Pilota automatico attuatore a barra & finto carbonio bianco
Premessa: questo è un post "leggero" senza contenuto di grande spessore (qui nel forum ci sono personaggi preparatissimi!!!).
Per puro passatempo alcuni mesi fa ho rivestito l'attuatore a barra del pilota Raymarine EV-100 con un pezzo di PVC con finitura "carbonio bianco" che giaceva sul tavolo del laboratorio con l'intento di renderlo più esteticamente gradevole in pozzetto.
Il risultato è stato più che positivo ed in più il bianco ha ridotto la temperatura di oltre 6 gradi rispetto la parte terminale
nera dell'attuatore.
[Immagine: .][Immagine: .]
BV!
Il risultato estetico è senza dubbio ottimo, mi chiedo però se la temperatura all'interno dell'attuatore sia diminuita o meno. La parte esterna dell'attuatore funge anche da dissipatore, rivestendolo non gli hai facilitato il compito.
A me pare tutto estremamente pulito bello e ordinato
Complimenti per il pozzetto
(14-08-2016, 16:23)pepe1395 Ha scritto: Il risultato estetico è senza dubbio ottimo, mi chiedo però se la temperatura all'interno dell'attuatore sia diminuita o meno. La parte esterna dell'attuatore funge anche da dissipatore, rivestendolo non gli hai facilitato il compito.
BV!
ciao Pepe,
l'EV-100 dopo 5 ore di lavoro in modalità Cruise ha una temp del rivestimento di 36 c, mentre sulla
testa dello snodo ho misurato 40 c, mi sembra tutto ok ma lo tengo d'occhio
BV!
(14-08-2016, 19:06)marcofailla Ha scritto: A me pare tutto estremamente pulito bello e ordinato
Grazie Marco!
BV!
BV!
Nel mio ho dovuto sostituire il motore posto nella parte terminale (quella vicino alla scritta Raymarine), le spazzole erano consumate, scaldava molto ed era lento nel funzionamento. Smontandolo ho notato che il motore è incastrato in un cilindro di ottone per smaltire meglio il calore. Credo che almeno la parte del motore non debba essere rivestita con materiale isolante.
BV!
Quindi dopo Pepe1395 e Fraaa mi sa che dovrò di denudare .è è stato .] per quello che è .]
BV!
(15-08-2016, 23:00)danielego Ha scritto: Quindi dopo Pepe1395 e Fraaa mi sa che dovrò di denudare .è è stato .] per quello che è .]
BV!
No, basta solo la parte terminale tra i due O ring dove è il motore.
A me piace molto e... che dire? pozzetto impeccabile e gran bella barra!
BV!
ok predispongo un topless!!!
BV!
(16-08-2016, 06:37)danielego Ha scritto: ok predispongo un topless!!!
BV!
Sempre più bella!!!
B.V.
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.463 19-05-2026, 00:04
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.303 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 854 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.079 07-09-2025, 15:51
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 33 5.667 13-08-2025, 13:17
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 992 03-06-2025, 18:43
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 10.365 17-04-2025, 16:44
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII grigio Frappettini 2 1.694 02-03-2025, 23:05
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.546 07-10-2024, 15:04
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.684 12-08-2024, 06:50
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.814 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 960 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.242 16-07-2024, 12:15
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.720 10-07-2024, 17:16
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 898 25-06-2024, 15:10
