Paranco paterazzo
Ho un paranco del paterazzo 64:1 ma nell'esigenza di avere una grande escursione di regolazione, cioè possibilita di poter lascare molto e cazzare molto, un sistema come il mio ha il vincolo della lunghezza dell'ultimo paranco in cascata 8:1 che fisicamente più di tanto non può essere ampia.
Stavo pensando di poter fare un paranco a 2 velicità nell'ultima cascata come soluzione al problema, qualcuno, anche tra i rgger professionisti ha mai affrontato un problema simile?
. Wink
Citazione:einstein ha scritto:
. Wink
Ma io ho un paranco sdoppiato e non ho l'attacco per un singolo diretto su cui mettere un martinetto idraulico, a meno che tu non intenda utilizzare un holmatro sul punto fisso di lato e adoperare l'attuale paranco sull'altro lato
Se la corsa del solo martinetto non ti è sufficiente, potrebbe essere un'idea.
Sul 410 abbiamo un indraulico da una parte ed un paranco dall'altra, il sistema funziona bene
Sui cataloghi Harken all'inizio danno una serie di consigli sui paranchi a cascata con doppia regolazione, non so quanto possa servire ma qualcosa potresti trovare
Grazie per i consigli, forse però risolvo diversamente perchè ho visto che recuperando ed accorciando le impiombature delle cascate mi aumenta di molto l'escursione dell'ultimo paranco
Marcello quella è la strada giusta il paranco è sempre più pratico e veloce, idraulico non è mai diretto pompi pompi e magari arrivi che è il momento di lascare, ovviamente per le barche grandi la scelta è obbligata, comunque se chiedi a Luca di t.n. Può darti la soluzione.
Ma 64 a 1 non é tanto?
Sembra tanto ma alla fine ci vuole io ho un testa d'albero e se non tiri bene la catenaria non la levi anche Paolo aveva un 32:1 poi l'ha fatto a 64:1 come il mio
Ma alla fine quanta corsa hai?
Non l'ho misurata con esattezza ora avrò circa 1 metro e mezzo, dopo (recuperando nella prima e nella seconda cascata arriverò a circa 2 metri o di più
Marcello 1 metro. Di paterazzo per l'albero tuo non è poco lascialo così il mio idraulico ha circa 60 cm di corsa 4242ma tutto non lo cazzo mai
Ma il tuo idraulico è diretto e quindi è tantissimo di più del mio.
Il metro e mezzo che dicevo io era sull'ultimo paranco che essendo molto demoltiplicato corrisponde veramente a poco sul tratto dritto del paterazzo.
Per capirci ogni 64 cm di cima che esce dallo strozzatore del paranco corrisponde ad 1 cm sul tratto del paterazzo, quindi per cazzare 5 cm sullo strallo devo tirare fuori 3.20 mt di cima, parliamo di numerose bracciate
Infatti oggi sono passato a riva e ho visto quello che dici no allora 5 cm sono pochini
Io ho il paterazzo sdoppiato dalla testa . mettere un paranco orizzontale 4:1? fissato con strozzacavi d'acciaio?
Scusa Dario visto solo ora la tua domanda. Si puoi mettercelo anzi ti suggerisco di mettercelo anche più potente di 4:1 io prima lo avevo così
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 30 2.118 20 minuti fa
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.080 31-07-2026, 20:06
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.332 11-10-2025, 00:43
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.212 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.622 01-04-2025, 09:26
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.879 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.526 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.448 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.432 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 20.150 06-04-2023, 09:18
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.300 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 6.344 14-07-2022, 12:41
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.682 09-05-2022, 21:54
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.444 13-03-2022, 22:43
  Modifica paterazzo masa66 13 5.098 24-01-2022, 23:22
