pompa acqua di ricircolo vp 2003t
Vabbé... la barca è anche questo, ma sono proprio 27 ieri partito per bel giretto san benedetto tremiti lastovo vis e rientro, dopo 5 miglia dietro front e rientro in porto... nonostante la pignola manutenzione, lo scherzetto..... la pompa dell'acqua del ricircolo, quella dell'acqua dolce (il mio motore ha il doppio circuito) perdeva copiosamente, mi è sembrato per di più dal centro... non riesco a vedere dietro... comunque oggi smonto e cerco di capirci qualche cosa.... naturalmente sono ben accetti suggerimenti vari.... vorrei ( spero!) di riuscire a sistemare la cosa in tre quattro giorni e provare a ripartire.... RINGRAZIO anticipatamente chi si prodiga nell'aiuto, anche solo con una parola di conforto.... b.v.
Che motore é? Quante ore? Probabilmente cuscinetti finiti, paraolio finito; poco probabile la riparazione, forse occorre nuova.
pare che alcuni pezzi siano non più reperibili-
in ogni caso niente che non si possa fare da un tornitore "amico".
yes, grazie, il motore è il volvo penta 2003T, ho smontato la pompa, il cuscinetto dell'asse è andato, ho visto il kit venduto dalla volvo e devo dire che abituato ai prezzi vergognosi di volvo non costa neanche molto (220 + spedizione).... solo che quando ho aperto la pompa ho visto che la "carcassa" internamente, in una zona grande come una moneta da 50c è rovinata da corrente galvanica, forse il precedente armatore è andato a zonzo con l'anodo motore finito (da quando l'ho io cambiato regolarmente) e allora per il momento ho trovato una pompa usata e sto aspettando che il corriere me la consegni, speriamo sia buona, chi me l'ha spedita (signore gentilissimo anche lui diportista di Lignano, tale Alberto) dice che fino a quando non ha sbarcato il suo motore funzionava bene e non perdeva, quindi rimetterei questa, e riparto, e il kit me lo porto dietro, che ormai la pompa l'ho smontata e ho capito bene come effettuare eventuali riparazioni, anzi.... ho visto che tra la puleggia cinghia e il corpo pompa ci sono due fori che servono a far uscire eventuale acqua che dovesse trafilare verso il cuscinetto, così da non farlo rovinare, ma se salta la guarnizione, proprio da questi due fori l'acqua esce in quantità e allora in emergenza si può fare in modo di chiuderli, avvolgendoci intorno una striscia di qualcosa che tenga così da poter adoperare ancora un pò il motore senza il rischio di "scottarlo"... certo con un occhio sempre sullo strumento della temperatura!!!
I due fori hanno la fondamentale funzione di non far passare acqua nel corpo motore e quindi nella coppa dell'olio. I pezzi per la riparazione li trovi presso un autoricambi o forniture industriali. Un po difficile trovare il paraolio con la molletta inox, se non lo trovi ricopri con grasso la molletta. Non credo che la camolatura interna comprometta il funzionamento perché in genere le pompe sono a circolazione aperta. Se esce liquido non chiudere i fori perché altrimenti lo mandi nella coppa dell'olio.
I paraolii (o Cortechi) si trovano anche con le mollette in inox.
In caso contrario, sostituisci la molletta, con un'opportuno O-ring e "marinizzi" il tutto.
I buchi, ti hanno spiegato a cosa servono. Smiley53
guardate che la pompa in questione è comandata dalla cinghia, non è a ingranaggi, non comunica con l'interno del motore, comunque ho già rimesso tutto a posto e tutto funziona regolarmente, grazie lo stesso!
(09-07-2014, 09:05)dante Ha scritto: .... forse il precedente armatore è andato a zonzo con l'anodo motore finito (da quando l'ho io cambiato regolarmente)...
a quale ti riferisci?
a quello sull'asse (o sul saildrive se è 2003t-s) o ne hai individuato uno sul motore?
A me risulterebbe esserci solo per le serie con raffreddamento diretto, ma non si sa mai...
Buon vento! by Mario
No, a parte quelli che dici tu, ne esiste un'altro, ben imboscato sul blocco motore, aiutati con una torcia elettrica, dietro all'alternatore, in basso vedrai la testa di un bullone che invece di essere esagonale è quadrata... ecco, è lui!!!
Grazie, domani lo cerco! Thumbsupsmileyanim
Salve dante stesso probl. Alla pompa del 2003t volevo sapere dove avevi trovato il kit volvo che non riesco a reperrlo. L asse ha un po di gioco sono i cuscinetti?
scusate non sono un esperto ma non e' questo?
http://www.ebay.com/itm/Volvo-Penta-2003T-2003TB-raw-water-pump-seal-kit-827247-960166-/141938969354?hash=item210c38cb0a:g:8lEAAOSwAvJW8~8y&vxp=mtr
questo dovrebbe essere completo di girante
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-PENTA-WATER-PUMP-IMPELLER-2003T-MD22-TMD22-REPLACES-875811-3862281-/181420233859?hash=item2a3d7d1483:g:XvAAAOxy69JS~53u&vxp=mtr
Quello li è il kit per il circuito acqua salata a me servirebbe quello per l acqua dolce che è una pompa esterna,grazie mille cmq .
  sostituzione pompa acqua di mare GLADIATEUR 33 0 2 2 minuti fa
  Pompa ac sostituzione enzo 3 650 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 5.084 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 7.323 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.863 23-04-2026, 11:06
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.953 15-04-2026, 10:38
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.968 27-08-2025, 03:08
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.649 01-07-2025, 16:00
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.208 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.615 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.603 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.981 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 9.643 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.416 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.405 28-05-2024, 07:51
