Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare?
(19-08-2019, 06:15)kitegorico Ha scritto: Quindi la girella dell'SD 180 si può sostituire smontando il tamburo e sfilandola da sottto. Ma forse nel mio caso visto che manca il tappo della canalina (che non c'era già quando comprai la barca) forse si può togliere anche da sopra staccando più semplicemente lo strallo dall'alto. Stanco dei continui impuntamenti stà valutando anche io come Sergiot il da farsi. Certo che tra spendere quasi 1000 euro solo per una girella e 2500 per un furlex nuovo completo (pure di strallo) [b]la scelta rischia di orientarsi sul .]
E faresti bene. Quando smonterai il tuo SD180 ti renderai conto che dopo parecchi anni di onesto e meno lavoro molti punti sono da sistemare, personalmente non avrei dubbi andrei sul nuovo e già che ci sei (se non l'hai fatto prima) valuta il cambio dello strallo che io metterei senza ombra di dubbio in tondino
(19-08-2019, 06:36)kermit Ha scritto: E faresti bene. Quando smonterai il tuo SD180 ti renderai conto che dopo parecchi anni di onesto e meno lavoro molti punti sono da sistemare, personalmente non avrei dubbi andrei sul nuovo e già che ci sei (se non l'hai fatto prima) valuta il cambio dello strallo che io metterei senza ombra di dubbio in tondino
Lo strallo è già stato sostituito una volta ma sempre in spiroidale. Tondino perchè agevola l'avvolgimento?
Tondino con un avvolgitore? Appunto! Perche'?
(19-08-2019, 11:09)IanSolo Ha scritto: Tondino con un avvolgitore? Appunto! Perche'?
Perchè i "cuscinetti" in delrin o altro materiale plastico dei profili del rollafiocco ruotano meglio sul tondino che su uno spiroidale che tende invece a consumarli.
Sulla precedente barca ho messo il tondino e andava meglio ed anche sull'attuale ho il tondino
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 817 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.435 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 907 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.151 13-10-2025, 17:14
  Facnor rx 260 rosella1970 18 3.077 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.045 25-07-2025, 21:59
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 28.094 13-06-2025, 16:43
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.767 29-05-2025, 22:17
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.732 22-03-2025, 17:19
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.326 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.054 31-10-2024, 13:57
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 5.519 23-09-2024, 22:44
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.243 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.736 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 961 27-07-2024, 19:34
