cerva velanera e chiedi se fa uno sconto per adv
Discussioni: 813
(23-03-2017, 23:43)marbergami Ha scritto: (23-03-2017, 19:29)andros Ha scritto: rigidi 210€ regolatore 100€ cavi 4 lire. le spinette impermeabili 25€ passacafo 5€.
un pannello da 150 lo trovi da un montatore di pannelli solari per le abitazioni.
prima di fare qualsiasi acquisto controlla bene gli ingombri...
2 da 100 sono più gestibili.
Discussioni: 813
(23-03-2017, 23:09)drmtiede Ha scritto: Io l'anno scorso ho preso i pannelli dopo il gruppo d'acquisto a condizioni (quasi) simili e per ora li tengo volanti ma per l'estate vorrei una soluzione stabile. Li voglio togliere dal bimini e spostarli sulla tuga quando lo chiudo e lascio la barca in porto. Per passare lo scafo voi come avete risolto? Ho i connettori stagni per scollegare i cavi volanti ma non so come fare una connessione fissa allo scafo senza "porcate". Avete suggerimenti?
unico passascafo con un cavo da 2x 2.5mmq.
con 160W e 2 mppt (perchè 2?) pui aspettarti fino a 6-6.5-7Ah
dipende dalla illuminazione.
io metterei un solo regolatore, se da 10A e oltre, e l'altro lo terrei di rispetto.
meno cavi che girano.
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
24-03-2017, 09:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2017, 09:13 da enio.rossi.)
Io penso siano meglio due regolatori, uno per pannello. Infatti se un pannello va in ombra l'altro continua a funzionare senza risentirne. Questo compensa la maggiore necessità di cavi da stendere ed il maggiore ingombro, penso. Io ho intenzione di fare così.
Discussioni: 813
(24-03-2017, 09:09)enio.rossi Ha scritto: Io penso siano meglio due regolatori, uno per pannello. Infatti se un pannello va in ombra l'altro continua a funzionare senza risentirne. Questo compensa la maggiore necessità di cavi da stendere ed il maggiore ingombro, penso. Io ho intenzione di fare così. se uno va in ombra l'altro continua allegramente a produrre anche se in parallelo.
Discussioni: 10
È proprio questo il motivo. Consigliato così da velanera. E ora in inverno ho un pannello solo sulla tuga per il mantenimento batterie, l'altro in cabina a riposare.
Ripeto la mia domanda: come passate lo scafo senza che sia brutto o scomodo o abbia perdite di tensione? Ho cavi del 6
Discussioni: 230
24-03-2017, 09:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2017, 09:49 da enio.rossi.)
Buongiorno Andros, spero tu abbia ragione (così fatico meno), ma per quello che ne so io, due pannelli, afferenti allo stesso regolatore, si comportano come si trattasse di un pannello unico, con un tot di celle in ombra. Questo era il parere di Roberto Minoia e, mi sembra, anche di IanSolo. Io, relata refero, quindi forse è meglio l'intervento di qualcuno che ci capisce in prima persona.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Forse sarebbe opportuno che velanera creasse un post chiuso con le varie soluzioni tecniche e le risposte ai nostri dubbi .
Ringrazio anticipatamente per la pazienza e cortesia
Discussioni: 7
(23-03-2017, 23:24)andros Ha scritto: (23-03-2017, 22:54)Utente non piu attivo Ha scritto: Cavi da 2.5mm² son pochi anche per un 100w, basterebbero quelli da 4mm² ma io metterei quelli da 6mm²
fai tu i conti.
prova a guardare i cavi di fanali auto 70w portano al massimo 2mmq 5-7A per mm² è un valore un tantino esagerato
Resistenza e caduta di tensione dipendono anche dalla lunghezza, per 7m di cavo e 7A di corrente la sezione minima è 6mm² per avere una caduta di tensione di 0.3v
Andros, hai mai pensato che i tuoi pannelli non stanno rendendo quanto dovrebbero per colpa della sezione dei cavi?
