Pilota Raymarine SPX-5 si blocca
Quindi non lo puoi aggiornare. Non conoscendo l'A65 sono andato a guardare il manuale e mi sembrava di aver visto che ha anche la connessione seatalk ng, sbaglio?
Ciao.
Riesumo questa discussione.
ricordo il messaggio iniziale:
sulla mia barca first 31.7 ho montato un pilota raymarine SPX-5.
a fine estate dopo che l'anno scorso mi è stata cambiata la scheda dell'unità centrale ha iniziato ad avere nuovamente lo stesso problema ovvero: dopo circa 10-15 minuti di funzionamento l'attuatore si blocca ( nei secondi precedenti si muove a stento). premendo standbay ed auto funziona per altri 10-15 minuti prima di bloccarsi nuovamente.
successivamente ho smontato e ricollegato tutti i cavi ed ho aumentato la sezione dei cavi elettrici ( ho usato cavi di 2,5mm2) che collegano l'unità centrale al quadro elettrico ed all'attuatore.
Ha funzionato per circa 3 anni senza dare più problemi fin quando ad inizio agosto il problema si è ripresentato e per il momento persiste.
Ho sostituito i suddetti cavi con cavi da 6mm2 ma niente.
Ho notato che in condizioni di mare piatto ed andatura a motore ( poca forza sulla pala del timone e quindi sull'attuatore) l'intervallo tra un blocco ed il successivo è di circa 15 minuti; a vela in condizioni di mare formato e barca sbandata ( molta forza sulla pala del timone e quindi sull'attuatore) l'intervallo tra un blocco ed il successivo è di circa 2-3 minuti .
Ho inoltre casualmente notato che una volta avvenuto il blocco, se forzando la barra del timone faccio rientrare un poco l'attuatore, il pilota riprende la sua attività per qualche decina di secondi riportando la barca in rotta , per poi bloccarsi nuovamente; quest'ultima cosa mi sembra alquanto strana in quanto una volta avvenuto il blocco misurando con il tester sull'unità centrale ai morsetti dell'uscita dell'attuatore non c'è corrente.
Resto in attesa di qualche dritta.
buon vento
francesco
Ciao.
buon vento
francesco
[/quote]
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.475 19-05-2026, 00:04
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.318 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 863 21-09-2025, 09:11
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.004 16-09-2025, 14:01
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 10.110 07-09-2025, 15:51
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 3.635 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.824 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 963 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.251 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 914 25-06-2024, 15:10
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.690 28-12-2023, 15:37
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.602 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 12.520 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.319 12-09-2023, 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 3.790 29-07-2023, 12:34
