Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Palmito è uno scoglio confrontando i 9 m. un pò più odierni negli anni 60 andava.
Con 20 nodi al lasco corrono tutte le barche.
Quello che non ho mai capito perchè questa barca è stata tanto nominata, a parte le prestazioni hai visto gli interni, in particolare il lavello, da ridere.
Le barche sono come le donne, i gusti sono gusti, una cosa è certa, la trovi a poco prezzo.
Ciao.
Discussioni: 2
Registrato: Mar 2009
03-02-2017, 12:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2017, 12:06 da giap.)
(02-02-2017, 14:52)Palmitos way Ha scritto: [hide]annuncio arpege[/hide]
Qui trovi le foto. Sembra un rollaranda posizionato lungo l'albero ma esterno ad esso.
Il rollarda fatto così esterno all'albero è una soluzione sicuramente "fatta in casa" su modello di quanto fatto da Preden su Isola bianca [hide]
vedi questo video[/hide]
In sostanza un avvolgifiocco parallelo alla canalina della randa nella sua semplicità ha il vantaggio di non rischiare che si incattivi la randa come negli avvolgiranda nell'albero ma ha lo svantaggio di creare una forte compressione dell'albero e il punto di attacco alla base dell'albero dev'essere adeguatamente (strutturalmente) rinforzato. Preden parla di questa soluzione anche nel suo libro.
In questo caso il tutto, per quel che si vede dalle foto, non sembra nemmeno fissato in coperta ma all'albero nella zona della trozza, creando così una compressione ancora maggiore.
Discussioni: 14
Registrato: Jan 2016
(03-02-2017, 10:50)bullo Ha scritto: Palmito è uno scoglio confrontando i 9 m. un pò più odierni negli anni 60 andava.
Ciao.-
E non ti pare una bella cosa??
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2013
Che dire, si parla dell'Arpege mi sento tirato in . originali randa 20 mq genoa 32mq, poi il bello dell'Arpege che non ce né uno uguale. Su perché sia diventata famosa, all'epoca è stato un progetto innovativo tutte le barche erano strette e lunghe mentre l'Arpege aveva un baglio massimo di 3m cosa inusuale per una barca di 9 m. E nonostante lo scetticismo da dopo si è cambiato modo di progettare, ricordiamo che Erik Tabarly confrontava i suoi pen duik con l'arpege, arrivata secondo alla travesata del pacifico.
Infine voglio ricordare che quest'anno sono 50 anni dalla sua nascita.
Ricordo il sito arpege.it, dove si possono trovare numerose informazioni.
Mario
Discussioni: 2
Registrato: May 2016
https://youtu.be/dX52LhD-ltw 50 anni e ancora praticamente tutte in acqua. In tutti i continenti... non conosco la barca di Bullo. Sarà sicuramente bellissima, comodissima e velocissima. Elegantissima, robustissima, durissima ma leggerissima... di certo costosissima e per questo (solo per questo) perfettissima... resta il fatto che gli Arpège ci sono dopo 50 anni e che bisogna sforzarsi per trovare dei difetti ... il lavello?! Sic!
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Eddai, capisco l'affetto incondizionato ma di difetti ne ha (come qualsiasi altra barca)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 14
(14-05-2017, 19:09)shein Ha scritto: Eddai, capisco l'affetto incondizionato ma di difetti ne ha (come qualsiasi altra barca)
La mia vecchietta non ha difetti
come le belle donne ha solo capricci
Sto preparandola al meglio delle mie capacità e possibilità economiche ( entrambe scarsissime ) per andare a Marettimo, mia patria di adozione e ritornare a fine agosto.
Poichè farò qualche tratta da solo ho rinviato le manovre in pozzetto e fatto il sistema rapido dei terzaroli, provato nel we e pare vada tutto benonone.
La prox settimana inizierò a mettere mano al motore, vi dirò
BV a tutti
Discussioni: 14
Scusate, dimenticavo di dirvi che ho riverniciato il pozzetto, spostato il trasto randa che nel mio modello era in mezzo e limitava lo spazio, aperto il pulpito per poter scendere agevolmente in caso di ormeggio di prua, fatto fare easy bag e lazy ( un salasso ).
bv
Discussioni: 3
Registrato: Dec 2016
Salve,
qualcuno di lor signori, ha per caso nelle sue fonti queste misure dell'arpege?
Misura strallo – Sartia (distanza tra punto di attacco dello strallo sulla coperta e il punto di attacco della
sartia più esterna sulla coperta)
Larghezza sartie (Distanza tra l'asse longitudinale della barca e la sartia più esterna)
Ringrazio anticipatamente se qualcuno avesse disponibilità dei dati.
Saluti
Discussioni: 153
14-02-2024, 09:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2024, 09:36 da bullo.)
Più facile prendere una cordella metrica e misurale sul posto in barca.
Conoscendo La I e la J si trova la misura dello strallo col teorema di pitagora.
Per il piano velico bastano 4 misure La P: E ; I ; J;
