Parabordo bucato
Sad
Ciao velisti!
Consigli su come riparare questo parabordo (colla epossidica, altro) con evidente lesione (dunque bucato) sulla parte superiore?
Grazie e bv!
a mio parere è da buttare.....
Prova con abbondante attak gel, e de funzia giralo
ci ho provato più volte e con differenti prodotti. Non ci sono mai riusciuto, alla fine li ho sempre cambiati
Buttalo o capovolgilo
Non è bucato, si è spaccato. Impossibile ripararlo, l'unica è sostituirlo.
E' bucato? o solo crepato l'anello di attacco?
Nella prima ipotesi non credo esista un collante in grado di resistere alla pressione esercitata in caso di compressione; nella seconda, potresti provare con epossidica bicomponente (e comunque giralo...)
_________________________________
Prova a saldarlo con un ferro caldo, si dovrebbe fondere e magari tiene per un po'.
(Porfirio)
ma con 20 euro si comprano
Secondo me anche se riuscissi a ripararlo avrei sempre il tarlo che si rompe di nuovo e magari causa un danno molto grave. Concordo con Scud meglio comprarlo nuovo. Buon vento
Inviato dal mio SM-A725F utilizzando Tapatalk
Quando il sale ti entra nelle vene non ti lascia più
>Da buttare !
secondo me la sicurezza è compromessa, se ti serve per tenerlo appeso alle draglie allora va bene anche così, mi sembra che la forma la stia tenendo, magari giralo, se invece consideri che potrebbe essere utile per salvaguardare la fiancata della barca in caso di ormeggio aggressivo in banchina tuo o di chi ti si ormeggia di fianco, magari con forte vento, dal mio punto di vista, qualche dubbio sulla sua tenuta mi verrebbe, qualunque rimedio sia stato utilizzato.
  Posizionare parabordo a palla sergiot 9 3.193 01-09-2023, 12:46
  Evaporatore a piastra per frigo bucato matteo 10 3.854 29-08-2022, 11:22
  Serbatoio acqua bucato Brenno 12 5.468 25-03-2020, 18:56
  Tappi parabordo Polyform luna rotta 19 11.087 11-11-2019, 20:18
  Tender bucato AlexNikan 17 5.786 09-11-2019, 09:18
  Parabordo rotto alessandro alberto 10 4.618 23-10-2019, 22:31
  Serbatoio acqua potabile bucato joker61 2 3.150 04-05-2016, 14:59
  parabordo che non si gonfia ulpiano 5 10.303 23-02-2016, 23:48
  Parabordo a pera consiglio scud 11 5.684 23-11-2015, 21:06
  parabordo bucato mckewoy 1 4.412 11-05-2013, 04:13
  E' normale? Mi hanno bucato la coperta!!!!!! Matteo1 44 11.322 11-07-2012, 23:45
  Riparazione parabordo Ulisse 47 5 6.801 05-07-2012, 04:25
  Tender bucato o valvola? bartantero 6 3.671 04-06-2012, 22:40
  parabordo sgonfio domenica2 2 3.867 27-06-2011, 15:23
  Cime nel parabordo angolare di prua Palmitos way 3 3.753 27-11-2010, 00:03
