Discussioni: 10
Registrato: Feb 2012
Buonasera a tutti,
sto cercando il manuale della macchina da cucire in oggetto, o il manuale di una generica Pfaff 138.
Qualcuno di voi ce l'ha? O sapete dove poterlo reperire?
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
16-04-2015, 00:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2015, 00:42 da ZK.)
Discussioni: 10
Grazie, ma non riesco a trovare il manuale nel link inviato...
Non credo sia un problema di fase.
Il problema è col filo inferiore: non riesce a scorrere dalla bobina nel crochet, il tutto sforza e il filo si rompe. Ho provato a regolare le viti del porta bobina per allentare la tensione ma la faccenda è la stessa. Anche se lente, è come se la bobina non ruotasse perfettamente dentro il porta bobina (sembra ci sia attrito). Quindi forse il porta bobina si è deformato e va sostituito, oppure va regolato opportunamente insieme al crochet...
La macchina l'ho presa ieri consapevole del difetto ma non riesco a capire bene come si possa regolare
Alle brutto provo a portarla in un centro assistenza
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
O la navetta ha preso un colpo e si è deformata e la raddrizzi, oppure si è deformata la spoletta (in alluminio ?) su cui si avvolge il filo; prova a vedere se con una spoletta nuova ti fa lo stesso problema. (attenzione che ogni modello di navetta ha bisogno delle sue spolette)
Discussioni: 10
Non credo sia la spoletta, ne ho provate 2-3 (in alluminio)... a questo punto, come credo, dovrebbe essere la navetta
Nel dubbio vorrei prendere un set di spolette nuove e una navetta nuova, qualcuno sa dove reperirle? Io ne ho trovate su ebay ma solo provenienti dal Regno Unito
Credo vada sostituita anche la cinghia del motore, è abbastanza logora... se ne trovano di dedicate?
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Ho due pdf: il manuale d'uso e l'elenco delle parti. Il primo da 8300 KB e l'altro da 700 KB.
Se mi mandi un mp con l'email vedo se riesco a girarteli.
Discussioni: 10
Grazie Moody, inviato MP!
Discussioni: 10
L'ho portata dal tecnico, appena lo ha visto ha detto che il crochet sta messo maluccio... prova a smontarlo e rettificarlo, speriamo bene, altrimenti va sostituito e sono soldini
Discussioni: 37
Dai un occhiata a questo
https://www.youtube.com/watch?v=e2nYfcNrLxU
spiega come mettere in fase l'ago con il crochet
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 10
