Pannello solare flessibile
Devo dire che non mi aspettavo l’ottima resa di erogazione di ampere da un pannello fotovoltaico da 70w. E’ costruito da una ditta Italiana la quale si è distinta x velocità nella spedizione, gentilezza e chiarimenti tecnici. E’ flessibile, ma preferisco non averlo fisso sulla barca e cosi ho costruito una cornice di legno con delle cinghiette laterali in modo che io possa fissarlo dove e come voglio dato che il tutto peserà al massimo 2,5 kg.
Eccolo:
Il collegamento
Con due coccodrilli 'attacchi rapidi'che escono dalla presa d'aria in modo da non dover bucare nulla.
Gli ampere che sta erogando alle ore 10:30 di oggi
Il regolatore di carica:
Durante il fine settemina con frigo sempre acceso e varie utenze ho sepre avuto corrente e batterie caricheBig Grin
Bella idea il passaggio dei cavi e la cornice in legno SmileSmileSmileSmile
Interessante....... mi puoi mandare qualche riferimento del costruttore ? anche messaggio .
3,5 A ?!?
42424242
Citazione:zandro ha scritto:
3,5 A ?!?
42424242
Se è l`Enecom monocristallino queste sono le specifiche:
Potenza nominale (P) ± 5% : 70 W
Tensione a circuito aperto (Voc) : 19,52 V
Corrente di corto circuito (Isc) : 5,1 A
Tensione alla max potenza (Vmp) : 16,16 V
Corrente alla massima potenza (Imp) : 4,6 A
Numero di celle in serie : 32
Dimensione cella (mm) : 125x125
Dimensioni (b x h x p) mm : 1104x526x1,5
Peso (kg) : 1,3
Tensione massima di sistema : 600 V
Efficienza cella : 16%
Ciao Alessio
Sono molto interessato ad un pannello del tipo del tuo. Per favore potresti mandarmi con un MP le coordinate di questa ditta?
Grazie e buon vento sempre.
Roberto
Giusto , il passaggio dei cavi è stato copiato 'paro paro' da Kermit che idea e pensa che mentre smontavo i tubi per il passaggio dei cavi mi chiedevo , ma come cavolo gli sarà venuto in mente di farli passare da quiBig Grin
Si la ditta è enecom di torino la trovate in internet sono veramente gentili.
puoi dirci quanto è costato? e il regolatore?
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 0 102 01-07-2026, 11:52
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.743 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.057 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 19.256 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.818 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.470 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.146 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 3.532 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 11.767 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.012 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.530 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.395 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 7.561 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.444 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.497 22-03-2024, 15:39
