paranco paterazzo 12:1
per una barca di 6,5mt.,armata in testa d'albero, circa 8metri e mezzo d'albero,27mq di piano velico ca.,paterazzo da 4mm con sistema 12:1 per il . sostituire i bozzelli (triplo con arricavo+triplo con strozzatore)-che li vedo un pò sottodimensionati-che diametro sarebbe opportuno?
bv
Il diametro della puleggia non è in relazione con il CR dovrebbe essere almeno 8 volte il cavo, un cavo da 4mm dovrebbe avere carico di rottura intorno ai 1300 kg (fonte http://www.oltrevela.com/-p-4807.html), quindi il bozzello intestato sul paterazzo dovrà avere un CR almeno uguale meglio superiore.
A cascata i bozzelli successvi potranno avere CR demoltiplicati come il paranco.
bene,
meglio specificando:
il bozzello che lavora sul paterazzo non è indiziato-è un ottimo ronstan in acciaio che regge ben oltre quel carico,sostituito di recente-;lo sono,invece,i bozzelli del paranco (ovvero i 6:1)che hanno un CR di 700kg,credo.Se dovessi applicare il criterio di cr demoltiplicati (x . starei?
alla fin fine,forse conviene levare tutto (dato che è un testa d'albero),sostituire il cavo e mettere un arridatoio sulla landa (credo che in origine fosse così e che la 'moda del paranco'abbia contagiato il precedente proprietario).
sempre bv
Anche il triplo bozzello del paranco sembra dimensionato correttamente, 1300/2 (perchè il bozzello che fa testa sul paterazzo fa un paranco 2:1) fa 650, quindi corretto un CR di 700.
Non vedo perchè spendere per togliere una manovra che imho è utile.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 18 881 24-08-2026, 08:02
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 841 31-07-2026, 20:06
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.693 11-10-2025, 00:43
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.279 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.177 01-04-2025, 09:26
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.542 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.362 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.896 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.791 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.476 06-04-2023, 09:18
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.133 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 5.826 14-07-2022, 12:41
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.480 09-05-2022, 21:54
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.200 13-03-2022, 22:43
  Modifica paterazzo masa66 13 4.712 24-01-2022, 23:22
