perdita filtro autoclave pompa johnson
Buon giorno, ho questo filtro della autoclave che perde, in corrispondenza del trasparente , ho tentato di svitarlo , il coperchio trasparente ovviamente ma sembra inchiodato sbaglio qualcosa? qualcuno ha un suggerimento ? non vorrei rompere tutto e rimanere qualche giorno senza autoclave.. grazie dell'aiuto in ogni caso
p
Qualche anno fa, finita la stagione, avevo dimenticato di svuotare il circuito (chiudere la valvola del serbatoio dell'acqua e togliere il coperchio del filtro, il "trasparente"). Temperatura sotto zero, acqua ghiacciata e conseguente rottura del coperchio con perdita. Comunque con un po di forza dovresti riuscire a svitarlo.
(19-08-2019, 11:31)paul Ha scritto: Buon giorno, ho questo filtro della autoclave che perde, in corrispondenza del trasparente , ho tentato di svitarlo , il coperchio trasparente ovviamente ma sembra inchiodato sbaglio qualcosa? qualcuno ha un suggerimento ? non vorrei rompere tutto e rimanere qualche giorno senza autoclave.. grazie dell'aiuto in ogni caso
p
[hide][/hide]Prova con la cinghia per i filtri.
Grazie ragazzi, nel week end ci provo e vi dico...
Sei certo che perda dal coperchio in plastica e non dall' attacco a "ghigliottina" lato pompa?
Avevo una perdita simile risolta cambiando l'oring sul retro del filtro
BornFree
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 20 1.443 16-11-2026, 11:27
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 2.014 31-03-2026, 14:49
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.122 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.683 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.483 08-09-2025, 23:49
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 4.215 15-05-2025, 15:34
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.438 16-03-2025, 17:54
  Filtro acqua piovana, grazie a Rob Stranizzadamuri 2 1.239 03-02-2025, 12:31
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.131 29-09-2024, 09:26
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 5.994 14-09-2024, 11:13
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.151 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.222 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.306 13-07-2024, 23:08
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 2.367 08-07-2024, 22:43
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.746 05-07-2024, 23:14
