Pompa acqua refrigerante Volvo
Scaduti due mesi dalla garanzia mi sono trovato delle gocche di liquido refrigerante in sentina. Venuto il tecnico mi ha detto di provare a vedere se lo fa da caldo o da freddo.
Da caldo sembrerebbe nulla, stressato il motore rientro in darsena e tutto ok.
Il giorno dopo al mattino e quindi dopo 18 ore, goccetta di liquido sul buchetto di sfiato della pompa.
Il tecnico mi ha detto che potrebbe essere pericoloso perchè sta inizianzo a rompersi e quindi "nuova pompa", quindi sono in standby per la crociera in attesa che arrivi quella nuova!!.
Mi è stato sconsigliato di partire in queste condizioni.
Impressioni e consigli si accettano.
Sarebbe da sapere comé fatta, se la pompa ha la classica tenuta meccanica in grafite o simili, ce ne vuole per rompersi, credo che piú che altro la perdita puó peggiorare e alla peggio rimanere senza liquido, scontato che nessuno mettendo il C. a paratia ti dirá "tranquillo puoi partire".
Normalmente quel tipo di pompe si possono anche revisionare.
Motore Volvo ????? pompa circuito raffredamento ?? la pompa non si può revisionare bisogna sostituirla.
Perché?
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.289 18-03-2026, 09:07
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 746 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.576 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.135 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.803 16-03-2025, 17:54
  D2 55 Liquido refrigerante FAA 4 1.423 25-11-2024, 13:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 867 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 877 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 933 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 24.377 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.161 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.523 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 17.066 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.211 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.089 30-09-2023, 07:51
