Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Garrocci in tessile per non perdere gli abbuoni  Tanto come sai bene parti e arrivi con quello che hai,
poi vuoi mettere la comodità anche in crociera di mollare e far scivolare tutto . che . O R P A S S A T O!!!!!!!
Ci sarebbe da aprire un post!!!
Più funzionale strallo con garrocci o . quasi.......
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 124
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Strallo in PBO in avvolgimento o con guina e terminali?
Discussioni: 124
...te lo dico . differenza c'è????
Discussioni: 11
A grandi linee, lo strallo in avvolgimento è costituito da un unico filo di PBO, avvolto attorno a due redance N-volte fino a raggiungere i dati di progetto, e ricoperto con una 'calza resinata'.
L'altro invece è simile al sistema delle volanti in kevlar, è una treccia in PBO ricoperta da una guaina termoplastica protettiva, e dei terminali conici su cui si avvita il terminale vero e proprio, a martello, occhio, forcella etc.etc.
Discussioni: 11
Avvolgimento: http://www.softrig.it/it/index.html
Sistema Powerlite: .
Avvolgimento G&M: .
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
te ne consigli uno in particolare?a livello di resistenza, peso, qualità, prestazioni cosa cambia???
Discussioni: 11
Mi sono permesso di intervenire perchè mi era sembrato di capire che fosse già tutto deciso, visto che vengono a prendere le misure, se non è così non mi sembra corretto, dire qualcosa.
Tenete anche d'occhio, oltre a resistenza, peso, qualità, prestazioni anche la durata prevista e la durata della garanzia.
Discussioni: 39
mi intrometto ed approfitto
Sailor, stò recuperando tutte le . misurare le sez a bordo
ti ricordi il discorso del terminale con il martelletto???? Io intendevo uno tipo quello powerlite  quello con l'asola per la bocca di lupo nunmepiace
Si può usare il 'powerlite' con i materiali che mi hai proposto???
Domani ti scrivo 2 righe alla tua mail
ciaoooooo
Discussioni: 124
Mi ero segnato tutti i dati dello strallo (ma non li trovo più........) cmq è rivestito con terminali con redancie fili unidirezionali, carico 10800, mat PBO 2205 stainless steel future fibres dash-15 (da studiare se possibile dash-12), Standard end fitting 30 od 13 sp(upper and lower). Durata da 6 a 8 anni (in sicurezza).
Oggi abbiamo provato. Eravamo solo in due, Easy ed io, con vento da da 6 12kn reali, con la randa configurazione 'Albert' stecche 3/4/5 più dure la forma è molto più dritta in uscita .....devo dire più bella: Risultati rispetto ai soliti, fuori a . più angolo sempre, ci sembrava appena un pò meno velocità, ma ci mancava 300kg in falchetta. Da verificare domani!Ma la sensazione di quanto stringe senza perdere quasi niente è notevole!!!!
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
mhhh pero' se non riesci a tenere la barca con il suo angolo schiacciandola rischi di dover aprire troppo la randa e non capisci nulla. Difficilino dare un giudizio così non in assetto regata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 124
Già era proprio questa la .ò se non altro abbiamo visto la forma.Devo ricordarmi di portare la macchina .ò oggi vento da nord nord ovest con tre quattro salti da 350 a 320, poi 340 poi stabilizzato a 315/318, c'era fuori anche quello con PC GS43 . ne ha perso UNO!!!!
Discussioni: 11
06-12-2009, 17:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2009, 17:27 da sailor13.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
...Durata da 6 a 8 anni (in sicurezza)...
sicuro sicuro?
per quanto mi risulta, molto ma molto meno...
Future Fibers, con 6000 sartie installate, consiglia per le sartie verticali la SOSTITUZIONE ogni 6 anni o 60.000 miglia, per gli stralli e le diagonali ogni tre anni o 30.000 miglia, per le volanti 2 anni o 20.000 miglia.
