Paterazzo in tessile?
#81
La via più semplice? 42 Due paterazzi riportati sui winch . . si ricomincia...
Si Ale, tu lo puoi fare tranquillamente perche' nel tuo armo il paterazzo e' un optional, ma per chi non ha albero in carbonio e crocette con angolo di quartiere cosi' pronunciato, e' tutta un'altra storia.....
Perchè . di un paterazzo . . stopper e via
5 cm sul paterazzo sono sufficenti a far flettere l'albero, pensate se allentate una sartia o lo strallo di prua di 5 cm.... per far passare una randa troppo allunata però ci vuole la stecca, che i 5 cm li trasforma in spostamento orizzontale.
per una randa squaretop ocorre sdoppiarre, a quel punto meglio collegare i paterazzi alle volanti anche su alberi a 9/10, almeno si agisce direttamente sullo strallo di prua per regolare la catenaria, oltre a far flettere l'albero, a quel punto si sceglie una regolazione fissa del paterazzo che serve solo a controllare lo spennamento della testa.
non si può paragonare le esigenze di un Oceanis con quelle di una barca da regata spinta con boma lungo.
Citazione:sailor13 ha scritto:
con un rapporto 12:1 ho paura che fai ben poco...
Sul mio Sun Fast 37 ho un 48:1...
BV,
Casper
Ripesco questa bella discussione per una domanda?
Su armo a 9/10 come posso calcolare il lavoro a cui e' sottoposto il paterazzo e di conseguenza lo sforzo necessario a farlo flettere?
Lo ho gia' bello che pronto dell'altra barca. WinkWink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
La mai mail la conosci Big Grin. E che saro io sminchiato, ma gran forza non riesco a fare
Nel frattempo abbiamo trovato soluzione: mollo un pelo la drizza et voila, la renda passa!
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 25 1.580 10 ore fa
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.986 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.686 28-02-2025, 15:08
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.204 30-11-2024, 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.746 17-04-2024, 08:56
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.888 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.123 20-07-2023, 17:28
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.880 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.526 10-06-2023, 10:26
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.080 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.971 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.591 09-05-2022, 21:54
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 9.201 10-04-2022, 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 2.465 07-04-2022, 09:59
  Modifica paterazzo masa66 13 4.972 24-01-2022, 23:22
