perdita gasolio filtro Yanmar 2GM20
Buongiorno,
durante la navigazione (isole greche) mi sono accorto della presenza di gasolio nella ghiotta sotto al motore (Yanmar 2gm20). Ho scoperto che gocciolava dal raccordo banjo in ingresso sul corpo del filtro: cercando di stringere la vite che lo mantiene sul filtro.... girava a vuoto e il gocciolio à diventato un rivolo!
(Avevo malauguratamente affidato la manutenzione a un meccanico che ha smontato il filtro per lavorare meglio e suppongo per non cambiare le guarnizioni in rame, ha stretto la vite all' inverosimile, spanando la madrevite del filtro ) . Sono riuscito a rientrare in Italia collegando direttamente con un tubo di gomma il serbatoio , che è più in alto del motore, alla pompa ad alta pressione, bypassando pompetta AC e filtro.
Sono incerto su come procedere:
- acquistare un nuovo corpo del filtro : vorrei evitarlo visti i prezzi Yanmar
- fare ricostruire la filettatura (helicoil)
- installare dopo il prefiltro un filtro Racor di pochi micron , che ho già ma non ho mai montato, ed escludere il filtro Yanmar, sul quale però c'è una vite di spurgo e non vorrei che la sua esclusione possa compromettere un futuro spurgo del circuito.
Quale può essere la soluzione migliore ?
Grazie !!
Secondo me l'helicoil è la soluzione più semplice e efficacie. Dopo sei sicuro che non si spanera' più!
(09-08-2019, 18:16)LIUI Ha scritto: Buongiorno,
Grazie !!
Per mettere l'helicoil bisogna filettare la sede con il maschio è bisogna stare attenti al passo,e consigliabile farlo a coperchio smontato evitando che polvere è limatura cadano all'interno.
Ho avuto esattamente lo stesso problema. Ho risolto una prima perdita dalla vite di spurgo aria con una helicoil, avevo comprato il set per riparazioni. Avevo sostituito settimane fa le guarnizioni di attacco della benjo da rame a quelle per alta pressione e ho stretto troppo spanandola.. ho perso 6 litri di gasolio in mezz’ora. Fortuna che ero appena uscito..
Il “case” del filtro è in alluminio e il problema della spanatura è ben noto. Dopo l’ultimo incidente ho deciso di acquistarne uno nuovo. Online si trovano sui 50-60 euro originali. Riparerò il vecchio con helicoil e lo terrò di backup. Per il nuovo stringerò solo a mano.
Avevo trovato anche un filtro con case ed elemento filtrante quasi identico ma in materiale . solo la vite superiore di spurgo. Lo stavo però sostituire con . comunque sempre +60 euro e ho preferito andare su uno nuovo.
Vanno stretti il . a mano, a me si é allentato da solo e mi si é riempita la sentina di gasolio, per fortuna ho sentito la puzza e ho spento il motore.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 8.022 08-11-2026, 12:59
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 558 05-10-2026, 18:42
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 1.005 03-09-2026, 13:59
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.650 26-08-2026, 22:26
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.056 26-08-2026, 07:29
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.036 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 990 09-07-2026, 13:01
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.432 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.619 27-06-2026, 07:22
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.267 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.433 18-06-2026, 22:01
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.209 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.169 22-05-2026, 07:08
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.831 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.861 21-04-2026, 18:20
