Discussioni: 11
Registrato: Jun 2012
ciao a tutti,
mi chiedevo se qlc di voi, aldilà dei video promozionali, ha avuto modo si sperimentare la reale efficacia del parasail
avete avuto modo di capire se davvero è cosi stabile, rilassante ed affidabile? riesce a stringere fino a 60° di apparente?
conoscete i prezzi?
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Seneca
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Uno spi fatto bene si riesce a tenerlo su fino a 45° di apparente.
Il parasail dovrebbe essere più efficace in poppa piena, non per stringere, tutti gli spi quando si naviga strallati sono stabili.
E' in poppa piena che lo spi deve avere stabilità e rimanere fermo senza innescare il rollio andando a destra e a sinistra, parliamo di vento.
U n'armatore ave va comprato uno di questi spi nuovo sui 100 mq. spendendo 6000 euro io nè avrei comperati 10, usati, da 600 euro l'uno più efficaci di quello che si era fatto fare con le spalle troppo grasse.
Lo spi è un'oppppppinione.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
(06-06-2015, 13:36)bullo Ha scritto: U n'armatore ave va comprato uno di questi spi nuovo sui 100 mq. spendendo 6000 euro
60 € al mq... mica male. Ero rimasto sui 25.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(06-06-2015, 14:07)Mr. Cinghia Ha scritto: (06-06-2015, 13:36)bullo Ha scritto: U n'armatore ave va comprato uno di questi spi nuovo sui 100 mq. spendendo 6000 euro
In effetti per gennaker e spinnaker "ben fatti"  siamo intorno ai 30..... ....ma nel caso del parasailor insieme allo spi ti devi comprare e pagare anche un mezzo parapendio
Discussioni: 153
Oltre allo spi gli avevano rifilato delle scotte 4 da 14 mm. di diametro in dinema molto più lunghe del neccessario, si trattava di un catamarano, si armavano sulla prua dei due scafi e senza tangone bisognava orzare e tenere l'apparente sui 120° non di più altrimenti la randa lo sventava.
Discussioni: 153
Speta i bracci sulle prue le scotte a poppa.
Discussioni: 45
(06-06-2015, 20:11)bullo Ha scritto: Speta i bracci sulle prue le scotte a poppa.-
Ciò bullo, quei sulle prue i se ciama caricabassi
Discussioni: 153
Si in effetti caricano verso il basso, lo spi non rimane tanto fermo, con un bel tangone sarebbe più semplice.
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
Ciao, li ho visti prima (alle Canarie) e dopo (ai Caraibi) la traversata Atlantica... gran parte di quelli che lo avevano hanno impiegato mezze giornate a rimettere a posto ordinatamente il "parapendio" e tutte le cimette che lo tengono attaccato alla vela... Ricordo due equipaggi in particolare a S. Lucia che litigavano con una intricata matassa di cordini. Ho pensato, se e' cosi' complicate sbrogliare la matassa a terra su un prato, figuriamoci con la barca che rolla e sotto coperta! Opterei per un buon vecchio spi o gennaker!
Discussioni: 27
Registrato: Sep 2014
(10-06-2015, 00:36)paolo_vela Ha scritto: Ciao, li ho visti prima (alle Canarie) e dopo (ai Caraibi) la traversata Atlantica... gran parte di quelli che lo avevano hanno impiegato mezze giornate a rimettere a posto ordinatamente il "parapendio" e tutte le cimette che lo tengono attaccato alla vela... Ricordo due equipaggi in particolare a S. Lucia che litigavano con una intricata matassa di cordini. Ho pensato, se e' cosi' complicate sbrogliare la matassa a terra su un prato, figuriamoci con la barca che rolla e sotto coperta! Opterei per un buon vecchio spi o gennaker!
Discussioni: 1
Registrato: Apr 2007
(10-06-2015, 10:19)blackninja Ha scritto: (10-06-2015, 00:36)paolo_vela Ha scritto: Ciao, li ho visti prima (alle Canarie) e dopo (ai Caraibi) la traversata Atlantica... gran parte di quelli che lo avevano hanno impiegato mezze giornate a rimettere a posto ordinatamente il "parapendio" e tutte le cimette che lo tengono attaccato alla vela... Ricordo due equipaggi in particolare a S. Lucia che litigavano con una intricata matassa di cordini. Ho pensato, se e' cosi' complicate sbrogliare la matassa a terra su un prato, figuriamoci con la barca che rolla e sotto coperta! Opterei per un buon vecchio spi o gennaker!
