Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(19-08-2019, 06:15)kitegorico Ha scritto: Quindi la girella dell'SD 180 si può sostituire smontando il tamburo e sfilandola da sottto. Ma forse nel mio caso visto che manca il tappo della canalina (che non c'era già quando comprai la barca) forse si può togliere anche da sopra staccando più semplicemente lo strallo dall'alto. Stanco dei continui impuntamenti stà valutando anche io come Sergiot il da farsi. Certo che tra spendere quasi 1000 euro solo per una girella e 2500 per un furlex nuovo completo (pure di strallo) [b]la scelta rischia di orientarsi sul .]
E faresti bene. Quando smonterai il tuo SD180 ti renderai conto che dopo parecchi anni di onesto e meno lavoro molti punti sono da sistemare, personalmente non avrei dubbi andrei sul nuovo e già che ci sei (se non l'hai fatto prima) valuta il cambio dello strallo che io metterei senza ombra di dubbio in tondino
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
(19-08-2019, 06:36)kermit Ha scritto: E faresti bene. Quando smonterai il tuo SD180 ti renderai conto che dopo parecchi anni di onesto e meno lavoro molti punti sono da sistemare, personalmente non avrei dubbi andrei sul nuovo e già che ci sei (se non l'hai fatto prima) valuta il cambio dello strallo che io metterei senza ombra di dubbio in tondino
Lo strallo è già stato sostituito una volta ma sempre in spiroidale. Tondino perchè agevola l'avvolgimento?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Tondino con un avvolgitore? Appunto! Perche'?
Discussioni: 390
(19-08-2019, 11:09)IanSolo Ha scritto: Tondino con un avvolgitore? Appunto! Perche'?
Perchè i "cuscinetti" in delrin o altro materiale plastico dei profili del rollafiocco ruotano meglio sul tondino che su uno spiroidale che tende invece a consumarli.
Sulla precedente barca ho messo il tondino e andava meglio ed anche sull'attuale ho il tondino
