Piede S-Drive Volvo
Ai 'motoristi' e non,
Motore Volvo 2030 B, piede S-Drive 130S.
Non entra più nè la marcia avanti né la marcia indietro, appena si prova ad innestare la marcia si sente un gran sferragliare simile a quando si prova a mettere la retro in auto senza premere bene la frizione.
La mezzaluna a fianco del blocco invertitore sembra girare normalmente.
Sono volutamente sintetico, dato che non voglio raccontarvi del fatto che rientrando in banchina ieri, non sono riuscito a togliere la marcia indietro e mi sono smaltato sul . soffrire da . dopo aver sbattuto sono riuscito a rimettere in folle...
Proposte di verifiche, idee, suggerimenti, a qualcuno è già capitato qualcosa di simile?
Grazie mille a tutti
BdP
Scusa, se non ricordo male hai un OC393.
Non sei ancora in garanzia?? attivala!
Da come dici potrebbe esserci troppo lasco sul cavo e di conseguenza la leva dell'invertitore non ha una escursione sufficiente...
Da come la descrivi trattasi di probabile questione di cavo, non è raro che si stacchino del tutto o sia da regolare il gioco.
Per tua magra consolazione non molto tempo fa un mio amico è salito di prua sul pontile e quasi l'affondava mentre alcuni spettatori gli gridavano di mettere in folle; facile a dirsi impossibile a farsi, l'unica, se ci fosse stato il tempo, era di spegnerlo per tempo il motore ma lui sino ad un attimo prima era convinto di essere già in folle e si meravigliava di quanto abbrivio avesse la barca.
Non ho provato a mollare il cavo dalla mezzaluna ma si muove senza sforzo, inoltre nei manuali vari non ho trovato di quanto deve girare la mezzaluna, a occhio mi sembra che faccia 90° da una parte e altrettanti dall'altra...
Che il cavo possa essersi allungato nell'urto, a causa del movimento del motore?
Ditemi che non devo smontare mezza ....
BdP
Certo DOPO ho pensato: non potevi spegnere il motore?
Ovviamente ieri c'erano quasi 20 nodi per cui entro allegro, quando di solito entro a mano!
Mi piacerebbe aveste ragione e fosse solo il cavo, ma come controllo? io gioco non ne vedo, almeno non più di prima...
Quanto deve ruotare 'sta mezzaluna?
Ho mille manuali, compreso quello d'officina, ma questo dato non lo trovo!
Saluti
BdP
BdP
Auguri... (chissa perche sempre sotto le ferie saltano fuori le magagne!)
Vittorio
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Tutto il resto si sfila agevolmente da sopra.
Non potrebbe essere proprio l'astina che ruota con la mezzaluna?
Boh, saluti
BdP
Verifica leva telecomando, cavi, innesti sull'invertitore.
Poi... ti rassegni al signor Volvo.
Domanda pazza: ma l'olio dell'invertitore è a posto?
diavolo di un Masino, era la prima cosa da verificare per escludere danni seri
I cavi dei telecomandi corrono all'interno delle guaine.
Anche se non ci sono particolari giochi sui cavetti controlla i fermi delle guaine, se le guaine non sono ben salde sui propri due terminali ti riducono l'escursione dell'attuatore della somma dei loro giochi per cui basta poco perchè lo spostamento ridotto riesca solo ad avvicinare gli ingranaggi facendone sbattacchiare le teste senza ingranare la marcia.
Spera, daii.
Buon vento! by Mario
io proverei a sganciare i cavi e ad innestare dal piede con una pinza a scatto, se il problema permane consegnati come dice Masino alla volvo.
Condivido sopra Megalodon.Potrebbe innestarsi male e quindi sgrattuggiare.Prova dalla leva sull'invertitore direttamente.Se non va sono cazzi.Anzi euri.Giorgio
Spero proprio che siano i cavi o qualcosa del genere.
In folle non fa nessun rumore, il che mi stare un po' ottimista.
Francamente di giochi io non ne ho visti, ma concordo sul fatto che basta poco.
Grazie mille a tutti.
Saluti
BdP
Comunque mi ero sbagliato il piede è il 120S e non il 130S.
Qualunque parola sarà ben accetta.
Saluti
BdP
SadsmileyWinkWink
E' tosta da mandar giù..., specie in questo periodo, viste le scadenze fiscali di ciascuno/a!
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 955 14-03-2026, 16:37
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.987 16-02-2026, 12:04
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 406 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 926 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 65.047 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.777 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.729 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 3.458 08-11-2024, 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 2.208 10-09-2024, 01:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 20.641 21-05-2024, 14:37
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 2.248 28-02-2024, 13:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.811 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.764 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.867 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.190 22-10-2023, 11:20
