Pocket Foiler
#61
Adesso ho capito. Mi sembra però che così in sostanza si ottenga, in una zona lungo una linea, una sola pelle che fa da cerniera.
parliamo di estetica, il problema non sussiste con i carichi e gli angoli che realizzano il tuo fasciame.
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Ho riletto più volte quello che hai scritto e guardato ancora più attentamente i disegni. Si può fare! Considera che all'esterno tutta l'opera viva prevede un tessuto di vetro da 150-200gr senza soluzione di continuità. Quindi avendo già in programma di laminare dall'interno con nastro di carbonio tutte le giunzioni, dovrei soltanto stare attento a fresare a circa 45° il sandwich cercando di scoprire un può di laminazione esterna. Ci provo.
fai delle prove prima, mi raccomando, non vorrei mettere pulci inutili alle orecchie
comunque, pur parler, c'è un motivo strutturale per quel passaggio da sandwich a monolitico. Il motivo, per quel che capisco, gli ingegneri mi perdonino, dovrebbe essere che sulle giunture che realizzano un angolo l'anima (interamente o solo in parte secondo l'angolo di intersezione) è costretta a lavorare di punta e manda in pressoflessione le pelli che o si rompono o si delaminano o se sono sovradimensionate, flettono senza rompersi, tirandosi dietro il core che però si strappa.
Credo sia uno dei punti critici nell'utilizzo industriale dei pannelli in sandwich prefabbricati
[Immagine: .]
Si prova il bearing sul pagliolo del pozzetto
Si prova il pezzo più complicato da inserire a poppa
Tirante in fil di ferro per mettere a registro sagome adiacenti
se vai avanti così, settimana prossima la proviamo! :-)
(12-12-2018, 08:18)marbr Ha scritto: se vai avanti così, settimana prossima la proviamo! :-)
Ci sono da fare un mucchio di cose.
Mi sembra estremamente solida!!
Speriamo di non pagarla con troppo peso. Adesso però viene il "bello". Il progettista ha previsto dei rinforzi in carbonio unidirezionale laminato sullo scafo in senso trasversale. Praticamente un "anello" per contrastare il tiro delle sartie alte e basse. Laminare i rinforzi all'esterno delle sagome non sarà un problema ma all'interno sì. Infatti arriverà il momento che dovrò incollare l'ultima sagoma pressando esclusivamente dall'esterno senza poter "fazzolettare" nè "cordonare" in quanto la scafo sarà chiuso ed in contemporanea dovrò laminare il suddetto anello (interno) di rinforzo. Un vero rompicapo.
forse il progettista avrebbe dovuto pensarci prima ,certo sarà un bel rompicapo..
A.Einstein
questi problemi ci sono sempre. di solito si va a finire con cose di questo tipo
[Immagine: .]
Viti nel bearing del pozzetto per la regolazione dell'angolo d'attacco del foil
Posizionamento dello strozzatore per la scotta di randa
Carbonio unidirezionale da 400gr/mq laminato all'interno dello scafo.
Speriamo di far bella figura.
toooppppp
mi unisco al coro di complimenti, bravo davvero
posso chiedere dove acquisti i pannelli in carbonio, forse riprendo un vecchio progetto di trimarano e sto aggiornando gli eventuali fornitori, se non si può pubblicare anche per mp
Se vai indietro vedrai che i pannelli in sandwich li ho laminati io. Comunque resina, airex e tessuti li abbiamo comprati da Mike Compositi. Comunque puoi trovare materiali altrettanto buoni da Cecchi, Prochima, Spraystore ecc.
Ok Mario molte grazie farò tesoro dell'informazione e complimenti per i pannelli sono perfetti
Pannelli mancanti del pozzetto a prua da laminare
Strozzascotte di randa
Tubo in carbonio(da tagliare) che conterrà lo strallo di prua
Cinghie e bozzelli per circuito carica alto foil
cattivo forte sto barchino
e belli i video dei fratelli maggiori, il 17 in particolare
Utenti che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
