Paranchino regolazione fine su 4:1
Sulla mia barca (comet 333, randa 26 mq) il paranco della randa è 4:1. Funziona bene nel 99% dei casi, tuttavi mi piacerebbe poter regolare meglio la scotta con ventone. Ho provato un paranco 6:1 ma non mi ha entusiasmato, molto meno scorrevole in lascata e scotta più invasiva in pozzetto. E se invece mettessi il classico paranchino di regolazione fine sul paranco 4:1? Io il paranchino l'ho sempre visto su paranchi con riduzioni importanti, da 6:1 in su, cè un motivo? Qualcuno lo usa sul 4:1?
Presente, 4:1-8:1 con bozzello doppio della antal, comodo ma non indispensabile perché un bozzello sul boma con cricco che assorba il carico in caso di vento rafficato
Per ridurre l'ingombro della scotta in pozzetto puoi ridurre la lunghezza complessiva del paranco, mettendo un penzolo che colleghi il bozzello al boma.
.jpg   paranco.JPG (Dimensione: 13,7 KB / Download: 293) [/hide]
cmv88, non me ne volere ma questo è un mito da sfatare. il penzolo ti fa risparmiare solo metri di cima da comprare ( es. 4 volte la lunghezza del penzolo) ma la matassa in pozzetto è sempre la stessa.
E e fare un 6:1 con doppia uscita? Così hai 3:1 e 6:1 a seconda della necessità, io mi ci sono trovato bene come il secondo in questa pagina: [hide].[/hide]
@BornFree Non te ne voglio, anzi apprezzo, perché hai ragione, errore mio.
quei paranchi sono scomodi, devi tirare due cime quindi, devi avere mani grandi, poi finisce che tiri più una che l'altra etc, meglio il sistema postato da Albert o quello di Antal
E fare un pò di ginnastica per avere più forza sulle braccia?Smiley14Smiley14 Bere qualche ombra?15151515 fa buon sangue. Smiley45Smiley45
Secondo me potresti lasciare il sistema che hai per regolare la tua randa, semmai userei o intensificherei l'uso del carrello.
MEOLO
Sotto raffica il carrello non basta e poi recuperare é comunque difficoltoso
@albert Sì, so che andrebbe fatto così, ma io ho un violino sotto il boma e un violino con strozzatore e arrivacavo sul trasto. Mi chiedevo se potessi mettere il paranchino tra l'arrivacavo e il dormiente della scotta
(03-07-2024, 17:35)fabrizio 61 Ha scritto: Secondo me potresti lasciare il sistema che hai per regolare la tua randa, semmai userei o intensificherei l'uso del carrello.
Fabrizio, puoi spiegarmi In che modo intensificare l'uso del carrello sopperisce alla mancanza di potenza del paranco? Supponiamo che sento la necessità di bolina di cazzare ulteriormente la scotta perchè la randa scarica ancora troppo ma non ce la faccio fisicamente, cosa devo fare con il carrello?
@ibanez Sì, una volta si faceva così; è un po' scomodo perchè lo strozzascotta rimane girato da un lato ma è meglio di nulla.
Per regolare la randa di bolina con la scotta si da + o - lo svergolamento voluto, col carrello si apre o si chiude. Capisco che vuoi eliminare lo svergolamento, Metti la ridotta, il paranchino di fino come ti ha indicato Albert. Come è ora potresti per fare meno fatica nel cazzare la scotta lascare la rotaia di scotta finchè la randa sbatte, senza pressione fai meno fatica, poi regolare il carrello portandolo di nuovo verso il centro barca. Ho trovato molto più difficoltoso il momento di mollare la scotta, ricordo che mi aiutavo col piede per levarla via dallo strozzatore.
Perfetto Albert, quindi l'idea non è tanto balzana. provo e vi faccio sapere.
L'altra possibilità per migliorare il "confort" nella regolazione è quella di sostituire il violino normale con uno dotato di ratchet.
Si, anche quello è un improvement. Io però pensavo più di aumentare la potenza del paranco, non è il tipo di barca per cui stai sempre con la scotta in mano, piuttosto lavoro di carrello. Quello che vorrei è poter chiudere ulteriormente la balumina sapendo di poterlo fare con facilità, penr non sentirmi rispondere "non ce la faccio" quando chiedo di cazzsre un altro pò di scotta...
Ecco qui, provato un paranchino di un vicino. Non guardate l'intreccio, era tardi e dovevo riportarglielo. Funziona piuttosto bene, temevo attriti in lascata a causa dell ingombro del paranchino ma così non è, la scorrevolezza è immutata, la potenza effettivamente aumentata ma su una corsa limitata, dato che ho il trasto a livello della panchetta. Unico vero limite è quello anticipato da Albert, il paranchino è azionabile comodamente solo da un lato
.jpg   Screenshot_20240704_230726_Gallery.jpg (Dimensione: 53,65 KB / Download: 84) [/hide]
@ibanez Si, se dei continuare a cazzare hai ragione tu, ti aiuta il sistema, per cazzare a me basta questo sistema, per scaricare mi basta il carrello, dopo aver lascato scotta, parlo di raffica. Io monto paranco Harken 6:1 con carrelli doppi 4:1 randa comet 303 albero maggiorato quindi all'incirca come la tua randa.
MEOLO
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.226 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 9.246 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.172 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.369 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 28.311 09-10-2024, 10:23
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.084 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.013 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.204 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.051 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.000 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 8.726 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 2.748 06-04-2022, 15:00
  regolazione sartie alexflibero 122 63.942 16-06-2021, 08:49
  Regolazione albero Orion_mx3 31 10.136 03-05-2021, 14:30
  First 33.7 - Regolazione albero Sparcraft Krecker 17 5.512 24-09-2020, 11:17
