Pompa acqua di mare perde? Che sia il caso di pulire il riser?
Così nel caso di Edolo, il Riser tappato frenata i gas di scarico,? Riducendo la potenza del motore?
Per orteip: nel mio caso (motore nanni 4110) sono diventato matto per molto tempo con telefonate al venditore che praticamente mi disse che non c'erano soluzioni, ho isolato i componenti con verniciature oltre i margini, compresi i prigionieri, duralac, e sostituita la guarnizione di cartone con silicone rosso per guarnizioni (che trovo ottimo, il cartone si inzuppava e faceva come la pila di Volta).
Non dico che ho risolto il problema del tutto ma rinnovando l'isolamento ogni anno sono riuscito a contenere ampiamente il problema.
(21-07-2016, 13:51)pepilene Ha scritto: Così nel caso di Edolo, il Riser tappato frenata i gas di scarico,? Riducendo la potenza del motore?
Scalda, non si raggiungono i giri massimi che dovrebbe poter raggiungere il motore ed a lavoro fatto mi sono accorto anche che prima era meno brillante, ci metteva di più a prendere giri, poi rende meno ovviamente.
Prima di sistemarlo il motore era molto caldo, impossibile tenerci la mano sopra, ora invece la mano ce la puoi tenere tranquillamente.
(21-07-2016, 14:58)Zafferano Ha scritto: Per orteip: nel mio caso (motore nanni 4110) sono diventato matto per molto tempo con telefonate al venditore che praticamente mi disse che non c'erano soluzioni, ho isolato i componenti con verniciature oltre i margini, compresi i prigionieri, duralac, e sostituita la guarnizione di cartone con silicone rosso per guarnizioni (che trovo ottimo, il cartone si inzuppava e faceva come la pila di Volta).
La cosa importante è comunque che tu abbia risolto il problema della corrosione galvanica anche se, a parte il fatto che il mio riser monta guarnizioni in alluminio, per me che sono pigro il tuo è anche un sistema macchinoso e da rinnovare ogni anno.
Io punto a risolvere il problema per diversi anni consecutivi, almeno tre o quattro senza comunque escludere eventuali controlli intermedi.
Per Edolo,
Questo è il nuovo riser che ho ordinato e mi dovrebbe arrivare per giovedì prossimo.
Ero indeciso se montarlo subito o no, però visto che il mio è corroso ma comunque ancora una buona stagione piena penso di potercela fare, me lo porterò dietro conservandolmelo ancora un pò
Allegati
.jpg   IMG_6130.JPG (Dimensione: 144,37 KB / Download: 147)
Per il resto ecco come ho risolto il problema, non in ordine perchè non sono riuscito a mettervi le foto (ma comunque si capisce):
- Lo scambiatore corroso sull'accoppiamento con il riser in ghisa
- La parte corrosa dello scambiatore ricostruita in rettifica
- Il vecchio riser ripulito e rettificato (ancora buono per un pò (forse))
- La flangia "sacrificale" in alluminio.
Con quest'ultima flangia penso di poter risolvere per alcuni anni consecutivi il problema della corrosione galvanica che avviene a seguito del contatto fra due metalli diversi.
Lo scambiatore è di alluminio come la flangia e quindi in teoria fra i due non dovrebbe esserci corrosione.
Il riser che si accoppia con la flangia ora è di ghisa (poi sarà di inox) e sempre in teoria, se c'è una corrosione galvanica dovrebbe avvenire fra i questi due e sempre in teoria, dovrebbe corrodersi il materiale a contatto più debole ovvero la flangia in alluminio.
Quindi e continuo a sottolineare in teoria, ogni 3/4 anni mi dovrebbe bastare di sostituire questa flangia da 30 Euro senza avere più problemi.
Certo però che se così fosse, mi chiedo se effettivamente la Volvo possa non aver pensato ad una cosa così semplice limitandosi a risolvere il problema tentando di vendere solo l'intero scambiatore completo per la modica cifra di 2.600 Euri + Iva
Smiley30 Smiley30 Smiley30 Smiley30
Allegati
.jpg   IMG_6127.JPG (Dimensione: 185,41 KB / Download: 156)
.jpg   IMG_6124.JPG (Dimensione: 148,62 KB / Download: 159)
.jpg   IMG_6115.JPG (Dimensione: 157,96 KB / Download: 142)
.jpg   IMG_6129.JPG (Dimensione: 197,73 KB / Download: 122)
Cavoli. Ti han fatto una bella rettifica.
Io ero tentato di prenderlo con lo zinco (30 euro in più), alla fine l'ho preso senza.
Ricontrolleró tutto tra 6 mesi, tanto ormai levare il riser è diventato come allacciarsi le scarpe Big Grin
Il mio è questo
.jpg   2016-07-22 15.01.17.jpg (Dimensione: 57,23 KB / Download: 116) [/hide]
(22-07-2016, 15:02)Edolo Ha scritto: Cavoli. Ti han fatto una bella rettifica.
Il mio è questo
Praticamente quasi uguale al mio, e non capisco la differenza di costo ma comunque ormai è fatto, la settimana prossima li toccheremo con mano.