Ma dai, non è possibile! Parasailor e Parasail sono un serissimo progetto e sono disegnati in modo che le sagole della vela no npossano MAI incattivarsi. Potrei dilungarmi moltissimo per spiegarti tecnicamente perché ma non ne ho francamente voglia: non è possibile!
Perdonami, le vendo da 10 anni.
Se hai visto della gente armeggare con una delle nostre vele (attenzione ci sono dei "cloni" che nulla hanno a che vedere con le nostre) è sicuramente perché hanno avuto un problema di tipo diverso e ovvamente una vela di questo genere stesa a terra è più difficle da maneggiare che se apepsa ad un albero.
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Ciao , io Non sono un esperto, l'ho provato due volte su barche di amici e mi è sembrato più comodo e facile di uno Spi tradizionale. Credo sarebbe bello provarli sulla stessa barca nella Sessa giornata.
Lo spi Co tangone ec non lo vedo bene in un equipaggio estremamente ridotto con zavorra nullafacente
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Io in 10 anni non ne ho visto uno:le cose che funzionano di solito si moltiplicano facilmente.
Discussioni: 414
Registrato: May 2008
12-11-2016, 19:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2016, 20:20 da elmer50.)
io ce l ho e posso dire che e eccezzionale ...con 3 nodi di vento rimane . le raffiche fa da valvola di . con vento e mare al traverso non rolla e tiene la barca . unico neo e il prezzo...
https://youtu.be/J3jssFLP5bA
Discussioni: 153
Con poco vento per farlo star su è importante la grammatura, un leggero 0,50 once, con spalle non troppo alte e importante è orzare.
Con l'apparente al traverso lo spi non (rolla) ma rimane stabile.
Il problema di farlo star fermo è quando si va in poppa con vento forte per non far innescare il rollio alla barca che porta alla straorza o alla strapuggia, si pensava in questi casi che dei buchi sullo spi dassero più stabilità.
Lo spi su quelle barche da crociera dove lo si tira su solo per giocare con le bavette e non per correre in poppa con vento dove ci vuole un pesante 1,5 once e oltre, i buchi sullo spi non servono a nulla.
Importante è la forma, e poi ci vuole il tangone e la randa per ammainarlo in caso il vento aumenti , per fare copertura, meglio se c'è il anche il fiocco.
In definitiva, quello che ho provato io su un Nautichet 40 catamarano, aveva le spalle che chiudevano e non si poteva orzare nè mettersi in poppa per mancanza del tangone, era una gram P-------ta.
Senza offesa è solo una mia oppppppinione.
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 51
(12-11-2016, 16:47)Ezio Ha scritto: (10-06-2015, 10:19)blackninja Ha scritto: (10-06-2015, 00:36)paolo_vela Ha scritto: Ciao, li ho visti prima (alle Canarie) e dopo (ai Caraibi) la traversata Atlantica... gran parte di quelli che lo avevano hanno impiegato mezze giornate a rimettere a posto ordinatamente il "parapendio" e tutte le cimette che lo tengono attaccato alla vela... Ricordo due equipaggi in particolare a S. Lucia che litigavano con una intricata matassa di cordini. Ho pensato, se e' cosi' complicate sbrogliare la matassa a terra su un prato, figuriamoci con la barca che rolla e sotto coperta! Opterei per un buon vecchio spi o gennaker!
Ciao, in effetti potevano essere dei tarocchi. Non conosco l'originale così bene da distinguerlo dalle copie. Fatto sta che uno dei due equipaggi ci ha detto che lo hanno ammainato il terzo giorno per poi non riuscire più a utilizzarlo. Ripeto, relata refero, ribadisco che poteva non trattarsi dell'originale.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Mai provato, ma avrei piacere di farci dei bordi.
Discussioni: 189
(13-11-2016, 18:02)bullo Ha scritto: Con poco vento per farlo star su è importante la grammatura, un leggero 0,50 once, con spalle non troppo alte e importante è orzare.
Senza offesa è solo una mia oppppppinione.- straquoto tutto. In crociera soprattutto viva la semplicità: un bel gennaker con calza fa 0,75 oz. ed il divertimento è assicurato.
