Pompa acqua di mare perde? Che sia il caso di pulire il riser?
#41
(03-03-2017, 02:29)xmare Ha scritto: la guarnizione in lamiera faceva il suo servizio, il collettore avviato alla corrosione... il riser, bello intasato domani pulito si vedrà...... 1.500 ore moto 10 anni -
cmque tutto in rettifica...
Il collettore avviato alla corrosione si vede poco, anzi mi sembra ben messo, si vede solo il riser intasato ma questo a volte è segno di uso del motore a basso numero di giri, se avesse fatto dei bei tratti con buona potenza quelle incrostazioni non le avresti trovate.
Purtroppo non ho le foto da mostrare del mio raiser, peraltro yanmar ed in acciaio inox quindi forse con meno problemi, ma sia sulla precedente barca 2500 ore sia sull'attuale circa 1000 ore li ho trovati perfettamente puliti.
Personalmente tratti a 2700-2800 rpm quando posso li faccio ed anche prima di rientrare una tiratina la do sempre, discorso già abbondantemente affrontato e coloro che al motore pensano di fare del bene andando sempre a bassi giri si ritrovano questi problemi, la velocità dei gas di scaricio ma soprattutto la temperatura ripuliscono tutto.
Giusto per ampliare la casistica ad un mio amico di banchina con H.Rassy 46 sostenitore del "passo da lumaca" con motore hanno dovuto cambiare la turbina perchè inchiodata dalle incrostazioni ....una bella spesuccia
2.300. 2.400 giri
Crociere lunghe quando nn ce vento... il d2 55. Fa 3.000 di massima
2.300. 2.400 giri
mot aspirato
il problema dell'incrostazione è proprio nella differenza di materiale, nel riser in ghisa fiorisce la ruggine ed aumenta l'incrostazione a dispetto dell'inox; volvo vende anche il gomito in alluminio....
La guarnizione non é in lamiera ma amianto su entrambe le facce
SCUD... x lamiera intendo che non è in carta o altro.. ma metallica...
SCUD ....
non allarmare con parole strane tipo amianto ......
è materiale idoneo alle alte temperature e usato normalmente come guarnizione negli scarichi ....
(02-03-2017, 10:56)scud Ha scritto: Ragazzi
piantatela di farvi seghe mentali. Mettete il riser di acciaio e poi dimenticatevene.
O venderete la barca o verrete a mancare voi prima di doverlo sostituire ancora.
Scud
Devo sostituire il riser e devo decidere se farlo fare in inox o comprarlo dalla volvo. Letto il tuo post non ho dubbi sul da farsi se non la storia dell'anodo sacrificale.Se lo faccio fare in inox devo far mettere sul nuovo riser uno zinco ( dove ?)o non è necessario?
Scud
Lo zinco nel riser non serve a nulla se non per placare le famose pip... mentali che arrovellano il cevello di ciascuno di noi, potete chiedere a qualsiasi elettrochimico specializzato in materia.
Per lo stesso principio della famosa pila di A. Volta e per dirla con semplicità, il contatto fra due metalli diversi in presenza di una soluzione elettrolitica genera una migrazione di elettroni che transitano dal metallo più debole a quello più forte ed in questa transumanza il metallo più debole si corrode.
Premesso che anche la normale umidità presente nell'aria rappresenta una soluzione elettrolitica, premesso cho lo rappresenta ancora di più se nell'umidità dell'aria vi è presenza di salsedine o meglio come nel riser, vi è presenza di acqua salata e/o vapori della stessa.
Premesso quanto sopra lo sinco sacrificale avrebbe senso solo se fosse in diretto contatto con il metallo più debole e quindi dentro lo scambiatore piuttosto che a contatto con il metallo più duro.
In questo ultimo caso non avremmo prima una corrosione dello zinco e poi eventualmente del resto ma avremmo esattamente una corrosione IN CONTEMPORANEA sia dello zinco che dello scambiatore.
Occorre mettere un materiale da sacrificare a diretto contatto con lo scambiatore e non con il riser, poi fai tu.....
1919
(02-03-2017, 03:04)xmare Ha scritto: ciao Ortep, è arrivato il momento della verifica, hai fatto la sostituzione come va la corrosione ?
in effetti in una sola stagione non dovresti trovare nulla, comunque attendiamo o attendo tuo esito.
p.s.: sono anche io in procinto di smontare scambiatore per pulizia straordinaria, D2-55 B del 2007 con 1.500 ore moto vi posterò eventuali situazioni riscontrate. fatta già la pulizia solo una volta 4 anni fa.
Ciao Xmare,
scusa ma non avevo letto prima di ora il tuo messaggio tuttavia a marzo era ancora presto ma a maggio ho fatto la verifica ed è bastata una sola stagione per confermare tutto quanto ho sostenuto in merito alla necessità della flangia da sacrificare.
Trovi i risultati della verifica nella discussione indicata di seguito:
P.S. Visto gli EVIDENTI risultati mi sento di consigliare anche ai più scettici di spendere 30 Euro ogni 3/4 anni per la flangia da sacrificare.
Dai risultati che ho ottenuto la flangia serve eccome ma anche per chi dovesse pensare il contrario io dico che è meglio buttare 30 euro per una cosa che forse potrebbe non servire piuttosto che scoprire un giorno di dover regalare 2600 euro + iva alla Volvo.
ciao Orteip, grazie del riscontro,
io ho già operato allo stesso modo,
ho anche cercato di capire a fondo e abbiamo sostenuto la causa della corrosione data anche dalla guarnizione lamellare che è in acciaio, interposta tra il raiser di ghisa e lo scambiatore in alluminio; quindi un bel mix di metalli; a questo punto ho utilizzato tra la flangia sacrificale e lo scambiatore una guarnizione grafitata e messa invece quella di acciaio a seguito con il nuovo raiser che comunque è di acciaio.. quindi sicuramente la flangia sacrificale si "sacrificherà" , .. per la sua giusta causa... ! per quanto riguarda gli zinchi invece sul gomito di acciaio, essi servono no a proteggere lo scambiatore ma eventualmente le saldature del gomito stesso, ma ciò è nel lungo tempo....
Scud
Hai visto questo in vendita se va bene?
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.962 Ieri, 07:29
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.360 28-07-2026, 14:55
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.908 23-06-2026, 16:44
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 104.586 17-05-2026, 18:41
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.331 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.753 27-08-2025, 03:08
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 1.078 25-04-2025, 00:03
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.728 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.015 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.991 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.003 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.680 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.595 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.925 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.211 28-05-2024, 07:51
