PASSASCAFI RANDEX
Sto sostituendo tutti i passascafi e prese a mare e volevo installare quelli della Randex. Ho notato però, gurdando il catalogo, che le prese a mare non hanno la griglietta di protezione che in quelli in ottone, è integrata. C'è la possibilità di applicarle in un secondo momento, esistono in commercio?
Il lavoro . riabilita
Perchè non istalli i passascafi in ottone o in bronzo????[?][?][?]
in bronzo no perchè mi ci vorrebbe un mutuo, . di . o marelon non si ossidano e durano una . che ho su adesso, in marelon, sono 27 che sono su e le valvole sono ancora a . qualche passascafo, in ottone è preso ., dovendo rifare l'opera viva con epossidica, a questo punto sostituisco tutto...
Ok. BV
Dovendo il prossimo inverno cambiare per precauzione le prese a mare, stavo anch'io considerando di montarle in marelon o randex.
La griglia di protezione, l'ho vista nel catalogo delle prese in Marelon, prodotte da Forespar, in vendita in Italia da Tomasoni (in zona Treviso) guarda qui:
http://www.tomasoni.it/default.asp?pag=puntiv®ione=Veneto
o presso il sito on line:
http://www.ilmarinaio.com/it/static/forespar.html
Una domanda: cambi tutte le prese a mare sia sopra che sotto la linea di galleggiamento?
Ci sono i passascafi anche per trasduttore ecoscandaglio ed elichetta log?
grazie, la forespar li ha in catalogo con la griglia di protezione mentre randex . si trovano da applicare esternamente e quindi removibili anche x facilitare la . guardato in rete ma non ho trovato nulla.
Anche io li sto cercando.
Quando li trovo lo faccio sapere.
in br4onzo costano ma li ricambi forse tra un ventennio
allora mi sa che sono migliori quelli in meraklon che ho . valvole hanno 27 annni, sono ancora quelle originali. Il meccanico le ha esaminate e a suo dire sono in ottime . che per rimuovere i passascafi resinati, sicuramente verranno ., a questo punto, sostituisco . ne ho ben .:
O bronzo (lega rame-stagno) o in plastica che poi dovrebbe essere un naylon.
I primi sono eterni o quasi, i secondi probabilmente soffrono d'invecchiamento.
No in ottone lega rame zinco perché rischiano di 'camolarsi' perché lo zinco può consumarsi per elettrolisi.
Fra l'altro la differenza di prezzo fra il bronzo e l'ottone non è poi astronomica.
Da listino Forniture Nautiche Italiane scarico a mare in bronzo da 1' euro 21,62, in ottone 17,70 - sconto + iva 20%.
concordo , il meraklon non lo conosco che lega è ?
. io farò lo stesso, se le trovo...
. .....ma come si possono fissare, senza usare .????
. marelon, non meraklonBig Grin
. corrige....
. pasticciato un po' con il link
Scusate se . sembra che fino a metà settembre l'importatore della Randex non abbia magazzino, .'è un altro modo per . credo che la Randex li commercializzi direttamente....
Provare in uno dei negozi online in .de come SVB?
se non trovi altrove
puoi comprare online, o se hai un amico che va in francia basta che entri nel negozio e in genere li trovi tutti
occhio con Forespar, il passo è un altro (NPT) quindi una valvola forespar 1'NPT ha bisogno di tutti gli elementi 1'NPT (passascafo, aggancio tubo, eccetera), non ci si puo' attaccare per esempio un 1'europeo (BSP)
bv
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 2.180 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.691 21-02-2025, 12:48
  Perdita valvola Randex windex 23 4.065 14-05-2024, 14:08
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 6.645 16-05-2023, 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 1.397 01-05-2023, 16:53
  Truedesign o Randex? antonio80 6 2.924 25-09-2021, 13:16
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 56.459 07-05-2021, 17:16
  info su randex a 3 vie CkDre 5 1.852 05-05-2021, 07:59
  guarnitura passascafi santicuti 5 2.488 29-03-2021, 22:48
  Montaggio valvole randex epeter 14 9.134 27-06-2020, 15:44
  Maniglietta valvola randex minaligiovanni 3 1.993 02-06-2020, 17:10
  passascafi per strumenti gennarino 14 3.550 26-05-2020, 15:58
  Coppia serraggio passascafi Bronzo Wally 4 2.313 11-07-2019, 20:33
  Passascafi Randex a filo Lupicante 29 8.044 25-03-2019, 23:10
  Passascafi in fibra di carbonio Ermanno78 2 2.137 11-03-2018, 15:33
