Perkins 4.108 60 HP
Ciao a tutti
Ho da poco acquistato una barca a vela 12 mt con motore Perkins 60 HP a bordo. La barca è stata trascurata parecchio negli ultimi anni ma ci sto lavorando per rimetterla in sesto. Ho bisogno di un consiglio per quanto riguarda il QUADRO del motore. Alcuni strumenti sono arrugginiti e ho il dubbio che possano non funzionare correttamente dunque vorrei sostituirli. Ho parlato con Perkins per un preventivo quadro completo ma è ormai fuori produzione quindi non possono aiutarmi.
Cosa mi consigliate? Stavo pensando di sostituire almeno alcuni di questi manometri (per esempio temperature e pressione olio). Mi chiedo: sono dei manometri standard, per cui mi basta smontarlo e chiederne uno con la stessa scala e il gioco è fatto oppure devo acquistare quelli specifici della Perkins?
Come faccio a sapere il cablaggio? Alcuni fili li ho trovati staccati e non so come riconnetterli. Qualcuno per caso ha qualche manuale cui fare affidamento?
Qualsiasi opinione ben accetta! Grazie mille 19
Emanuele
I riczmbi perkins in genere sono poco cari, per dire si trovano filtri olio OEM Perkins Powerpart a 7-8 euro, confronta con un volvo... o comunque siti tipo www.parts4engines.com o .co.uk ne hanno di equivalenti a prezzi nominali, tipo qualche euro.
Occhio a dare il numero del modello, a seconda del paese di fabbricazione la mescolanza fra passi metrici e passi imperiali puio raggiungere vette demenziali. Big Grin
Ps un 4108 da 60 cv non l ho mai sentito nominare
Grazie mille Rob! Adesso provo a dargli un'occhiata ..
Per quanto riguarda il 4108 da 60cv .. ho scoperto da poco cercando su internet che si tratta di un 4108, anche guardando i manuali che ho trovato a bordo (che dicono 4.108M ma non so cosa indica la M) .. Nelle specifiche motore c'è scritto 45PK che convertito in cavalli dovrebbe essere 60HP. Inoltre la matricola è del tipo 108UXXXX che dovrebbe corrispondere al 4.108 ...
(20-07-2017, 22:00)dragon1000 Ha scritto: Grazie mille Rob! Adesso provo a dargli un'occhiata ..
La M significa marinizzato.
E' un 45-47 cavalli.
La matricola dovrebbe essere una cosa tipo Exxxxxx.., la leggi sul corpo motore a fianco della pompa a iniezione.
Grazie Rob! Non riesco a trovare da nessuna parte questa informazione sui cavalli .. hai qualche fonte riguardo al fatto che sono 45-47 cavalli? Di conseguenza convertendo 45 cavalli in Kw sarebbero 33.02 corretto? Ho scritto alla Perkins sarà il periodo, sto ancora aspettando risposta ..
per quanto mi risulta questo motore ha potenze max nel range 40-55 HP. Credo che dipenda solo dalla taratura della pompa (e quindi dal regime max in potenza, il 55HP mi pare abbia 3600giri/min), non mi risultano vere differenze strutturali.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.253 26-08-2026, 22:26
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.858 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.188 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 1.140 18-09-2025, 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.436 23-04-2025, 09:53
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.572 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 3.145 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.673 14-02-2024, 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.841 21-09-2022, 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 2.193 27-07-2022, 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 3.063 15-07-2022, 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 2.461 30-06-2022, 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.382 27-06-2022, 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 3.469 26-06-2022, 11:31
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 9.786 21-06-2022, 18:20