Navtec, con 700 installazioni, consiglia la sostituzione ogni 17/30.000 miglia, a seconda del fattore di sicurezza usato, o un controllo approfondito ogni 2/3 anni se non è stato raggiunto il numero di miglia.
Powerlite è l'unico che da una GARANZIA di 4 anni.
di più nin zo...
PS: non è farina del mio sacco, ma informazioni liberamente disponibili sui siti dei produttori.
Discussioni: 15
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
sicuro sicuro?
di più nin zo...
Certo che però stando ai dati dichiarati c'è un risparmio del 80% di peso rispetto al Rod con un carico del 55% in più, in termini di resa velica sembrerebbe il futuro anche se ultimamente mi sembra che ci si stia spostando sul rigging in carbonio.
Per la durata solo il tempo ci darà delle risposte, in fondo anche l'acciaio viene consigliata la sostituzione dopo 10 anni e ci sono barche con sartie di oltre 30 anni.
A sensazione a me danno molta fiducia spece il tipo Soft-rig con i filo continuo rivestito da 3 strati di resina.
Il problema vero è il prezzo, Sailor tu hai un idea dell costo in rapporto al tondino?
Discussioni: 124
Caro, circa 1500€.
Comunque penso che dopo 4 anni lo cambierò daltronde penso che esistendo da poco giustamente manca la storicità, ma di una cosa mi sento tranquillo, che non mi sono venuti a raccontare una storiella sulla durata, nel senso che non mi hanno detto 5 sapendo 3. Comunque terrò d'occhio una barca che lo monta da sei mesi
Discussioni: 124
Purtroppo, fra le conferme oggi devo aggiungere una conferma.
Sempre più la giuria fa ......la giuria!
oggi hanno dato la partenza con 6 nodi vento che ha saltato due o tre volte dopo, siamo arrivati alla boa di bolina il GS43 race davanti a noi un centinaio di metri (noi in recupero) gli altri abbastanza dietro con, lo Swan 45 a circa 300mt, un 34.7 poi glia ltri sgranati.
Discussioni: 124
Sailor, sai il motivo perchè, diagonali e volanti hanno vita più corta?
Discussioni: 124
Per continuare il racconto e spiegare.
La partenza è stata data alle 13,10 circa (termine ultimo le 14)IL gS 43 circa alle 13,30 noi circa 1 minuto . che nel frattempo la giuria comunica 'regata annullata' causa salto di vento[?][?][?], questo 20'' dopo che il 43 aveva girato 'Tornate tutti alla partenza'. Nessuno è mai stato fermo noi velocità minima 2kn.Il vento stava calando, ma c'erano già segnali che sarebbe tornato.
Chiaro a questo punto che era inutile tornare .....un quarto d'ora per tornare alla partenza, posiziona eventualmente il campo ed ecco le . a casa. con 7kn di vento!!!
Così alle 14, 30 in . vento steso!!! Se lasciavano andare le cose: una decina di minuti fermi tutti poi vento regolarissimo.Commento 'sareste arrivati tutti fuori tempo massimo'. Mha è chiaro ch la giuria ha delle competenze, conoscienze e preveggenze (sbagliate in questo caso)che noi regatanti naturalmente non possiamo nemmeno pensare di avere, . del percorso?
Attesa almeno fino alle 14 prima di fermare tutto? A quel punto sarebbe stato tutto regolare.
Comunque con le regolazioni delle stecche sulla randa, che hanno portato a regolazioni anche diverse, suggerite da Albert e Einstein, la barca ha confermato doti di angolo e velocità ancora maggiori. Alla partenza (bellina) siamo sfilati da sotto a tutti fino al primo salto leggero, poi comunque abbiamo sempre continuato a guadagnare su tutti escluso il gs 43 che ci ha incrociato davanti due tre lunghezze ed è entrato in un vento (quello che poi ha portato in boa) quelle tre o quattro lunghezze prima che gli hanno permesso di guadagnare un bel margine, circa 200/300mt che poi piano piano abbiamo recuperato fino a circa 100mt.
Grazie ALBERT E EINSTEIN
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
