Discussioni: 22
Registrato: Sep 2012
Ciao a tutti,
sto facendo l'ordine con il terzo gruppo d'acquisto pannelli solari.
Monterò i miei pannelli flessibili sul bimini top. Al momento la mia idea è quella di smontare i pannelli ogni volta che la barca tornerà all'ormeggio e rimontarli solo quando parto per più di un giorno (non quando esco fare due bordi per intendersi).
Stavo quindi riflettendo su com'è meglio montare i pannelli, e come è meglio far arrivare i cavi al junction box e come per farli passare sottocoperta.
La mia idea è la seguente (ma chiedo lumi perchè magari è un'idea malsana):
Avevo pensato di montare i pannelli con dei tenax usando gli occhielli inox già previsti sul pannello.
Vorrei far passare il cavo dentro la tela insieme al tubo il tubo inox del bimini e lasciare il cavo sempre montato (per diminuire le cose da fare nel montaggio e rismontaggio e non avere cavi volanti in giro).
In alto farò uscire il cavo dalla tela facendomi fare un'apertura dal tappezziere.
Pensavo di mettere un presa stagna in coperta e quindi mettere una spina sul cavo che arriva dal pannello? La presa la metterei vicino al supporto a forcella. Sto pensando una cavolata (o anche più di una)?
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
FAi passare i cavi DENTRO ai tubo che regge il bimini, lasciando un presa stagna alla fine.
Dall'altra parte il cavo esce al piede della zampa che regge il bimini e passa sotto coperta con un passacoperta stagno.
Easy&Clean
Discussioni: 22
02-02-2016, 11:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2016, 11:23 da lucafrosini.)
(02-02-2016, 11:09)umeghu Ha scritto: FAi passare i cavi DENTRO ai tubo che regge il bimini, lasciando un presa stagna alla fine.
Easy&Clean
Quindi foreresti il tubo e ci faresti passare il cavo dentro invece che tra tela e tubo?
Capito. Tu suggerisci un passacoperta invece della spina.
Grazie per la tua risposta
Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
Ciao Luca
Avrei anch'io la tua idea. E anch'io mi sono impegnato nel gruppo di acquisto.
Visto che il lavoro che ho intenzione di fare è il medesimo magari sentiamoci in pvt. per trovare un "progetto" sostenibile.
e scambiarsi due idee in merito.
Discussioni: 103
Registrato: Oct 2015
(02-02-2016, 11:44)Nanni64 Ha scritto: Ciao Luca
Io vi sarei grato se non continuaste in .ì vi copio il lavoro
Discussioni: 118
Per me va bene. In settimana dovrei riuscire ad andare in barca a riordinare le idee con il "tendalinista"
Appena ho maturato posto l'idea...
Discussioni: 22
Ottimo Nanni64. Anche io il prossimo WE farò un salto in barca con un amico che si intende di questo tipo di cose, così ci confrontiamo.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
Ho un pannello sacred solar del primo gruppo d'acquisto. Per montarlo sul bimini ho applicato 4 tenax sul pannello, senza toccare gli occhielli esistenti ma praticando dei nuovi buchi.
Per il collegamento invece, ho rimosso i connettori mc4 e messo una spina con relativa presa in pozzetto, ma io li monto/smonto 2 volte l'anno.
Discussioni: 22
(02-02-2016, 13:36)Coriandolo Ha scritto: Ho un pannello sacred solar del primo gruppo d'acquisto. Per montarlo sul bimini ho applicato 4 tenax sul pannello, senza toccare gli occhielli esistenti ma praticando dei nuovi buchi.
Hai mica delle foto dell'installazione da postare?
Se non le hai, se capiti alla barca e non è troppo disturbo potresti farne e postarle?
Discussioni: 97
(02-02-2016, 13:50)lucafrosini Ha scritto: (02-02-2016, 13:36)Coriandolo Ha scritto: Ho un pannello sacred solar del primo gruppo d'acquisto. Per montarlo sul bimini ho applicato 4 tenax sul pannello, senza toccare gli occhielli esistenti ma praticando dei nuovi buchi.
La barca ce l'ho a 650 km. di distanza, mi spiace.
Discussioni: 30
Registrato: Apr 2013
02-02-2016, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2016, 22:50 da ocirne.)
Vi posso dire come faccio io:
Pannelli sul bimini, li monto solo quando sto a bordo per più di due o tre giorni.
Dalla "junction box" escono i cavi lunghi circa 1 metro, all'estremità ci sono connettori unipolari stagni.
