Pompa AC Yanmar 1GM10
Buonasera, recentemente il mio motore si avviava a fatica e spesso dovevo spurgare attraverso la vite posizionata sul filtro del gasolio tra la pompa AC e la pompa principale dell'aria che si formava all'interno del circuito. Nonostante ciò da una settimana all'altra il problema si riproponeva fino a quando non si è più avviato e provando a spurgare ho notato che non arrivava più gasolio al filtro. Ho intuito allora che il problema era la pompa AC, azionando la levetta per forzare il passaggio del gasolio sembrava essere bloccata. Dopo averla smontata (si può fare anche senza scaricare l'olio del motore) attraverso i due dadi che la fissano al blocco motore e aver scollegato il flessibile dal filtro, ho provato ad azionare manualmente la leva e il gasolio non usciva. Ho deciso allora di aprire la pompa, sono quattto viti a croce, e dopo aver tolto il diaframma (una membrana di gomma che variando il volume all'interno della pompa fa si che il gasolio venga risucchiato e poi spinto verso il filtro) ho scoperto che la valvolina in ingresso gasolio era piena di morchia e il piattello che dovrebbe aprirsi in fase di aspirazione rimeneva incollato impedendo il normale deflusso del gasolio. Smontato le valvoline, tolto il grosso della morchia con uno stuzzicadenti e poi lavato il tutto con gasolio pulito e penello ho rimontato la pompa. Facendo la prova sia azionando la leva mossa dalla camma che la levetta manuale questa volta il gasolio usciva correttamente. Ora il motore parte alla prima anche a distanza di una settimana. Ne ho approfittato per sostituire anche tutti i flessibili che ho trovato solo 7.5x15 (anche se sul manuale fino al filtro prima della pompa principale consigliano 7x14) e sono decisamente soddisfatto. Allego qualche foto delle fasi di smontaggio. Spero questo post possa essere utile. Un saluto!
(05-06-2018, 21:02)pol.bob Ha scritto: Spero questo post possa essere utile.
Molto interessante, grazie.
In che anno è stato prodotto il tuo Yanmar?
(05-06-2018, 22:26)Butler Ha scritto: In che anno è stato prodotto il tuo Yanmar?
Purtroppo non lo so, ho acquistato la barca da poco e non ho un documento che possa certificarlo, posso dirti che il numero del motore è intorno alla 18500 esima unità ...La barca è del 1984 ma credo che il motore sia stato sostituito
Ma senza documenti come fai per l'assicurazione?
(05-06-2018, 22:37)Butler Ha scritto: Ma senza documenti come fai per l'assicurazione?
E' sufficiente la dichiarazione di potenza del motore che, appunto, riporta il numero di serie
Allora dal numero di serie si risale all'anno, anche il mio Farymann usa questo sistema.
(05-06-2018, 22:57)Butler Ha scritto: Allora dal numero di serie si risale all'anno, anche il mio Farymann usa questo sistema.
Ho provato a fare ricerca sul web ma non trovo nulla
Interessante, che sia un altro coagulo dovuto ai batteri del gasolio?
Certo che i punti da controllare stanno diventando tantini.
(06-06-2018, 10:08)Moody Ha scritto: Interessante, che sia un altro coagulo dovuto ai batteri del gasolio?
Credo sia un problema dovuto solo al tempo, probabilmente non era mai stata pulita
Quei due valvolini di non ritorno sono molto delicati, uno era rotto ed io li ho sostituiti con due valvole esterne. La pompa ac del Farymann è praticamente uguale.
(06-06-2018, 14:59)Butler Ha scritto: Quei due valvolini di non ritorno sono molto delicati, uno era rotto ed io li ho sostituiti con due valvole esterne. La pompa ac del Farymann è praticamente uguale.
Bene, buono a sapersi, in effetti hanno la gabbietta in plastica e anche a me hanno dato l'impressione di essere molto fragili.
Per curiosità, che tipo di valvole hai messo e come le hai assemblate?
Grazie!
Sono ad uso automotive, costano pochi euro, tipo queste:
http://www.siria.pd.it/siriacommerce/inc_prodotti.php?idCategoria=1030&idFamiglia=42
Quando aspira una apre e l'altra chiude, lo stesso quando manda.
(06-06-2018, 16:28)Butler Ha scritto: Sono ad uso automotive, costano pochi euro, tipo queste:
Un'interessante alternativa, grazie
(06-06-2018, 16:09)pol.bob Ha scritto: Bene, buono a sapersi, in effetti hanno la gabbietta in plastica e anche a me hanno dato l'impressione di essere molto fragili.
E lo sono davvero...
Ho un Volvo Penta D2-55 ed ho avuto un problema simile (ho aperto appositamente un thread).
Probabilmente, anche nel mio caso, la pompetta AC non e' mai stata pulita, ma non ho trovato alcuna "morchia", solo la valvolina di scarico spaccata.
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.770 Ieri, 12:59
  Pompa ac sostituzione enzo 3 407 14-09-2026, 09:07
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 580 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.539 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.162 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.498 27-06-2026, 07:22
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.730 23-06-2026, 16:44
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.166 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.052 22-05-2026, 07:08
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.713 23-04-2026, 11:06
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.462 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.636 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 569 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.384 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 941 24-10-2025, 10:51
