pilota automatico
ciao a tutti volevo sapere se qualcuno mi puo aiutare con il mio pilota automatico robertson AP3000X ogni volta che esco e inserisco il pilota dopo un po va in failure non va più e quindi lo devo staccare cosa puo essere grazie
Le indicazioni fornite fanno pensare a:
-ripetitore angolo di barra guasto in un settore
(per provarlo, in sby, ruotare lentamente il timone a dx e sx e controllare che vengano visualizzate tutte ma TUTTE le posizioni)
-un finale rotto (il pilota corregge solo in un senso,da provare con il tasto di dodge)
-il codice di failure del pilota (es. F80,F67,ecc., si trova sull'ultima pagina del manuale)
-controllare in sby e ruotando la barca MOLTO lentamente che la bussola segua sempre lo spostamento (probabile settore rotto della bussola,in certe rotte tutto ok, in altre si pianta).
Fammi sapere, il 3000x è un bravo ragazzo e non conviene abbandonarlo.
cioa in questi giorni non ho potuto fare nessuna prova per il maltempo. in ogni caso quando sto in banchina ruotando il timone le tacche sullo strumento si vedono tutte che si muovono da una parte all'altra. proverò a pulire tutti i contatti
(06-02-2015, 12:26)ventoneicapelli Ha scritto: cioa in questi giorni non ho potuto fare nessuna prova per il maltempo. in ogni caso quando sto in banchina ruotando il timone le tacche sullo strumento si vedono tutte che si muovono da una parte all'altra. proverò a pulire tutti i contatti
Dovresti controllare anche che non ci siano "sbalzi" di tensione sul cavo che alimenta l'autopilota e che le batterie siano in buono stato. Di frequente il problema che citi si manifesta se ci sono degli abbassamenti di tensione o dei disturbi elettromagnetici che arrivano al controllore.
Daniele
grazie proverò a controllare
ciao a tutti ieri ho fatto diverse prove, in banchina ruotando il timone lentamente le tacche rispondevano perfettamente, sono uscito per una prova e ad un certo punto hanno iniziato ad andare da una parte all'altra fino a bloccarsi del tutto e a dare l'errore failure RUDD ANGOL. a questo punto ho staccato dalla centralina l'angolo di barra per vedere che cosa succedeva, il pilota automatico funzionava anche se ogni tanto appariva errore e subito dopo spariva. Un altro problema, sempre con l'angolo di barra staccato la virata a destra virava velocemente mentre a sinistra la virata la faceva molto lentamente o per niente. Pensate che sostituendo l'angolo di barra riuscirei a risolvere i problemi, Grazie a tutti
Ok, hai centrato il problema, ma mi sembra strano. Se il rip.angolo di barra è guasto, è SEMPRE guasto, quindi anche con le prove in banchina (autopilota in stand by) girando il timone dovresti vedere delle barrette che mancano o dei punti in cui non c'è lettura. Io ti consiglio prima di cambiare il pezzo di controllare bene la linea (sono due piccoli fili che portano un segnale variabile da 0 a 1mA, questo è il problema) per capire se ci sono connessioni fasulle . La cosa migliore sarebbe quella di farsi prestare un rudder feedback funzionante da un amico e vedere se il problema si risolve, prima di chiedere il nuovo ($$$$$$$$$).Per differenza di virata, mi chiedo: ma la timoneria è idraulica ? Se si, controllare per eventuali bolle d'aria, che possono agire in un solo senso e rimanere "prigioniere" (basta un tubo piegato a U al contrario...
Ho avuto a che fare con un problema molto simile su un attuatore Raymarine.
Il display dava errore ogni tanto.
Il movimento manuale della ruota veniva replicato senza esitazioni sul display del pilota come capita a te.
Ho fatto delle prove col tester misurando direttamente la tensione sul motore e la tensione era perfetta e con la giusta polarità. Solo che il motore, a volte, si rifiutava di muoversi coerentemente. Sempre a volte, lo faceva esitando e non proporzionalmente alla tensione ricevuta. Il computer del pilota per un pò sopportava e poi decideva che qualcosa che non funzionava e bloccava tutto.
Il problema risiedeva sul contatto fra i carboncini e le spazzole del motore. E' bastato smontare il motore e ripulire le spazzole del rotore. Il problema è sparito e non si è più ripresentato.
E' solo un'ipotesi ma di semplice verifica anche da fare all'ormeggio. Basta avviare l'autopilota e impostare una deviazione di rotta da un lato o dall'altro mentre col tester si misura la tensione e si osserva il movimento dell'attuatore.
Spero sia di aiuto, anche se ogni caso è diverso dall'altro ovviamente
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 934 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 623 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 9.016 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 718 03-06-2025, 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.766 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.854 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.394 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 780 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.790 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 653 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.354 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 10.873 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.122 12-09-2023, 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 2.970 29-07-2023, 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 3.812 13-07-2023, 17:09
