Perni su carrelli randa rotaia facnor
Ho la randa montata sui carrelli facnor e relativa rotaia, il sistema è molto scorrevole e piacevole nell'issata ed ammainata, mai avuto problemi.
Ora però vorrei pensare a far fare una randa da regata e ho constatato che i perni di fissaggio sono dei bulloncini da 6 mm con relativo dado auto bloccante, chiaramente l'operazione di sostituzione tra la randa da crociera e quella da regata non è rapidissima.
Volevo sapere se qualcuno che ha il mio stesso sistema ha trovato dei perni automatici tipo quelli che usano sulla rotaia harken che si possano utilizzare sul sistema facnor.
Naturalmente spero in un aiuto anche da parte di Albert che di sicuro avrà affrontato questo problema tra i suoi clienti
Ciao Marcello!
mi aggiungo tra gli interessati del quesito.
BV.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
Qui dovreste trovare i perni che vi servono, sia quelli normali a sferette a molla che quelli comandati a bottone:
http://www.rivit.in/southco/it/
Il diametro è imperiale, dunque leggermente superiore a 6 e se non passano bisogna ripassare i fori del carrello con la punta del 6.5.
Nelle tabelle si trova la misura utile (grip lenght) ai diversi carrelli.
Non so però quanto costino, perchè ho un "pusher" locale che me li fa a misura all'occorrenza.
Non e' agevole fare il cambio dei carrelli tra le due vele, ma se lo fai una volta l'anno con cricchetto e una chiave fissa, fai abbastanza veloce.
Ho guardato incuriosito il sito linkato da Albert, ma non sono riuscito ad individuare i perni adatti.
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.404 29-09-2026, 14:01
  Facnor rx 260 rosella1970 18 3.364 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.111 25-07-2025, 21:59
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 9.774 20-06-2025, 18:18
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 28.666 13-06-2025, 16:43
  rotaia Harken per randa fast37 34 7.133 15-07-2024, 17:55
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 6.239 30-04-2024, 14:04
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.488 02-04-2024, 08:53
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 2.237 02-11-2023, 19:15
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 2.984 13-10-2023, 11:47
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.751 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 4.435 14-06-2023, 22:47
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 4.093 20-02-2023, 23:27
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 1.546 29-08-2022, 17:14
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 3.295 17-08-2022, 22:46
