Discussioni: 118
Registrato: Nov 2008
Ciao a tutti,
Ho sostituito quanto in oggetto acquistando il plexiglas da una nota catena di "fai da te" (.... Merlino ). Dopo solo 8 mesi sta ingiallendo.
Suggerimenti ? (Abito provincia Monza & Brianza)
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Prendere una lastra più grande e farne più d'uno pronti per la sostituzione. Io ho fatto così-
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
(15-05-2016, 21:35)elan 333 Ha scritto: Ciao a tutti,
Ingiallita? Una possibilità è usare la rotorbitale e graffiare il plexiglass.. Diventa di colore nebbia.. Io ho fatto così...
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Cambiare fornitore. E farlo leggermente colorato e non trasparente.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
In quella catena da queste parti Plexi non si trova, al massimo PC ma senza trattamento anti-UV.... Vai da qualcuno che abbia il materiale giusto (io ho trovato un ritaglio da un artigiano che faceva insegne) e vedrai che le cose migliorano
Discussioni: 17
Registrato: Mar 2016
16-05-2016, 10:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2016, 10:37 da Alessandro..)
(16-05-2016, 09:53)clavy Ha scritto: In quella catena da queste parti Plexi non si trova, al massimo PC ma senza trattamento anti-UV.... Vai da qualcuno che abbia il materiale giusto (io ho trovato un ritaglio da un artigiano che faceva insegne) e vedrai che le cose migliorano
Non conosco la catena, io mi rifornisco presso
http://www.plexishop.it Ho usato le lastre fumè da 10mm anti UV e dopo qualche anno tengono bene il sole e il caldo! Facilissime da piegare con la pistola termica!
Ho usato questo per capirci, specifico per la nautica
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
Mandato MP con coordinate di fornitore in zona da me provato.
BV,
Casper
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2014
il prossimo coprilo con una pellicola fumè.
quando è brutta la cambi e non rifai il pezzo.
imho
s
Discussioni: 0
Registrato: May 2016
Ciao per evitare l' ingiallimento occorre il polimetacrilato. Stefano 3032
Discussioni: 19
(16-05-2016, 14:34)Stefano3032 Ha scritto: Ciao per evitare l' ingiallimento occorre il polimetacrilato. Stefano 3032
Plexiglas
è uno di nomi commerciali del PMMA (polimetilmetacrilato).
BV,
Casper
Discussioni: 118
Chiarissimo !
Grazie mille a tutti
Discussioni: 337
Registrato: May 2008
dentrifricio con bicarbonato (meglio se aggiunto al momento)
almeno 4/5 passate tipo polish
torna (quasi) nuovo
stesso consiglio per i fari dell'auto ingialliti
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 0
Corretto Casper. Stefano 3032
