Pompa di sentina drainman (Non elettrica)
Buongiorno navigando tra i vari siti di nautica ho trovato una pompa di Sentina commercializzata dalla Trem e prodotta dalla drainman! Volevo una Vs opinione se è un prodotto valido da utilizzare quando la barca e ormeggiata e non voglio usare sia le batterie che la 220v
Posto link:http://www.unimer-marine.com/prodotti/drainman/?L=15
Dipende da dove sei, in alcuni ormeggi credo sia la prima cosa che prenda il largo per conto suo, aiutata da una mano amica.
Io non metterei mai un accrocchio simile per molti motivi, ma io sono un conservatore reazionario.21
A me pare un po' teorica e il funzionamento dipende dalla risacca che c'è, ho molti dubbi sui 2.500 litri/giorno che mi sembrano un'esagerazione, tra l'altro se serve quella portata, meglio che la barca resti sull'invaso.
Però non vedo perché tu non la possa mettere, se ti piace, qualcosa più di niente farà sempre.
la vedo bene utilizzata su barchette e gommoncini non autosvuotanti.
Una curiosita' (lontana da essere polemica) : ma e' cosi' frequente avere acqua in sentina da dover sentire la necessita' di una pompa di drenaggio sempre pronta? (esclusi ovviamente i casi di barche non pontate o di particolare costruzione fra le quali ad es. quelle con tradizionale fasciame in legno o da regata con albero passante privo di diaframmi per riduzione di peso)
Eh, si vede che molti lasciano gli oblò aperti.
Io l'ho messa proprio per quello: ho il socio cugino che si dimentica di tutto e tutto aperto, anch'io, come hai visto, ho la mia età e tra tutti e due.....
Ma il fatto è che la mia barca ha l albero passante e un po d acqua entra
Siccome non amo avere tensione in barca sia 12 v che 220v quando non sono presente pensavo a questo tipo di pompa.
Grazie e buon vento
Anch'io ho albero passante e avevo (moderato ma presente) il problema, ho fatto un bel collare in plastica (normale politene) sigillato con nastro autoagglomerante largo e ricoperto da un secondo bel collare in cuoio (fatto fare) per protezione ed estetica e il problema e' scomparso. Ovviamente l'albero deve avere al suo interno un diaframma con tubo di passaggio rialzato e i cavi che lo attraversano devono fare prima un'ansa che faccia sgocciolare all'esterno del tubo passante l'acqua che vi cola.
Mah, funzionare, funziona, non credo abbia una gran portata, ma se non sei nei monsoni con la stagione delle piogge potrebbe bastare.
Come detto sopra, il collare e tappare tutto è sempre meglio, anche perché l'acqua, tanta o poca, per poco o per sempre, lavora, inzuppa, puzza e birichinate varie.
Ian, intendeva una cosetta così
.jpg   foto da sistemare 033 - Copia.jpg (Dimensione: 126,18 KB / Download: 18) [/hide]
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.733 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 996 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.297 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.364 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.207 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.241 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.359 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.034 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.044 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.117 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.134 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.922 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.496 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 3.863 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.930 19-04-2024, 12:07
