paranco 8:1 vs paranco 8:1
Exclamation
Dato per scontato che ambedue sono degli 8:1 Big Grin, vi va di discutere di vantaggi e svantaggi delle due soluzioni?
Praticamente quello di destra e' un paranco a 3 bozzelli in cascata.
Quello di destra a me sembra molto piu' scorrevole, anche se piu' difficile da dimensionare le cadute per evitare di arrivare precocemente a fine corsa.
Quello di sinistra pro e contro invertiti.
E' solo un parere ma:
In quello di destra i due snodi alti possono essere anelli ad alto scorrimento (con grande risparmio di euro), il terzo dall'alto avrà un carico di lavoro umano (2/300kg ca) ed i due rinvii alla base anche meno (dipende dagli angoli di uscita però).
In quello di sinistra lo snodo tra linea gialla e rosa invece dovrà essere un bozzello a rulli e probabilmente anche quello centrale dei tre alla base
Ho ragionato tutto pensando ad una manovra usata a mano, non con dei winch
Ero arrivato alle tue stesse conclusioni, ma c'era un qualcosa che non mi tornava. Non riuscivo a capire allora perche' si fanno dei paranchi misti, si potrebbe fare tutto a cascata.
Lo avevo intuito ma non avevo ancora trovato la relazione, il vantaggio di quello di sinistra e' che ha il doppio della corsa.
Ma di quali carichi stiamo parlando?
E per quale manovra?
Perchè se stiamo parlando di vang e paterazzo (poca corsa tanta potenza)
nel caso del tuo 31.7 penso siano un po' scarsi, nel caso di un fino randa invece non so se
con gli anelli hai una scorrevolezza sufficiente per la manovra.
Era un esercizio puramente didattico, ma prendevo ad ispirazione il mio paterazzo con flicker che vuole prima corsa per abbassare la stecca e dopo potenza.
Ma che al rilascio deve anche essere scorrevole per far alzare il flicker.
Forse ho trovato la giusta soluzione, ma prima di espormi la voglio provare in mare.
Circa gli anelli i miei esperimenti portano a consigliarne l'uso solo per l'anello piu' a monte e solo se in barca non si hanno dei bei bozzelloni ad alto carico con sfere.
  Paranco scotta randa cmv88 46 5.978 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 2.579 01-04-2025, 09:26
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.969 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 5.177 14-07-2022, 12:41
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.936 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 44.851 10-08-2021, 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 9.478 10-04-2021, 23:50
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.457 15-09-2020, 23:38
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 5.789 03-04-2019, 10:57
  Paranco scotta randa RosaRush 4 3.778 23-02-2019, 00:18
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 25.141 17-09-2017, 14:50
  Trasto e paranco frinky 25 9.578 27-03-2017, 15:05
  Potenziamento paranco tesabase Andrea Bucchini 18 6.154 30-10-2016, 19:41
  Rinviare paranco vang in pozzetto. Zaurac 14 6.389 09-09-2015, 15:05
  Consiglio paranco randa maroglia 14 8.094 01-07-2015, 17:10