Ho fatto delle prolunghe della lunghezza che serve, circa 2 metri.
Da un lato delle prolunghe ci sono connettori stagni unipolari che si innestano su quelli dei cavi dei pannelli.
Dall'altro lato i 4 cavetti sono saldati in un unico connettore stagno con ghiera a vite, che si innesta su un connettore stagno montato su un barilotto in plastica fissato al pulpito di poppa.
Dall'altra estremità del barilotto esce un unico cavo contenente 4 conduttori, che entra sottocoperta attraverso un passacavo stagno.
I motivi di questa configurazione sono due:
- In coperta non c'era spazio per un connettore stagno a 4 contatti, mentre un passacavo è molto più piccolo e ci sta senza problemi.
- Con un solo connettore attacco e stacco quando voglio i 4 cavetti dei due pannelli
Il barilotto con il connettore stagno resta sempre sul pulpito di poppa.
I cavetti li fisso con elastici lungo i tubi inox del bimini.
Il cavo che c'è in più resta nascosto tra la tela del bimini e il pannello.
Non mi piace l'idea di forare il tubo del bimini.
Appena riesco ad andare a bordo monto il tutto e faccio delle foto, ma sarà verso fine febbraio.
Ora vorrei aggiungere altri due pannelli, sono anch'io nel gruppo di acquisto, e credo che i collegamenti li farò come sopra anche per i nuovi pannelli.
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
03-02-2016, 15:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2016, 15:22 da bobspiderman.)
Seguo con estremo interesse in quanto ho appena comprato, anche io, pannelli da montare sul bimini.
Ancora non ho pensato a come far passare i cavi, ma un po' di brainstorming non guasta mai.
Io credo che qualche fotina parli meglio di 100 parole. Per cui... grazie a chi vorrà contribuire con meravigliose foto
Discussioni: 53
Registrato: Sep 2007
Anch'io ho montato i pannelli sul Bimini
Il passaggio dei cavi lo preferisco esterno perché sono abbastanza spessi (4mm2) e forare il tubo con quel diametro poi per 2 fili non mi sembra il massimo
Discussioni: 81
(02-02-2016, 11:53)Horatio Nelson Ha scritto: (02-02-2016, 11:44)Nanni64 Ha scritto: Ciao Luca
Io chiederei di più : perchè non aggiungere qualche foto?
Discussioni: 81
(02-02-2016, 22:48)ocirne Ha scritto: Vi posso dire come faccio io:
Ciao Ocirne, ti dispiace postare qualche foto? Sarebbero molto più dirimenti di tutte le spiegazioni. Grazie e BV
Discussioni: 788
05-02-2016, 10:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2016, 10:22 da umeghu.)
(05-02-2016, 07:21)the first Ha scritto: Anch'io ho montato i pannelli sul Bimini
Il passaggio dei cavi lo preferisco esterno perché sono abbastanza spessi (4mm2) e forare il tubo con quel diametro poi per 2 fili non mi sembra il massimo Dipende, ovviamente, dal diametro del tubo.
Nel mio caso è un sano 20mm X 1mm.
Quanto al diametro dei cavi andrebbe anche fatta una considerazione sulla EFFETTIVA necessita del diametro.
Il pannello non erogherà MAI il 100% del suo valore nominale, quindi la corrente massima da prevedere va ridotta di conseguenza.
Inoltre in commercio c'è ..cavo e cavo: alcuni, a parità di sezione utile, sono MOOOLTO più flessibili di altri; crerto costano un pelino di più, ma si tratta di pochi metri. Il suggerimento (ed il cavo) me li ha dati un elettrauto, abituato a far passare cavi per stretti pertugi.
Comunque, BUON LAVORO!
DIMENTICAVO: il foro va smussato bene e limato, poi nel passaggio un paio di giri di nastro a protezione del cavo o, meglio, un pezzetto di tubetto di teflon o simili
Discussioni: 81
Registrato: Apr 2010
Discussioni: 27
Tenax? Gli occhielli con i bottoncini che troviamo sui nostri bimini.
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2016
Tenax, credo sia la marca a cui, per convenzione si da il nome degli occhielli di cui sopra.
Discussioni: 118
Ok per le foto. Andato ieri in barca con il "tendalaio" che ha appoggiato la mia idea migliorandola.
Lunedi pome ritorniamo in barca e montiamo l'esistente per misurare.
Poi posto foto e progettino.
Spero di riuscire in tempo per l'ordine terzo gruppo pannelli. Semmai chiesero deroga di qualche giorno.
Ad maiora
