Paranco randa meteor
Vorrei rifare il paranco del mio meteor, attualmente è il classico 4:1 con violino a torretta + strozzatore e due pulegge sul boma (sistema a V). c'è una scotta da 12mm che mi sembra un esagerazione, solitamente si usa la 8 o la 10?
Ho letto in giro che molti fanno il 5:1, e volevo sapere se valeva mantenere il sistema a V o se era sufficiente un singolo attacco. Mi verrebbe da pensare che il sistema a V distribuisca meglio il carico sul boma ma potrei sbagliarmi.
Per il 5:1 solitamente che configurazione si usa?
Per mantenere il disegno a V è avvisabile mantenere il classico 4:1 con violino in pozzetto e pulegge singole sul boma?
Per il 5:1 a V mi viene da pensare che si può mettere un bozzello doppio sul boma a prua ma è una configurazione utilizzata?
Se farai regate ti consiglio di copiare i vincenti
In regata il 4:1 è praticamente obbligato, già la cima è tanta in pozzetto.
Per "sistema a V" non capisco se alludi a una patta d'oca o a due bozzelli separati in senso prua poppa sul boma.
Per ridurre la quantità di cima in pozzetto, molti usano la patta d'oca o una briglia.
Il bozzello sul boma va messo un pelo a poppa rispetto al punto alla rotaia del carrello per evitare che scarrellando ti si chiuda la balumina.
Se fai un 5:1 lo puoi sempre trasformare in 4:1 sganciando la cima dall'arricavo e facendo un nodo di arresto, ma resta il problema della quantità di cima.
É appena finito il campionato meteor a Grignano, e devo dire che tra soluzioni ed estro del singolo se ne poteva fare un manuale, comunque quasi tutti hanno al boma 2 bozzelli singoli alcuni con briglie (stroppo tra bozzello e boma) per diminuire la quantità di cima mah il 5:1 non mi sembra necessario., ed i diametri risicati al minimo secondo i materiali consentiti
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.387 20-10-2026, 09:36
  Albero del Meteor opinionista velico 56 4.935 08-09-2026, 06:40
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 784 06-02-2026, 11:38
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.835 31-07-2025, 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.925 01-04-2025, 09:26
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 1.870 11-07-2024, 17:01
  archetto tessile su meteor Federico82 4 4.086 13-07-2023, 09:24
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.440 14-12-2022, 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 6.729 14-07-2022, 12:41
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 3.607 13-03-2022, 22:43
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 50.156 10-08-2021, 16:56
  Circuito scotta randa a V rovescia - doppio paranco oceanico pietroz 30 11.600 10-04-2021, 23:50
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 4.434 15-09-2020, 23:38
  VELE METEOR!!! ixaco 51 24.930 18-07-2020, 09:45
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 6.998 03-04-2019, 10:57
