Pompa acqua di mare che gocciola
Salve a tutti,
ho la pompa acqua di mare che gocciola leggermente, ma non riesco a risolvere il problema.
Ho scartavetrato bene il coperchio e la pompa
ho sostituito le viti con bulloni per serrare meglio, anche se ho paura a stringere troppo
Ho sostituito la guarnizione (di carta) con quella originale
Ho messo il grasso in dotazione con la girante
Ho fatto asciugare bene la pompa prima di rimontare tutto per non rovinare la guarnizione di carta
Nulla, sempre una goccia d'acqua mi fa.
Avete altre soluzioni?
Motore volvo penta md 11 c
Deve perdere dall alberino se è così devi sostituire i cortechi o para olio
Perchè dici dall'alberino? Anche io pensavo di sostituire i paraolio, ma con l'aiuto di un amico abbiamo visto che la perdita è proprio da sotto al coperchio
e' difficile capire da dove arrivino le perdite.
se sei sicuro che non sia l' alberino o e' un tubo o e' la guarnizione.. i tubi spesso fanno "ingrullire"
Ho pensato anche ai tubi e ho serrato le fascette.
Proprio ieri mi sono messo e ho visto che la goccia esce dalla parte bassa del coperchio. Il tubo di uscita asciutto e quello entrata asciutto.
Non ho escluso l'alberino, ma non riesco a capire come la perdita del paraolio possa far uscire acqua dal coperchio e non da altre parti
Se perdesse dal corteo l'acqua dovrebbe farla da quella finestrella dietro alla pompa.
Non è che hai fatto leva coi cacciaviti sul corpo pompa per estrarre la girante ed hai segnato un po' la pompa?
Birbante di un Frap!!!
edolo no.
Forse devo verificare se l'acqua la fa dal buchino o dal coperchio che sono molto vicini e la pendenza porta verso il coperchio.
La girante che hai smontato aveva tutte le palette?
Te lo chiedo perché se per caso una o due si fossero piantate tra i tubi o sul fascio tubiero, spiegherebbe un aumento di pressione e alla fine gocciolerebbe dove fa meno tenuta, oltre a sputare meno acqua ovviamente, ma credo te ne saresti accorto.
se sono gocce e' molto difficile capire da dove escono, vedi solo da dove "gocciolano".
una spolverata di talco funziona meglio di tante prove.
Edolo, no, sempre integre le giranti.
ZK in effetti è molto difficile anche per la posizione angusta nel vano motore.
ps. anche il riser (lo scorso anno) era bello pulito
Non so che pompa sia. Sul mio Volvo c'è una Johnson.
Dietro il corpo pompa ha una finestrella per fare in modo che se il paracqua della pompa perde, l'acqua stessa non passi per la pressione nel motore. E immagino anche viceversa, ovvero l'olio non finisca nel circuito dell'acqua (almeno ai fini dell'inquinamento)
A me perdeva da li. Smontata e sostituiti i para-olio e para-acqua (operazione banale) non ha più perso una goccia d'acqua.
Qui trovi un tutorial, se serve
http://www.pbase.com/mainecruising/raw_water_pump
Stefano
A papi e cambia sti cortechi???
Va bene
Erano i cortechi, non perde più. Grazie a tutti Corradino, Edolo, ZK e st00042
  sostituzione pompa acqua di mare GLADIATEUR 33 0 13 1 ora fa
  Pompa ac sostituzione enzo 3 650 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.085 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 7.323 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.863 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.968 27-08-2025, 03:08
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 2.076 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.208 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.615 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.603 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.982 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 9.643 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.416 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.405 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.733 18-04-2024, 10:03
