Discussioni: 17
Registrato: Jan 2008
21-05-2010, 00:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2011, 21:42 da Trixarc.)
Dopo una discussione sul dimensionamento dei parabordi da utilizzare per barche superiori a 10 mt.causa dimensioni laterali del posto barca limitate, mi sono chiesto se esiste una tabella che stabilisce la dimensione ed il diametro di tali parabordi in funzione della dimenzione della barca ed il suo peso.
grazie b.v.
Discussioni: 71
Registrato: Aug 2007
Si esiste, vai sul sito della Polyform.Ciao
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
occhio a non comprare quelli quadrati che sono stretti, ma molto leggeri. se c'è buriana il vento li solleva e li fa svolazzare vanificandone l'utilizzo. in compenso sono ottimi come cuscini tuttofare x il pozzetto!
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2009
Secondo me, mettere i parabordi farà lievitare i costi dell'ormeggio
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
..e non metterli fa lievitare i costi di riparazione dello scafo
Discussioni: 3
l'altro week-end pensavo proprio alla bellezza dei copertoni verniciati di bianco mi sa ne preparo qualcuno.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
forse non ti riferisci a quelli in poliuretano (Ocean) sono pesantissimi, secondo me sono l'ideale per la pancia della barca. Hanno un difetto costano ....
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2007
...forse, allora, è meglio non comprare proprio la barca!!!
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Qualcuna ha gli Ocean, quelli rettangolari e pubblicizzati appositamente per la vela e per essere posizionati a riposo sulle draglie?? Ero curioso di sapere come ci si trovava perchè qualcuno mi diceva che non rotolando accompagnano male i movimenti delle due barche affiancate. Vero o falso? Intanto devono essere comodi per il posizionamento in navigazione.
Discussioni: 2
Compra la barca con la falchetta di gomma. Hai lo sconto.
Discussioni: 28
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2010
se non ricordo male Conciaossa ha gli ocean, mandagli un MP e domandagli, io li avevo pensati per me, ma su un 31 piedi sono spropositati anche se bellissimi
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2008
21-05-2010, 05:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2010, 05:10 da lunar1960.)
Io ho gli Ocean.
Li ho sempre usati con il copriparabordo e non ho mai avuto problemi con le barche vicine. Sono comodissimi da mettere sulle draglie, però se c'è vento che metti la falchetta in acqua, può succedere che vengano trascinate in acqua. Anche quando usi il gennaker o lo spi può succedere in strambata che la scotta si incattivi nella feritoia che si inserice sulle draglie. In compenso oltre che parabordi sono perfetti schienali e volendo anche cuscini.
Discussioni: 34
Io ho gli Ocean.
confermo quanto detto da Lunar, io ne ho 2 + 4 tradizionali prendere tutti Ocean è eccessivo. A prua e a poppa sono più funzionali i tradizionali.
Discussioni: 27
guarda che IO sui parabordi non ho certo risparmiato!!!
Discussioni: 217
Costano un casino ma funzionano bene. Io li adopero da tre anni e non si è ancora scolorita la tela di copertura blu'di un ottimo tessuto. Si adoperano con comodità come schienali ma come cuscini sono un po' duretti.
Devo dire che in barca fanno un bell'effetto e piacciono molto.
Un abbraccio
Gianfranco
Discussioni: 81
Un abbraccio
Gianfranco
Hai ragione Skipper,
mi sono spiegato male, avrei dovuto dire sedute. Infatti, almeno per la mia barca, la lunghezza del parabordo è esattamente giusta per incastrarsi dal tambuccio, in modo che, con il tavolo in pozzetto, ho una seduta comodissima in più. Tra l' altro non impedisce di molto il passaggio, a parte il fatto di dover far spostare che la usa.
Discussioni: 2
Anche IO non ho risparmiato, ma quando ho visto una marina con le barche tutte spiaccicate fra di loro, ho pensato che per il gestore i parabordi sulle barche gli fanno perdere un posto barca.
