Pompa Bosh 1Q
Salve, piccola pompa per diesel montata su motore BMW D7. Chi la conosce?
Il motivo di questa discussione è che il motore anzidetto ad andatura minima 2 nodi circa ha uno spurgo limpido acqua cristallina dallo scarico, con l'aumento della velocità il motore tende a spegnersi e lo scarico comincia a sporcarsi di nero ( nafta combusta ? non combusta?). Rientrando a bassi regimi si ripulisce l'acqua ma da fermo a folle si spurga . Il pompista sta pulendo e cambiando l'alberino all'interno pompa e anche l'iniettore ma a suo dire la cosa non dipende da ciò.
Chi mi aiuta a capire cosa può provocare tutto cio? La pompa, l'iniettore? o ALTRO?
Grazie a chi volesse dirmi la sua.
Se accellerando il motore soffoca e vedi del nero nello scarico significa che nella camera di combustione entra troppo gasolio e in parte rimane incombusto. Cause? Pompa,iniettore, sfasatura accensione. Problema che in ogni caso è di competenza del pompista non del farmacista!!!
Hai provato a fare un giro sotto? Se hai la carena sporca un comportamento simile è la regola .....
Non è detto che sia competenza del . esempio una parziale oscruzione del collettore di scarico o della marmitta porta gli stessi effetti.
Faccio 2 domqnde per cercare di capire:
-Se accelleri a folle arrivi nei pressi del fuorigiri senza fumo o lo fa ugualmente?
-A marcia inserita il motore prende tutti i giri che dovrebbe e quindi barca alla velocità massima attesa?
_Elica e carena sono puliti?
Mi piace troppo sentire almeno qualcosa di concreto anche se non riesco a capire cosa centra la carena con la pompa o l'iniettore? il fatto che sia sporca la carena influirebbe sull'andamento dello scarico del motore o sul motore stesso? Mi dite il nesso? Il mio terrore è che possa dipendere dal resto del motore ( fasce, cilindro ecc). Eppure è un motore che si accende al primo colpo e al minimo va che è una bellezza sentirlo. Visto l'unanimità di pareri sulla carena-elica è il mio primo impegno una volta che vado in porto. A BornFree ti assicuro che , non appena possibile e rimontato il tutto farò le cose di cui mi chiedi. E comunque grazie a chi sta rispondendo sono aiuti preziossimi.
Se carena/elica sono sporche, il motore fatica di più ...e sforzandosi fa quel difetto.
la prova dl nove come dice bornfree, la puoi fare a motore in folle
Salve nuovamente, rispondo a Butler, Mauro-37 e Bornfree, risentendo un amico che un giorno stava a poppa a vedere come usciva l'acqua di raffreddamento ricorda che purtroppo anche a folle ed al massimo dei giri l'acqua si sporcava.
Cmq domani il pompista dovrebbe ridarmi pompa e iniettori a posto e sarà la volta che darò una pulita sotto in carena ( bagno con maschera)Smile. E speriamo che sia la volta che si esce dal porto. Ci si risente ciao
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 18 4.885 19-06-2026, 09:23
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.087 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.588 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 903 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.695 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.530 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.060 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.681 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.105 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.625 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.672 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.674 05-10-2023, 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 3.365 04-09-2023, 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 12.813 10-06-2023, 11:48
  controllo Pompa AC kpotassio 11 4.147 05-04-2023, 19:39
