Pompa dell'acqua
Da quanto sopra riportato leggo che quella autoclave ha una pressione max di di 2 bar mentre il boiler supporta 2,5 bar ma con valvola tararata a circa 2 bar.
Di conseguenza, prima di tutto chiederei alla ditta se la nuova taratura della pressione max dell'autoclave comporta degli oneri (questi so' capaci di chiedere 50 euro + spese per girare una vite) poi mi farei tarare la valvola dell'autoclave a non più di 1,5 bar.
(18-09-2018, 16:09)giorgio23570 Ha scritto: Da quanto sopra riportato leggo che quella autoclave ha una pressione max di di 2 bar mentre il boiler supporta 2,5 bar ma con valvola tararata a circa 2 bar.
Nei dati che avevo riportato precedentemente c'è un errore, la pressione di uscita viene tarata in fabbrica a 2,5bar (confermato anche da loro telefonicamente)
cmq mi hanno dato piena disponibilità a tararmela portandola da loro in fabbrica.
Venerdi vi so dire come è andata a finire Smile
Tarata pompa gratuitamente dalla Marco, adesso funziona tutto molto bene Smile
senza andare a cercare lontano potresti avere la valvola di non ritorno, che immagino tu abbia in un tubo vicino a qualche connessione, con un po' di sabbia o schifezze dentro e che solo dandole una botta in pressione mentre carichi si liberi facendo funzionare il tutto.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.769 18-03-2026, 09:07
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.580 20-01-2026, 15:08
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 996 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.295 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.362 08-09-2025, 23:49
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.705 19-05-2025, 13:53
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.204 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.031 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.041 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.116 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.915 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.493 05-07-2024, 23:14
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 5.000 24-06-2024, 22:25
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.922 19-04-2024, 12:07
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.045 05-01-2024, 18:01