C'è da dire che la differenza di costo la fa anche la Volvo, il mio verrebbe 290+iva il tuo 400+iva.
Ho fatto dun conti della serva ed a me risulterebbe che in entrambe i casi ci siano risparmio del 42% rispetto al prezzo dell'originale volvo (decimale più decimale meno). Poi chiaramente essendo il tuo più caro pagherai più iva.
IMHO
P.s. ho fatto i conti in coda in auto, potrei aver ciccato... infatti il mio dovrebbe essere il 34% il tuo il 42%.
Effettivamente c'è differenza...
Non chiedermi che conti ho fatto.... fa caldo Big Grin
Sabato rimontato tutto e dato il riser stappato ed il conseguente aumento di volume dell'acqua in circolo, non poteva mancare la perdita dal paracqua della pompa girante, comunque risolto pure quello grazie al cantiere ancora aperto che è anche officina autorizzata Volvo (70 Euri il Kit completo) e domenica collaudato il tutto.....
Thumbsupsmileyanim Thumbsupsmileyanim Thumbsupsmileyanim
Evviva ho..... (diciamo dovrei) ...... finitoooooo .....
La flangia in alluminio non da problemi e se funziona la brevetto pure.
Allegati
.jpg   IMG_6135.JPG (Dimensione: 155,27 KB / Download: 135)
Quindi non hai montato il riser nuovo...
Ah già! Deve ancora arrivati. ..
(25-07-2016, 09:19)Edolo Ha scritto: Quindi non hai montato il riser nuovo...
Buongiorno Edolo,
Il riser nuovo mi arriva giovedì e siccome quello mio è un pò mangiucchiato ma ancora posso farci una stagione abbondante visto pure che lo abbiamo pulito con la sabbiatrice, quello nuovo me lo porto dietro e se fila tutto liscio, lo monterò l'inverno che viene e così colgo anche l'occasione per verificare lo stato della flangia in alluminio e se ha lavorato come dico io.
E' Appena arrivato il nuovo riser eccolo.......
Bel pezzo, me lo porterò dietro e se tutto fila liscio lo monto questo inverno.
Allegati
.jpg   IMG_6152.JPG (Dimensione: 172,15 KB / Download: 105)
.jpg   IMG_6153.JPG (Dimensione: 115,4 KB / Download: 90)
ciao Ortep, è arrivato il momento della verifica, hai fatto la sostituzione come va la corrosione ?
in effetti in una sola stagione non dovresti trovare nulla, comunque attendiamo o attendo tuo esito.
p.s.: sono anche io in procinto di smontare scambiatore per pulizia straordinaria, D2-55 B del 2007 con 1.500 ore moto vi posterò eventuali situazioni riscontrate. fatta già la pulizia solo una volta 4 anni fa.
(02-03-2017, 03:04)xmare Ha scritto: fatta già la pulizia solo una volta 4 anni fa.
e come stava combinato?
così,per casistica.
Ragazzi
piantatela di farvi seghe mentali. Mettete il riser di acciaio e poi dimenticatevene.
O venderete la barca o verrete a mancare voi prima di doverlo sostituire ancora.
Scud
(02-03-2017, 10:56)scud Ha scritto: Ragazzi
Scud
+1
Scud
premesso che è normale che un raiser si consumi, anzi è d'obbligo, a discapito di qualsiasi altro componente del motore ben più costoso e difficile da cambiare, lo stesso succede per molte marmitte delle auto;
SAPPIate, che la prima causa è il poco utilizzo, o meglio la lunga pausa invernale, quando i motori sono fermi , se non ben risciacquati nel circuito, accumulano depositi calcarei e col tempo si da la possibilità alla ruggine nella ghisa di progredire e corrodere.....
come dicevo 4 anni fa una sola volta smontato lo scambiatore per una pulizia straordinaria lo stesso è stato alquanto perfetto, aveva 5 anni e circa 800 ore moto , utilizzo spesso la barca e la massima sosta è stata di un solo inverno in secco ed ho ben risciacquato il circuito.
ero appunto in procinto di rpietere l'operazione di pulizia "straordinaria" e vagando su ADV ho trovato il post correlato;
la soluzione del gomito in inox è validissima, nessuno lo mette in dubbio, e specialmente con la controflangia in alluminio per preservare lo scambiatore, o invece con un anodo di zinco incorporato sul gomito di inox (il gomito inox non andrà mai corroso e si consuma l'anodo preservando lo scambiatore)
vi posterò le foto , come per Andros solo per casistica;
bv
la guarnizione in lamiera faceva il suo servizio, il collettore avviato alla corrosione... il riser, bello intasato domani pulito si vedrà...... 1.500 ore moto 10 anni -
cmque tutto in rettifica...
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.985 26-08-2026, 07:29
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.360 28-07-2026, 14:55
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.910 23-06-2026, 16:44
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 104.606 17-05-2026, 18:41
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.332 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.755 27-08-2025, 03:08
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 1.078 25-04-2025, 00:03
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.729 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.015 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.994 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.008 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.682 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.598 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.927 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.213 28-05-2024, 07:51
